Artikel
Selbstklebende transparente LED-Folie
Holografischer unsichtbarer LED-Film
| Foto |
| Leiterplatte |
Verwenden Sie flexible transparente Folie (z. B. PET- oder PI-Material) als Substrat und betten Sie Mikro-LED-Chips (Micro-LED oder Mini-LED) mit hoher Dichte darin ein.
Es handelt sich um eine vollständig hohle Leiterplatte, in die eine LED-Lampe mit integriertem IC-Treiber integriert ist. |
| Struktur |
Die LED-Schicht befindet sich zwischen zwei Gelschichten, die Bildschirmoberfläche ist wasserdicht (nicht der Teil der Steuerplatine) |
Die LED hat eine nackte Oberfläche und verfügt über eine gute Wärmeableitung. |
| Flexibilität |
Bessere Flexibilität, kann zu einem kleinen Zylinder gerollt werden |
Geeignet für die Montage großer Bögen, kann sich nicht übermäßig verbiegen |
| Helligkeit |
Normal ist 2000-2500 Nits, kann in 4000nits für P6.25 P8, P10, P15, P20 gemacht werden |
Normal liegt bei 3500 Nits, kann auf 5000 Nits als Maximum eingestellt werden |
| Pixelabstand |
5 mm, 6,25 mm, 8 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm |
3,91 mm, 6,25 mm |
| Größen |
Standardgröße in 1000 mm Breite, kann auf andere Längen angepasst werden (hat Einschränkungen), es wird jedoch eine Anpassungsgebühr erhoben.
Die Standardgrößen sind 1000 mm, 1250 mm und 1500 mm. Jede LED-Reihe kann zugeschnitten werden.
| Transparenzrate |
Physisch und visuell >90 % |
Physisch >80 %; Visuelle Transparenzrate >90 % |
| Installation |
Selbstklebend durch Wasser. Die Gelschicht ist UV-beständig und haftet durch Wasser. Je länger sie geklebt ist, desto stärker ist sie. |
Sie müssen Klebeband verwenden. Wir verwenden 3M300LSE, hochtemperaturbeständige Qualität für die Automobilindustrie. |
