Über RGB-LED-Lichtstreifen
Der RGB-LED-Lichtstreifen ist eine Art mehrfarbiger LED-Streifen mit veränderbarer Farbe. Er muss mit dem RGB-Controller zusammenarbeiten, um den RGB-Farbwechsel zu realisieren.
RGB-Streifen können eine große Farbpalette erzeugen und ermöglichen Ihnen bei Anschluss an einen RGB-Controller die Auswahl von Optionen wie statischer Farbe, Helligkeit oder Farbwechsel-Betriebsmodi.
Alle diese Optionen ermöglichen ein hohes Maß an Kontrolle darüber, was und wie Ihre LEDs ihre Farben anzeigen.
Notiz !
Der RGB-Farbwechselstreifen kann mehrere RGB-Farben erzeugen, kann aber nur zu reinem Weiß gemischt werden. Wenn Sie RGB-Farben und Warmweiß (oder andere Kelvin-Weißtöne) bevorzugen, können Sie die RGBW/RGBWW-LED-Streifen verwenden.
So schließen Sie den RGB-LED-Lichtstreifen an den RGB-Controller an
So wird der RGB-LED-Lichtstreifen abgeschnitten und wieder angeschlossen
Der RGB-LED-Lichtstreifen kann in jeweils 3 LEDs unterteilt werden (auf der Leiterplatte befinden sich Markierungen).
Nach dem Zuschneiden kann der RGB-LED-Lichtstreifen auf zwei Arten wieder angeschlossen werden
* Durch Anlöten von Drähten an den markierten Lötpunkten.
* Durch Verwendung der Schnellverbinder.
Der Schnellverbinder kann im Allgemeinen in drei Kategorien eingeteilt werden:
CC (Stecker zu Stecker)
CWC (Stecker zu Kabel zu Stecker)
CW (Stecker zum Kabel)
Die Connect-Abbildung
* Die Anschlusszeichnung für Schnellverbinder vom Typ CC
* Die Anschlusszeichnung für Schnellverbinder vom Typ CWC
Hinweis: Dieser Schnellverbinder ist nicht wasserdicht!
Wenn Sie den wieder angeschlossenen Streifen also im Außenbereich verwenden möchten, müssen Sie die Streifen wie im folgenden Vorgang gezeigt wieder anschließen.
