So starten Sie Ihre eigene Montagelinie für LED-Bildschirme?
Die Antwort lautet: Denken Sie nicht, dass es zu kompliziert ist, und planen Sie zunächst nicht zu viel.
Machen Sie sich zunächst mit einer kurzen Einführung in die Funktionsweise von LED-Anzeigebildschirmen vertraut, damit Sie sich ein klares Bild machen können.
Bei der Herstellung eines LED-Lichtbildschirms müssen Sie 7 Faktoren berücksichtigen.
* LEDs
* LED-Anzeigemodule
* Kabinett
* Steuerungssystem (Controller-Box, Sendekarte und Empfangskarte)
* Stromversorgung
* Datenkabel und Stromkabel
* Weitere Geräte/Werkzeuge für die Montage vor Ort erforderlich
1. Die LED-Komponenten
Der LED-Lichtbildschirm kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden. Neben der Wasserdichtigkeit nach IP-Schutzart ist auch die erforderliche Helligkeit für den Innen- und Außenbereich unterschiedlich.
Der LED-Lichtbildschirm für den Außenbereich benötigt eine höhere Helligkeit als der LED-Lichtbildschirm für den Innenbereich, da er der Sonne ausgesetzt ist.
Daher werden die verwendeten LED-Komponenten je nach Helligkeitsstufe in LEDs für den Innenbereich mit normaler Helligkeit (800–1000 Nits) und LEDs für den Außenbereich mit hoher Helligkeit (4000–6000 Nits) unterteilt.
Und die GRÖSSE der LEDs begrenzt den Pixelabstand, der für LED-Lichtanzeigebildschirme im Innen- und Außenbereich möglich ist.
Die kleinste Indoor-LED 0808 ermöglicht die Herstellung des kleinsten Pixelabstands P1.0 Indoor-LED-Bildschirms, während es P1.25, P1.56, P1.667, P1.875, P1.923, P2, P2.5, P3, P4, P5, P6 gibt.
Die kleinste Outdoor-LED 1921 ermöglicht die Herstellung des kleinsten Pixelabstands P3.0 Outdoor-LED-Bildschirms, während es P4, P5, P6, P6.7, P8, P10 gibt.
2. LED-Anzeigemodule
Zu den Modulen gehörende Punkte:
* LED-Module für den Innen- und Außenbereich:
LED-Anzeigemodule für den Innenbereich mit LEDs mit normaler Helligkeit, Es gibt P1.0, P1.25, P1.56, P1.667, P1.875, P1.923, P2, P2.5, P3, P4, P5, P6 LED-Anzeigebildschirmmodule.
Während Outdoor-LED-Anzeigemodule mit LEDs mit hoher Helligkeit hergestellt werden, gibt es P3.0, P4, P5, P6, P6.7, P8, P10 LED-Anzeigebildschirmmodule.
* Die Größe der LED-Module
Sie müssen die Größen der LED-Bildschirmmodule berücksichtigen und kennen, um die Menge der LED-Bildschirmmodule zu berechnen, die Sie für LED-Bildschirme/-Wände in verschiedenen Größen benötigen.
Und wenn man bedenkt, dass für einen LED-Bildschirm derselben Größe LED-Module mit unterschiedlichem Pixelabstand verwendet werden, variieren die PREISE ziemlich stark.
Unten sehen Sie ein Beispiel, das Ihnen dies verdeutlicht. KLICKEN SIE HIER, UM ZU ERFAHREN, WARUM ES SO GROSSE UNTERSCHIEDE GIBT.
3. Die Schränke
Zwei Optionen: Gehäuse aus Aluminiumdruckguss und einfaches Standardgehäuse aus Eisenblech.
1) Aluminiumdruckgussgehäuse: Benötigt eine Form, wird mit einer Formmaschine extrudiert und weist folgende Eigenschaften auf: „Hochwertige Aluminiumlegierung mit guter Wärmeableitung, hoher Helligkeit, hoher Grauskala, nahtloser Montage, geräuschlosem Design mit lüfterlosem Design“.
2) Standardgehäuse aus Eisenblech: Einfach gefertigt und kann in jeder Größe individuell angefertigt werden. Hinweis: Die individuelle Größe muss mit den LED-Bildschirmmodulen übereinstimmen. Merkmale: Geringes Gewicht, separate Demontagebox, hohe Helligkeit, hohe Graustufen. Gehäusegröße und -form können frei angepasst werden.
4. Kontrollsystem (Controller-Box, Sendekarte und Empfangskarte)
* Die Wahl der Controller-/Kartenmarke hängt von den Kundenwünschen ab. Wenn keine besonderen Anforderungen bestehen, empfehlen wir unseren Kunden das kostengünstigste Modell.
* Die steuernde Pixelabstandsmenge dieser Geräte.
Jedes Controller-/Kartenmodell hat seine eigene maximale Pixelabstandsmenge (LED-Anzahl). Wir haben bereits erfahren, dass die verschiedenen Pixelabstands-LED-Anzeigemodule sehr unterschiedlich sind.
Wie viele Steuerkarten für einen LED-Bildschirm benötigt werden, hängt von der Pixeldichte und den Spezifikationen der Steuerkarte ab.
Die Ladekapazität der Steuerkarte sollte größer sein als die Pixeldichte Ihres LED-Bildschirms.
Das folgende Bild zeigt die Pixeldichte für verschiedene LED-Anzeigemodule .
Das folgende Bild zeigt die Ladekapazität verschiedener Steuerkarten.
5. Stromversorgung
Da der Installationsraum eng ist, sollte das für den LED-Bildschirm verwendete Netzteil klein und flach sein.
MENGE, die für ein anderes Projekt benötigt wird, wir können Ihnen eine Berechnung geben.
* CE-geprüft oder UL-geprüft
* Bekannte Marke oder gängige Marke
6. Datenkabel & Stromkabel
Wir geben Ihnen die benötigte Menge jedes Kabels bekannt, sobald wir Ihre Projekte kennen.
7. Sonstige Geräte-/Werkzeugbedarf für die Montage vor Ort
* Werkzeuge: Schraubendreher, Multimeter
* Montagehalterung für LED-Anzeigemodule mit Alterungstest. Wir können Ihnen eine Lösung anbieten, die wir in unserer eigenen Fabrik verwenden.
* Fertiger Alterungstestrahmen für LED-Bildschirmschränke. Wir können Ihnen eine Lösung anbieten, die wir in unserer eigenen Fabrik verwenden.
* Schulung (Montagebediener- und Softwarekenntnisse, wir können die Schulung durchführen).
