LED-Schilder sind zu einem beliebten optischen Highlight für Geschäfte, Veranstaltungen und sogar private Räume geworden. Ob Sie Ihre Marke präsentieren oder Atmosphäre schaffen möchten – ein gut gestaltetes, individuelles LED-Schild zieht sofort die Aufmerksamkeit auf sich. In diesem Leitfaden führen wir Sie durch den Prozess – von der Planung Ihrer Anforderungen → Auswahl des richtigen Typs → Designgrundlagen → Häufige Fehler, die Sie vermeiden sollten . Am Ende sehen Sie außerdem einige kleine Leuchtkastenbeispiele, die sich gut als Inspiration oder Einstiegsoption eignen.
1. Definieren Sie Ihre Bedürfnisse: Das Szenario steht an erster Stelle
Bevor Sie Ideen skizzieren oder Farben auswählen, sollten Sie zunächst Ihren Anwendungsfall definieren. Ein Schild, das in einem gemütlichen Café umwerfend aussieht, kann im Freien an einem regnerischen oder sonnenexponierten Ort völlig versagen. Denken Sie sorgfältig über diese Aspekte nach:
Innen- vs. Außeneinsatz
Innenbereich : Wenn Ihr Schild im Innenbereich verwendet wird – beispielsweise im Wohnzimmer, Schlafzimmer, Büro oder Schaufenster – können Sie Ästhetik, Tragbarkeit und kreatives Design in den Vordergrund stellen. Die Materialien müssen nicht wetterfest sein, was das Schild leichter und oft auch günstiger macht.
Außenbereich : Außenschilder sind Herausforderungen wie Regen, Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Temperaturschwankungen ausgesetzt. Daher sind wasserdichte (mindestens IP65 ) und UV-beständige Materialien unerlässlich. Rahmen und Netzteil müssen ebenfalls abgedichtet sein, um Korrosion und elektrische Gefahren zu vermeiden.
Art des Inhalts
Slogans & einfache Wörter : LED-Neon-Flexschilder eignen sich ideal für kurze Texte, Sätze oder spielerische Botschaften. Die leuchtenden Kurven imitieren traditionelles Neon, sind aber sicherer und energieeffizienter.
Logos und Branding : Für Firmen- oder Privatlogos eignen sich Leuchtkastenschilder besser, da sie eine gleichmäßige Beleuchtung bieten und komplexere Formen ermöglichen.
Grafik und Animation : Wenn Sie Bewegung wünschen – scrollenden Text, Muster oder sogar Videos – ist eine Pixel-/Punktmatrixanzeige die einzige Option.
Häufigkeit und Flexibilität
Temporäre Veranstaltungen : Entscheiden Sie sich für Hochzeiten, Pop-up-Shops, Messen oder saisonale Dekorationen für leichte und tragbare Schilder mit einfacher Installation (USB- oder batteriebetrieben).
Festinstallationen : Für Unternehmen, Restaurants oder den Außenbereich sind Langlebigkeit und eine hochwertige Oberfläche entscheidend. Ein stabilerer Rahmen, eine zuverlässige Stromversorgung und ein professionelles Montagesystem sind die Investition wert.
2. Schneller Vergleich der LED-Schildertypen
LED-Schilder sind nicht für alle geeignet. Jede Technologie hat ihre eigenen Stärken. Hier ein genauerer Blick:
LED Neon Flex
Erzeugt weiche, leuchtende Linien, ideal für handschriftlichen Text, Umrisse oder Symbole. Diese sind ein Blickfang und verleihen der Atmosphäre eine besondere Note – perfekt für Bars, Cafés, Schlafzimmer oder als Fotohintergrund. Die Form ist flexibel, die Detailauflösung jedoch begrenzt. -
Eine gedruckte oder geschnittene Grafik wird von hinten beleuchtet, wodurch eine helle, gleichmäßige Beleuchtung der gesamten Oberfläche entsteht. Diese eignen sich hervorragend zur Darstellung von Logos, einfachen Grafiken oder Werbebotschaften. Sie wirken modern und professionell und sind daher im Einzelhandel, in Büros und auf Ausstellungen beliebt. -
Pixel-/Punktmatrix-Displays
Sie bestehen aus einzeln steuerbaren LED-Arrays und unterstützen Lauftext, Blinkeffekte und sogar Videos. Sie sind die dynamischste Option, erfordern jedoch mehr technisches Wissen für die Einrichtung und sind in der Regel teurer.
👉 Faustregel:
Wählen Sie Neon Flex für kurze, dekorative Wörter oder Slogans.
Wählen Sie eine Leuchtbox für Logos oder Werbebilder.
Wählen Sie einen Pixelbildschirm für Veranstaltungen, Werbung oder dynamische digitale Inhalte.
3. Design- und Produktionsgrundlagen
Wenn Sie wissen, welche Art von Schild Sie möchten, müssen Sie im nächsten Schritt sicherstellen, dass das Design technisch umsetzbar ist und im beleuchteten Zustand gut aussieht:
Größe und Buchstabenhöhe
Die Sichtbarkeit hängt von der Entfernung ab. Eine zuverlässige Richtlinie:
Buchstabenhöhe (mm) ≈ Betrachtungsabstand (m) × 25
Beispiel: Bei einem Schild, das aus 5 m Entfernung gelesen werden soll, sollte jeder Buchstabe mindestens 125 mm hoch sein. Kleinere Buchstaben verschwimmen oder sind aus dieser Entfernung nicht lesbar.
Schriftstärke und -abstand
LED-Neonröhren erfordern ausreichend dicke Striche, um sich biegen und gleichmäßig leuchten zu können.
Empfohlene Mindeststrichbreite: 6–8 mm
Abstand zwischen Strichen bzw. Linien: 3–5 mm
Dies verhindert eine Überhitzung und stellt sicher, dass jeder Buchstabe klar leuchtet. -
Farb- und Steuerungsoptionen
Einfarbig : Einfach, kostengünstig und sauber.
RGB-Mehrfarben : Für mehr Vielseitigkeit; Farben können per Fernbedienung, App oder voreingestelltem Timer geändert werden. Ideal für stimmungsvolle Beleuchtung oder saisonale Beleuchtung.
Stromversorgung
Kleine Schilder : Normalerweise werden sie über 5 V USB mit Strom versorgt , sodass sie tragbar und einfach anzuschließen sind.
Mittelgroße/große Schilder : Benötigen oft 12 V oder 24 V Gleichstrom mit einem externen Adapter oder Transformator. Für Außenmodelle sind wasserdichte Netzteile erforderlich.
Dateivorbereitung
Um Produktionsverzögerungen zu vermeiden, geben Sie immer Folgendes an:
Vektordateien ( AI, SVG, PDF ) anstelle von Bildern mit niedriger Auflösung.
Schriftarten werden in Konturen umgewandelt (damit sie sich beim Drucken nicht verschieben).
Genaue Abmessungen und Pantone/HEX-Farbcodes.
Dadurch wird sichergestellt, dass Ihr Hersteller das Design genau wie beabsichtigt reproduziert.
4. Häufige Fallstricke, die Sie vermeiden sollten
Selbst mit einer soliden Designidee scheitern viele Projekte an vermeidbaren Fehlern:
Schriftarten zu dünn
Neon Flex lässt sich nicht zu scharfen, dünnen Strichen biegen. Die Wahl filigraner Schriftarten kann zu unvollständiger Beleuchtung oder fragilen Abschnitten führen. -
Schlechter Farbkontrast
Ein helles Schild vor einem ebenso hellen Hintergrund verliert an Sichtbarkeit. Überprüfen Sie stets die Umgebung, um sicherzustellen, dass Text oder Grafiken gut sichtbar sind. -
Unterdimensioniertes Design
Schilder, die auf einem Computerbildschirm gut aussehen, können in Wirklichkeit winzig erscheinen. Überprüfen Sie die Sichtbarkeitsentfernung im Vergleich zur Buchstabenhöhe. -
Keine Energieplanung
Wenn Sie vergessen, wo sich Ihre Steckdosen befinden oder wie Sie die Kabel verstecken, kann das den Gesamteindruck ruinieren. Für Außenschilder sind möglicherweise Verlängerungskabel und wasserdichte Abdeckungen erforderlich. -
Ignorieren der Wetterfestigkeit
Innenschilder, die im Außenbereich ohne IP65+-Schutz angebracht sind, können durch Regen oder Staub schnell beschädigt werden. Eine kleine Kostenersparnis kann zu häufigen Austauschvorgängen führen. -
Unvorbereitete Dateien
Fehlende Abmessungen, nicht umrissene Schriftarten oder Bilder von geringer Qualität führen bei Herstellern häufig dazu, dass sie die Produktion unterbrechen oder Überarbeitungen anfordern, wodurch sich Ihr Projektzeitplan um Tage oder Wochen verlängert.
5. Beispiele für Kleinschilder
Produktmodell |
Lichtfarboptionen |
Stromversorgung |
Platzierung / Montage |
Typische Verwendung / Hinweise |
Warmweiß / Rosa |
USB Plug-and-Play |
Tisch- oder Wandmontage; inkl. USB-Kabel und Haken |
Kompakte Leuchtbox, ideal zum schnellen Erstellen von Umgebungseffekten |
Warmweiß / Rosa |
USB Plug-and-Play |
Schlank und kompakt, perfekt für Hausbars oder Küchenecken |
Warmweiß / Pink (gleiche Serie) |
USB Plug-and-Play |
Desktop oder Wand |
Minimalistisches Buchstabendesign mit sanftem Umgebungslicht, passt gut zu anderen Schildern der Serie |
Abschluss
Die individuelle Gestaltung eines LED-Schildes ist unkompliziert. Klären Sie im Vorfeld Szenario, Größe und Designanforderungen, um die meisten Produktionsprobleme zu vermeiden. Probieren Sie als Anfänger zunächst einen kleinen Leuchtkasten aus. Sobald Sie einen passenden Stil gefunden haben, gestaltet sich die Skalierung für Schaufenster, Schaufenster oder Event-Setups deutlich einfacher.
