In den heutigen, hart umkämpften Geschäftsstraßen und Einkaufsvierteln ist ein auffälliges Schaufensterschild nicht nur das „Aushängeschild“ Ihres Unternehmens, sondern auch ein wichtiger Faktor, um Kunden in den Laden zu locken. Im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtkästen oder gedruckten Bannern bieten LED-Schilder eine höhere Helligkeit, flexible Inhaltsanzeige und die Möglichkeit, Botschaften jederzeit zu aktualisieren.
Wenn Sie Ihr eigenes LED-Streifenschild für den Außenbereich bauen möchten, sind die LED-Module für den Außenbereich der OD-WS-Serie eine intelligente, kostengünstige Wahl, die den Vorgang einfach und effizient macht.
1. Warum Sie sich für die OD-WS-Serie entscheiden sollten
Frontwartung + Vollschutzstruktur
Die OD-WS-Serie verfügt über ein magnetisches Wartungsschraubendesign an der Vorderseite und eine vollständig geschlossene, wasserdichte Rückwand (IP65). Dadurch können Modulaustausch und Reparaturen direkt von vorne durchgeführt werden, ohne dass die Bildschirmrückseite demontiert werden muss, was die Wartungseffizienz deutlich verbessert. Dieses Design eignet sich besonders für Installationen mit eingeschränktem Zugang zur Rückseite, wie z. B. Wandmontage oder Installationen in großer Höhe.
Mehrere Pixelabstandsoptionen
Die Serie ist in sechs Pixelabständen erhältlich – P2,5, P3,076, P4, P5, P8 und P10 – und erfüllt damit vielfältige Anforderungen von der hochauflösenden Nahanzeige bis zur Großbildanzeige aus großer Entfernung. Kleinere Pixelabstände eignen sich ideal für die Anzeige detaillierter Grafiken und HD-Inhalte, während größere Abstände kostengünstige Optionen mit hervorragender Lesbarkeit aus großer Entfernung bieten.
Standardisierte Modulgröße
Alle Module haben das Standardformat 320 × 160 mm. Dadurch sind sie leicht, einfach zu montieren und eignen sich besonders für enge Installationen, beispielsweise über Ladeneingängen, Schaufenstern und in Einkaufszentren. Die Standardisierung vereinfacht zudem Transport, Installation und späteren Modulaustausch und senkt so die langfristigen Kosten.
Zuverlässige Leistung im Außenbereich
Mit einer Helligkeit von ≥4000 Nits und einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 3840 Hz bleibt das Display auch bei direkter Sonneneinstrahlung klar und flimmerfrei. Ein weiter Betrachtungswinkel und hoher Kontrast sorgen für eine konsistente Darstellung aus verschiedenen Positionen. Die robuste Konstruktion widersteht Regen, Hitze, Kälte und anderen rauen Wetterbedingungen.
2. So wählen Sie das richtige Modell aus
Unterschiedliche Installationsumgebungen und Betrachtungsabstände erfordern den richtigen Pixelabstand, um Bildqualität und Kosten in Einklang zu bringen.
Empfohlener Betrachtungsabstand |
Pixel Pitch-Modell |
Funktionsbeschreibung |
2,5 – 3 m |
P2.5 |
Höchste Pixeldichte, ultraklare Details; perfekt für HD-Bilder, Videos und komplexe Muster; keine sichtbare Pixelbildung im Nahbereich; ideal für Premium-Displays und Bühnenhintergründe |
3 – 4 m |
P3.076 / P4 |
Ausgewogene Klarheit und Kosten; scharfe Bilder zu einem vernünftigen Preis; geeignet für Eingänge zu Einkaufszentren, Markendisplays und Konferenzbildschirme |
5 – 8 m |
Platz 5 |
Hervorragende Lesbarkeit über große Entfernungen, hohe Helligkeit und Kosteneffizienz; ideal für Fußgängerzonen, Gemeindetafeln und mittelgroße bis große Veranstaltungen |
8 – 10+ m |
P8 / P10 |
Größerer Pixelabstand, geeignet für großen Text, bewegte Symbole und einfache Grafiken; klar auf große Entfernung und kostengünstiger; wird oft für Werbetafeln, Stadien und Verkehrsknotenpunkte verwendet |
Auswahltipp:
Wählen Sie für hauptsächlich textbasierte Inhalte wie Geschäftszeiten oder einfache Symbole größere Pixelabstände, um Kosten zu sparen.
Wählen Sie für die Anzeige detaillierter Logos, Produktbilder oder HD-Videos kleinere Pixelabstände für eine bessere Detaildarstellung.
3. DIY-Installationsschritte (für Stabilität und beste Anzeigequalität)
Befolgen Sie diese Schritte, um eine optimale Leistung und eine sichere, effiziente Installation Ihres LED-Außenschilds der OD-WS-Serie sicherzustellen:
① Messung und Design
Bestimmen Sie die endgültige Installationsposition und messen Sie die verfügbare Breite und Höhe, um den gewünschten Pixelabstand zu erzielen. Berechnen Sie die benötigte Anzahl an 320 × 160 mm großen Modulen und lassen Sie dabei Platz für Ränder und Wartungszugang. Erstellen Sie einen Installationsplan mit Modulanordnung und Schnittstellenpositionen.
② Bauen Sie den Montagerahmen
Der Rahmen sorgt für Planheit und Stabilität des Bildschirms. Verwenden Sie korrosionsbeständige Aluminiumprofile oder verzinkten Stahl und achten Sie auf eine ebene und verformungsfreie Oberfläche. Planen Sie beim Bau Kabelkanäle für Strom, Steuerkarten und Signalleitungen ein. Verstärken Sie den Rahmen bei Höhen- oder Spezialinstallationen, um die Windbeständigkeit zu verbessern.
③ Montieren Sie die Module
Installieren Sie die Module von links nach rechts und von oben nach unten und achten Sie dabei auf die gleiche Ausrichtung der Schnittstellen. Verwenden Sie sowohl Magnethalterungen als auch Schrauben für eine sichere und dennoch abnehmbare Befestigung. Überprüfen Sie die Ausrichtung jeder Reihe mit einer Wasserwaage, um Lücken zu vermeiden, die die Anzeigequalität beeinträchtigen.
④ Strom- und Steuerungssystem anschließen
Wählen Sie ein 5-V-Netzteil mit 10–15 % zusätzlicher Kapazität für Stabilität und Langlebigkeit. Wählen Sie je nach Bedarf eine asynchrone Steuerkarte (USB-/Netzwerk-Inhaltsaktualisierungen) oder eine synchrone Steuerkarte (PC-Wiedergabe in Echtzeit). Vermeiden Sie es, Steuerkarten zu nahe an Netzteilen zu stapeln, um die Wärmeentwicklung zu reduzieren.
⑤ Signal- und Stromverkabelung
Verketten Sie die Signalkabel in der richtigen Reihenfolge, um die korrekte Richtung und eine stabile Übertragung zu gewährleisten. Verteilen Sie die Stromversorgung gleichmäßig, um Spannungsschwankungen oder Überlastungen zu vermeiden. Sichern Sie alle Kabel mit Kabelbindern und halten Sie sie von Metallkanten fern, um Verschleiß und Störungen zu vermeiden.
⑥ Abdichtung
Versiegeln Sie Modulnähte mit wasserdichten Streifen oder Silikon, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Installieren Sie wasserdichte Kappen oder Kästen an externen Stromanschlüssen, insbesondere in feuchten Klimazonen, um die Lebensdauer der Komponenten zu verlängern.
⑦ Einschalttest und Kalibrierung
Schalten Sie nach der Installation das Gerät ein und überprüfen Sie jedes Modul auf tote Pixel, Farbabweichungen oder lose Verbindungen. Passen Sie Helligkeit, Kontrast und Farbe an das Umgebungslicht an, um im gewünschten Betrachtungsabstand die beste visuelle Wirkung zu erzielen.
4. Tipps zur Verwendung und Wartung (für eine längere Lebensdauer und optimale Leistung)
① Regelmäßige Inspektion
Führen Sie monatliche Inspektionen auf Schäden, lose Schrauben, Kabelstabilität und wasserdichte Dichtungen durch. Erhöhen Sie die Inspektionshäufigkeit an hochgelegenen oder stark frequentierten Standorten, um Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
② Helligkeitseinstellung
Verwenden Sie den Modus mit hoher Helligkeit für die Sichtbarkeit am Tag und eine geringere Helligkeit bei Nacht, um die Lichtverschmutzung zu reduzieren, Strom zu sparen und die Lebensdauer der LEDs zu verlängern.
③ Blitz- und Überspannungsschutz
Installieren Sie Überspannungsschutzgeräte und Blitzableiter, insbesondere in Küsten-, Berg- oder sturmgefährdeten Gebieten, um Hochspannungsschäden zu vermeiden.
④ Halten Sie den Bildschirm sauber
Staub, Regen und Schadstoffe können die Helligkeit beeinträchtigen und Korrosion verursachen. Reinigen Sie das Gerät bei trockenem Wetter mit einem weichen Tuch und einem milden Reinigungsmittel. Vermeiden Sie Scheuermittel oder aggressive Chemikalien.
⑤ Umwelt- und Lastkontrolle
Auch bei hervorragender Wetterbeständigkeit sollten Sie das Display bei extremen Wetterbedingungen (Taifune, Schneestürme, Hagel) ausschalten, um Schäden zu vermeiden. Vermeiden Sie einen dauerhaften Betrieb unter Volllast, um eine sichere Innentemperatur aufrechtzuerhalten.
⑥ Probleme umgehend beheben
Wenn Flackern, Farbinkonsistenzen oder dunkle Flecken auftreten, schalten Sie das Gerät sofort aus und suchen Sie einen Fachmann auf, um weitere Schäden zu vermeiden.
5. Wichtige Parameter für Modelle der OD-WS-Serie
Pixelabstand |
Auflösung pro Modul |
Pixeldichte |
Helligkeit |
P2.5 |
128 × 64 |
160.000 px/m² |
≥ 4000 Nits |
~2,5 m |
P3.076 |
104 × 52 |
105.625 px/m² |
≥ 4000 Nits |
~3 m |
Platz 4 |
80 × 40 |
62.500 px/m² |
≥ 4000 Nits |
~4 m |
Platz 5 |
64 × 32 |
40.000 px/m² |
≥ 4000 Nits |
~5 m |
Platz 8 |
40 × 20 |
15.625 px/m² |
≥ 4000 Nits |
~8 m |
Platz 10 |
32 × 16 |
10.000 px/m² |
≥ 4500 Nits |
~10+ m |
Abschluss
Mit den LED-Modulen für den Außenbereich der OD-WS-Serie können Sie ganz einfach ein professionelles, kostengünstiges LED-Streifenschild für Ihr Schaufenster erstellen, das die perfekte Balance zwischen Anzeigeleistung und Budget bietet.
Ob Sie die täglichen Geschäftszeiten, Neuankömmlinge, Feiertagsangebote oder Markenwerbung anzeigen, die leuchtenden Farben und die flüssige Bewegung sorgen dafür, dass Ihr Geschäft auf der Straße sofort ins Auge fällt.
Passanten werden Ihre Botschaft auf den ersten Blick bemerken, stehen bleiben und eher hereinkommen.
Beginnen Sie jetzt und lassen Sie Ihr Schaufenster als Highlight Ihrer Straße „leuchten“ – Tag und Nacht!
