Schritt 1: Berechnen Sie den Stromverbrauch des gewünschten Streifens
– Wir können die Leistung jedes Streifens berechnen, indem wir den LED-Typ und die Nennleistung jeder LED kennen. Die Formel zur Berechnung lautet: Stromverbrauch = Wattzahl jeder LED * LED-Anzahl der Streifenlänge.
Beispielsweise sind es beim 100 cm langen SMD3528-Modell mit 150 LEDs/Rolle 30 LEDs pro 100 cm, der Stromverbrauch beträgt also 30 x 0,08 = 2,4 Watt.
HINWEIS: Bei dieser Methode werden die Daten zum Nennstromverbrauch abgerufen.
In der Realität kommt es bei längeren Streifen zu einem Spannungsabfall, der zu einem Stromausfall führt.
Je länger der Streifen, desto weniger tatsächliche Leistung erzeugt er. Bei einem 5 Meter langen Streifen ist die tatsächliche Leistung im Vergleich zu einem 1 Meter langen Streifen desselben Modells um 40 bis 50 % geringer.
Je kürzer der Streifen, desto näher kommt die tatsächliche Leistung der Nennleistung.
Und wiederum verwenden einige Hersteller unterschiedliche Widerstände, um die Ausgangsleistung des Streifens anzupassen. Wenn beispielsweise die LED-Komponente eine Nennleistung von 60 mA hat, wird zur Verbesserung der Lebensdauer ein großer Widerstand verwendet, wodurch der Strom der LED geringer als angegeben verbraucht wird.
A: Einzelchip SMD3528 0,08 Watt / LED
Hinweis: Jetzt wird SMD3528 durch den Namen SMD2835, 0,1 W ersetzt.
Der mit dieser 3528-LED hergestellte Streifen, die Modelle, die wir online verkaufen, haben:
| SMD3528-150 | SMD3528-300 | SMD3528-600 | SMD3528-1200 |
Streifenmodell |
3528,150LED/Roll |
3528,300LED/Roll |
3528.600 LED/Rolle |
3528,1200LED/Roll |
30LED/Meter |
60LED/Meter |
120LED/Meter |
240LED/Meter |
500 cm |
12 Watt |
24 Watt |
48 Watt |
96Watt |
300 cm |
7,2 Watt |
14,4 Watt |
28,8 Watt |
57,6 Watt |
200 cm |
4,8 Watt |
9,6 Watt |
19,2 Watt |
38,4 Watt |
100 cm |
2,4 Watt |
4,8 Watt |
9,6 Watt |
19,2 Watt |
50 cm |
1,2 Watt |
2,4 Watt |
4,8 Watt |
9,6 Watt |
1 Fuß (30 cm) |
0,8 Watt |
1,6 Watt |
3,2 Watt |
6,4 Watt |
Hinweis: 1 Rolle des Streifens ist 5 Meter (16,4 Fuß) lang. 1 Fuß = 30 cm. 1 Zoll = 2,54 cm. |
B: Einzelchip SMD2835 0,2 Watt / LED
Der mit dieser LED hergestellte Streifen, die Modelle, die wir online verkaufen, haben:
SMD2835, 300 LED pro Rolle, einreihiger LED-Streifen mit geringerer Intensität |
SMD2835, 600 LEDs pro Rolle, einreihiger LED-Streifen mit hoher Intensität |
| SMD2835-300 | SMD2835-600 | SMD2835-1200 |
Streifenmodell |
2835,300LED/Roll |
2835,600LED/Roll |
2835,1200LED/Roll |
60LED/Meter |
120LED/Meter |
240LED/Meter |
500 cm |
60 Watt |
120 Watt |
240 Watt |
300 cm |
36 Watt |
72Watt |
144Watt |
200 cm |
24 Watt |
48 Watt |
96Watt |
100 cm |
12 Watt |
24 Watt |
48 Watt |
50 cm |
6 Watt |
12 Watt |
24 Watt |
1 Fuß (30 cm) |
3,6 Watt |
7,2 Watt |
14,4 Watt |
B: Seitliche Betrachtung SMD335 0,08 Watt / LED
Der mit dieser 335 LED hergestellte Streifen, die Modelle, die wir online verkaufen, haben:
SMD335, 300 LED pro Rolle, einreihiger LED-Streifen mittlerer Intensität |
SMD335, 600 LED pro Rolle, hochintensiver einreihiger LED-Streifen |
C: Von oben sichtbare SMD5050 0,24 Watt / LED
Der mit dieser 5050-LED hergestellte Streifen, die Modelle, die wir online verkaufen, haben:
SMD5050, 150 LED pro Rolle, einreihiger LED-Streifen mit geringerer Intensität |
SMD5050, 300 LED pro Rolle, einreihiger LED-Streifen mittlerer Intensität |
Schritt 2: Wählen Sie den passenden Transformatortyp
A: Nicht wasserdichter Transformator, DC12V, von 1AMP (12 Watt) bis 8AMP (96 Watt)
C: Wasserdichter LED-Transformator, DC12V, von 2,5AMP (30Watt) bis 8,3AMP (100Watt)
Schritt 3: Wählen Sie den richtigen AMP
A: Wenn Sie 1 Rolle SMD3528 mit 300 LEDs (24 Watt) bestellt haben und eine wasserdichte Stromversorgung benötigen, dann prüfen Sie den wasserdichten LED-Transformator und wählen Sie 2,5 Ampere (30 Watt).
B: Wenn Sie 2 Rollen SMD5050 mit 300 LEDs (insgesamt 0,24 x 600 = 144 Watt) bestellt haben und nur einen Transformator betreiben möchten, können Sie den nicht wasserdichten Hochleistungsadapter wählen und 15 Ampere (180 Watt) wählen.
PS: Die Amperezahl oder Wattzahl des Netzteils muss höher sein als der tatsächliche Stromverbrauch. Beispielsweise beträgt der Stromverbrauch für eine Rolle SMD3528-LED-Streifen mit 300 LEDs 24 Watt. Wir empfehlen Ihnen jedoch, dafür ein DC12V 3AMP 36-Watt-Netzteil zu wählen.
Wenn Sie ein Problem haben, kontaktieren Sie uns bitte!
