Schienenleuchten erfüllen verschiedene dekorative Designanforderungen und werden häufig im gewerblichen Bereich eingesetzt. Wissen Sie, wie Sie Ihre Schienenleuchte warten, um ihre Lebensdauer zu verlängern?
Bitte lesen Sie diesen Artikel weiter, wir haben 3 Punkte für Sie aufgelistet.
1. Schalten Sie Ihre Schienenbeleuchtung NICHT so häufig ein und aus.
Schalten Sie LED-Schienenleuchten möglichst nicht so häufig ein, da die Glühfadenspannung beim häufigen Einschalten der Lampen und Laternen größer ist als der normale Betriebsstrom. Dadurch steigt die Glühfadentemperatur stark an und die Sublimation wird beschleunigt, was die Lebensdauer erheblich verkürzt. Versuchen Sie daher, die Anzahl der Lampen und Laternen, die Sie mit LED-Schienenleuchten einschalten, zu reduzieren.
2. Ändern Sie während der Wartung NICHT die Struktur Ihrer Schienenleuchten.
Bei der Reinigungs- und Wartungsarbeit ist darauf zu achten, dass die Struktur der Lampen und Laternen nicht verändert wird. Auch dürfen keine Teile im Inneren der Lampen und Laternen der LED-Schienenleuchte ausgetauscht werden. Nach der Reinigungs- und Wartungsarbeit sind die Lampen und Laternen in der Originalverpackung gemäß Muster wieder einzubauen. Es dürfen keine falschen Teile oder fehlende Teile der Lampen und Laternen vorhanden sein.
3. Ersetzen Sie Lampen und Zubehör bei Bedarf rechtzeitig.
Ersetzen Sie alte Lampen rechtzeitig entsprechend den Vorzeichen der Quellenparameter. Sobald beide Enden der Lampe rot, schwarz oder dunkel sind und weiter blinken, aber nie hell und dauerhaft leuchten, sollten Sie die LED-Schienenleuchte rechtzeitig ersetzen, um gefährliche Phänomene wie das Durchbrennen des Vorschaltgeräts zu vermeiden.
Es ist Zeit, traditionelle Kronleuchter durch Schienenleuchten zu ersetzen!
