Im Bereich der LED-Außendisplays sind Stabilität und visuelle Leistung gleichermaßen wichtig. Die LED-Außenmodule der OD-PM-Serie zeichnen sich durch außergewöhnliches Schutzdesign, hohe Helligkeit und eine große Auswahl an Pixelabstandsoptionen aus und sind damit die ideale Wahl für Außenwerbung, Bühnenaufbauten und kommerzielle Displayprojekte. Ob bei sengender Sonne oder bei Regen und Schnee – die OD-PM-Serie sorgt für klare Bilder und lebendige Farben und sichert so die Leistung Ihrer Außendisplayprojekte.
① Flexibles Wartungsdesign vorne und hinten – Reduzieren Sie die Wartungskosten
Die OD-PM-Serie unterstützt sowohl die Wartung an der Vorder- als auch an der Rückseite. Die Module werden durch eine Kombination aus Magnethalterungen und Schrauben gesichert, sodass ein schnelles Entfernen und Ersetzen vor Ort möglich ist.
Frontwartung: Ideal für hoch angebrachte Bildschirme, da der Modulaustausch oder die Inspektion ohne Ausbau des gesamten Displays möglich ist, was die Wartungszeit und die Arbeitskosten erheblich reduziert.
Wartung von hinten: Geeignet für Installationen mit ausreichend Platz auf der Rückseite, sodass Techniker Schaltkreise, Verkabelung und Moduldetails bequem von hinten überprüfen können.
Dieser duale Wartungsansatz verbessert die Serviceeffizienz erheblich, reduziert die Komplexität und die Kosten der täglichen Wartung und eignet sich besonders für öffentliche Räume und Außenbereiche, die über lange Betriebszeiten hinweg genutzt werden.
② Hohe Helligkeit und umfassender Schutz – für raue Außenumgebungen konzipiert
LED-Displays für den Außenbereich müssen Herausforderungen wie direkter Sonneneinstrahlung, starkem Regen und Staub standhalten. Die OD-PM-Serie wurde für diese Bedingungen entwickelt:
Vollständiger Schutz nach IP65: Vollständig staub- und wasserdichte Module gewährleisten einen stabilen Betrieb bei Regen, Sandstürmen oder feuchten Bedingungen.
Hochhelles Display: Hochwertige LED-Chips liefern Helligkeitsstufen von 5.500–6.800 Nits und sorgen so auch bei intensiver Sonneneinstrahlung für klare Sicht.
Robuste Gehäusestruktur: Hergestellt aus einer hochfesten Legierung für Stabilität und hervorragende Wärmeableitung, wodurch eine langfristige, effiziente Leistung gewährleistet wird.
Wetterfeste und korrosionsbeständige Behandlung: Die korrosionsbeständige Beschichtung und die versiegelte Konstruktion verbessern die Beständigkeit gegen Alterung und Salznebel und machen das Gerät für Küstengebiete und Industriezonen geeignet.
③ Vielseitige Pixelabstände und -größen – für verschiedene Anwendungen konzipiert
Die OD-PM-Serie bietet eine große Auswahl an Pixelabständen von P4 (4 mm) bis P10 (10 mm) und erfüllt damit die Anforderungen von detailreichen Nahaufnahmen bis hin zu großformatigen Anzeigen für die Fernsicht.
Modelle mit kleinem Pixelabstand: Hohe Pixeldichte mit scharfer, genauer Farbwiedergabe; ideal für hochwertige Einzelhandelsschaufenster, Werbung auf Geschäftsstraßen und Fernsehstudiohintergründe, bei denen es auf Details ankommt.
Modelle mit mittlerem und großem Pixelabstand: Hohe Helligkeit und breite Abdeckung; selbst aus der Entfernung bleiben die Bilder scharf und lebendig – perfekt für große Werbetafeln im Freien, Sportstadien und Verkehrsknotenpunkte.
Es sind zwei Gehäusegrößen verfügbar: 320 x 320 mm große Standardmodule bieten hohe Farbgleichmäßigkeit, präzise Ausrichtung und starke visuelle Kohärenz für große nahtlose Spleißprojekte, während kleinere 250 x 250 mm große Module leicht und flexibel sind und sich ideal für kreative Installationen wie Säulenbildschirme, gebogene Displays und Bereiche mit begrenztem Platz eignen.
④ Erweiterte Anzeigeleistung und technische Vorteile
Technologie für hohe Bildwiederholfrequenz: Einige Modelle erreichen bis zu 3.840 Hz und eliminieren so effektiv Flimmern für flüssige, natürliche Bilder – selbst bei Hochgeschwindigkeitskameraaufnahmen oder Live-Übertragungen ohne Wellen oder Geisterbilder.
Hohe Farbtiefe: Die 16-Bit-Farbverarbeitung sorgt für sattere Farbverläufe und präzisere Tonwertübergänge. Von Lichtern bis zu Schattendetails wird jedes Element originalgetreu wiedergegeben, wodurch ein lebendiges, vielschichtiges Bild entsteht.
Große Betrachtungswinkel: Etwa 140° horizontale und vertikale Betrachtung gewährleisten eine gleichbleibende Helligkeit und Farbe aus verschiedenen Winkeln und maximieren so die Abdeckung des Publikums und den Betrachtungskomfort.
Hochpräzises nahtloses Spleißen: Präzise Pixelausrichtung und strenge Farbkalibrierung führen zu nahezu unsichtbaren Nähten und sorgen für ein starkes Gefühl visueller Kontinuität – ideal für hochwertige Konferenzhintergründe, groß angelegte Bühnenauftritte und Premium-Markendisplays.
💡 Empfohlene Modelle aus der OD-PM-Serie
Auflösung und Pixeldichte: 80 × 80 Punkte, ~ 62.500 Pixel/㎡ für herausragende Detailschärfe.
Helligkeit: ≥5.500 Nits, klar auch bei starkem Licht.
Optimale Betrachtungsentfernung: ~4 m für die Betrachtung im Nah- und Mittelbereich.
Hauptvorteile: Kombiniert hohe Auflösung und Helligkeit mit präziser Farbwiedergabe – perfekt für detailorientierte Premiumprojekte.
Typische Anwendungen: Hochwertige Einzelhandelsschaufenster, Eingänge zu Einkaufszentren, Markenpräsentationswände.
Auflösung und Pixeldichte: 64×64 Punkte, ~40.000 Pixel/㎡ für ausgewogene Bildqualität und Kosteneffizienz.
Helligkeit: ≥5.500 Nits, sichtbar bei direkter Sonneneinstrahlung.
Optimale Betrachtungsentfernung: ~5 m für Betrachtungen im mittleren Bereich mit budgetfreundlicher Leistung.
Hauptvorteile: Hoher Wert, einfache Wartung, geeignet für groß angelegte Bereitstellungen.
Typische Anwendungen: Werbung in Fußgängerzonen, Anschlagtafeln, Informationsbildschirme auf kommerziellen Plätzen.
Auflösung und Pixeldichte: 48 × 48 Punkte, ~ 22.500 Pixel/㎡ für große Bildschirme und Fernsicht.
Helligkeit: ≥6.000 Nits, für Sichtbarkeit bei jedem Wetter ausgelegt.
Optimaler Betrachtungsabstand: ~6–8 m für maximale visuelle Wirkung.
Hauptvorteile: Hohe Helligkeit, große Betrachtungswinkel und dauerhafte Stabilität für den Dauerbetrieb.
Typische Anwendungen: Sportstadien, Verkehrsknotenpunkte, Mega-Bildschirme auf Stadtplätzen.
Auflösung und Pixeldichte: 52 × 52 Punkte, ~ 43.264 Pixel/㎡ für kompakte, flexible Installationen.
Helligkeit: ≥5.500 Nits für klare Sicht im Freien.
Optimaler Betrachtungsabstand: ~4–5 m für ausgewogene Klarheit und Vielseitigkeit.
Hauptvorteile: Leicht und an begrenzte Räume oder kreative Formen anpassbar.
Typische Anwendungen: Stadtsäulenwerbung, dekorative Leuchtkästen, kreative Displays in Geschäftsstraßen.
Abschluss
Da sich der Markt für digitale Outdoor-Displays ständig weiterentwickelt, ist die Wahl eines Produkts, das stabile Leistung, einfache Wartung und außergewöhnliche Bildqualität vereint, der Schlüssel zum Projekterfolg. Die Outdoor-LED-Module der OD-PM-Serie bieten mit ihrer fortschrittlichen Technologie und ihrem benutzerfreundlichen Design zuverlässige und langlebige Leistung. Ob für den Aufbau einer Premium-Markenpräsenz oder die Installation eines großflächigen öffentlichen Informationsbildschirms – OD-PM verleiht Ihrem Projekt eine lebendige Wirkung und steigert den Gesamtwert.
Wenn Sie mehr über Produktdetails erfahren oder eine individuelle Lösung besprechen möchten, kontaktieren Sie mich gerne. Ich berate Sie gerne umfassend und unterstütze Sie professionell, damit jedes Projekt ein Erfolg wird.
