Ballastkompatibel oder Ballast-Bypass (Direktnetzspannung)
Es gibt zwei Hauptarten von LED-Röhrenleuchten: Vorschaltgerätekompatibel , die mit dem vorhandenen Vorschaltgerät der Leuchtstoffröhre funktionieren, und Vorschaltgerät-Bypass : Hierfür muss das Vorschaltgerät umgangen oder entfernt werden. Wählen Sie einen mit dem Vorschaltgerät kompatiblen Ersatz für LED-Leuchtstoffröhren für eine direkt austauschbare Plug-and-Play-LED-Röhre.
Vorschaltgerät-kompatibel: Sehr einfache Plug-and-Play-Installation
LED-Röhrenleuchten mit Ballast-Bypass-Funktion sind extrem einfach zu installieren – einfach die Leuchtstoffröhre abschrauben und die T5- oder T8-LED-Leuchtstoffröhre als Ersatz einschrauben. Es handelt sich um echte Plug-and-Play-LED-Röhren.
Wenn das Vorschaltgerät Ihrer Leuchte durchbrennt, können LED-Röhrenleuchten mit Ballast-Bypass weiterhin betrieben werden, sobald das Vorschaltgerät der Leuchte entfernt oder umgangen wird. Aus diesem Grund werden sie manchmal als Universalleuchten bezeichnet – sie funktionieren mit einem funktionierenden Vorschaltgerät oder mit entferntem Vorschaltgerät und werden direkt über die Hausverkabelung mit Strom versorgt.
Ballast-Bypass: geringere Kosten, erfordert aber das Umgehen/Entfernen des Ballasts aus der Leuchte
LED-Röhrenleuchten mit Ballast-Bypass sind etwas günstiger als kompatible LED-Röhrenleuchten, erfordern aber vor der Verwendung den Ausbau oder die Umgehung des Vorschaltgeräts. Das Vorschaltgerät ist ein elektronisches Bauteil, das den elektrischen Strom in Leuchtstoffröhren regelt. LED-Röhrenleuchten benötigen kein Vorschaltgerät, da sie direkt über die Haushaltsverkabelung (mit einer Spannung zwischen 75 V und 280 V) mit Strom versorgt werden können.
Durch Umgehen des Vorschaltgeräts werden 20 % Energie gespart
Das Umgehen des Vorschaltgeräts hat den zusätzlichen Vorteil, dass Sie Geld sparen, da es energieeffizienter ist – eine typische 4 Fuß lange LED-Röhre verbraucht 22 W, wenn sie mit einem Vorschaltgerät verwendet wird, aber nur 18 W, wenn das Vorschaltgerät umgangen wird. Dies gilt sowohl für Vorschaltgerät kompatibel LED-Röhrenleuchten, die mit oder ohne Vorschaltgerät verwendet werden können, und Ballast-Bypass LED-Röhrenleuchten, die nur mit überbrücktem Vorschaltgerät verwendet werden können.
Dies ist von BBS
