Bei LED-Displayprojekten im Innenbereich beeinflusst die Wahl des Modultyps nicht nur die Bildqualität, sondern auch direkt die Stabilität, Haltbarkeit und langfristigen Wartungskosten der Geräte. Unterschiede in der Verpackungstechnologie spiegeln sich deutlich in der Schutzleistung, den Wartungsmethoden und der Gesamtzuverlässigkeit wider.
Die derzeit am häufigsten auf dem Markt verwendeten Produkttypen sind Standardmodule (IF-2S, IF-3S) und GOB-Module (IF-2G, IF-3G). Erstere zeichnen sich durch hohe Helligkeit und flexible Wartung aus, während letztere für ihren starken Schutz und ihre lange Lebensdauer bekannt sind. Darüber hinaus gibt es einen deutlichen Größenunterschied zwischen 2S/2G und 3S/3G:
IF-2S, IF-2G: Modulgröße 240 × 120 mm
IF-3S, IF-3G: Modulgröße 320 × 160 mm
Nachfolgend bieten wir eine detaillierte Analyse aus vier Perspektiven: technische Struktur, Haltbarkeit und Lebensdauer, Anwendungsszenarien und Auswahlempfehlungen.
1. Wichtige technische Unterschiede
Standardmodule (IF-S-Serie)
Diese Module verwenden eine traditionelle SMD-Verkapselung , bei der die LED-Chips direkt auf eine flexible Leiterplatte gelötet werden. Die Rückseite ist mit einer weichen Schale und einer magnetischen Halterung ausgestattet, was die Installation vereinfacht.
Zu den Vorteilen zählen hohe Helligkeit , hervorragende Lichtausbeute und genaue Farbwiedergabe . Die Wartung ist flexibel – beschädigte LEDs können einzeln ausgetauscht werden – wodurch die Betriebskosten gesenkt werden.
Aufgrund der freiliegenden LED-Oberfläche sind sie jedoch anfälliger für Staub, Feuchtigkeit und physische Einflüsse und eignen sich daher besser für kontrollierte Umgebungen.
GOB-Module (IF-G-Serie)
Bei der GOB-Technologie (Glue-on-Board) wird jede LED unter einer transparenten, gehärteten Harzschicht versiegelt. Dadurch entsteht eine vollständig geschlossene Oberfläche , die staubdicht, feuchtigkeitsbeständig, stoß- und kratzfest ist und gleichzeitig eine hohe Transparenz für die Lichtleistung gewährleistet.
Bei Reparaturen muss normalerweise das gesamte Modul und nicht nur eine einzelne LED ausgetauscht werden. Dies ermöglicht jedoch eine schnellere Wiederherstellung vor Ort bei stark frequentierten Installationen, bei denen die Ausfallzeit minimiert werden muss.
2. Haltbarkeit und Lebensdauer
Leistungsindex |
IF-S-Serie (Standard) |
IF-G-Serie (GOB) |
Staub- und Feuchtigkeitsbeständigkeit |
Mäßig – erfordert regelmäßige Reinigung in sauberen Innenräumen |
Hoch – vollständig versiegelte Oberfläche, geeignet für feuchte oder staubige Umgebungen |
Schlag- und Kratzfestigkeit |
Mäßig – vermeiden Sie direkten Kontakt oder Kollisionen |
Hoch – widersteht leichten Stößen und Kratzern |
Wartungsmethode |
Flexibel – Austausch einzelner LEDs möglich |
Schnell – Austausch des gesamten Moduls für eine schnellere Wartung |
Lebensdauer |
Über 50.000 Stunden |
Über 50.000 Stunden (stabiler unter rauen Bedingungen) |
In kontrollierten Innenräumen können beide Typen über 50.000 Betriebsstunden laufen. Unter anspruchsvolleren Bedingungen behalten GOB-Module ihre Bildqualität und strukturelle Stabilität länger bei.
3. Anwendungsszenarien
Standardmodule (IF-2S / IF-3S)
Am besten für stabile Innenumgebungen mit kontrollierter Temperatur und Luftfeuchtigkeit geeignet, in denen wenig bis kein physischer Kontakt mit dem Bildschirm besteht:
Konferenzräume und Besprechungsräume für Unternehmen
Ausstellungshallen und Kunstgalerien
Kommando- und Kontrollzentren
Bühnenhintergründe und große Event-Bildschirme
Vorteile : Hohe Helligkeit, lebendige Farben, flexible Wartung und Kosteneffizienz.
GOB-Module (IF-2G / IF-3G)
Ideal für stark frequentierte oder anspruchsvolle Umgebungen, in denen der Bildschirm berührt oder Staub und Feuchtigkeit ausgesetzt werden kann:
Interaktive Displays in Einkaufszentren
Interaktive Ausstellungen im Museum
Wegweiser für öffentliche Verkehrsknotenpunkte (Flughäfen, U-Bahnen)
Schaufensterwerbung im Einzelhandel
Vorteile : Überlegener Schutz, berührungssicher und lang anhaltende Bildschärfe.
4. Auswahlberatung
Berücksichtigen Sie bei der Entscheidung zwischen Standard- und GOB-Modulen die Installationsumgebung, das Nutzungsmuster, den Wartungszugriff und das Budget :
Wählen Sie IF-2S / IF-3S Standardmodule, wenn:
Der Aufstellungsort ist mit sauberer Luft klimatisiert.
Das Display ist hoch angebracht oder physisch vom Publikum isoliert.
Maximale Helligkeit und Farbgenauigkeit sind für Anwendungen wie Bühnen, Ausstellungen oder Datenvisualisierungswände von entscheidender Bedeutung.
Sie benötigen eine hohe Bildqualität bei einem knapperen Budget.
Wichtig ist eine flexible und kostengünstige Wartung mit der Möglichkeit, einzelne LEDs auszutauschen.
Das Projekt ist vorübergehend oder kurzfristig und erfordert eine schnelle Installation und Einrichtung.
Wählen Sie IF-2G / IF-3G GOB-Module, wenn:
Das Display befindet sich in öffentlichen oder interaktiven Bereichen, wo es von Menschen berührt werden kann.
Die Umgebung weist eine höhere Luftfeuchtigkeit oder Staub in der Luft auf (in der Nähe von Eingängen, unterirdischen Bereichen, Industriegeländen).
Der Installationsort ist für häufige Wartungsarbeiten schwer zugänglich.
Das Display ist Teil eines langfristigen Projekts, beispielsweise als Schaufenster eines Flagship-Stores oder als öffentlicher Informationsbildschirm.
Das Projekt beinhaltet interaktive Erlebnisse aus nächster Nähe (Museumsausstellungen, Erlebniszonen im Einzelhandel, immersive Ausstellungsräume).
Die angezeigten Inhalte sind hochwertig, beispielsweise Kunst, Luxusmarken oder Premium-Produktbilder, und erfordern eine einwandfreie Präsentation.
Abschluss
Sowohl Standard- als auch GOB-Module haben ihre eigenen Stärken – keines von beiden ist in jeder Situation „besser“. Entscheidend ist, das Modul zu finden, das am besten zu Ihrer Umgebung und Ihren Projektanforderungen passt.
In klimatisierten, sauberen Innenräumen können Standardmodule helle, lebendige Bilder zu einem günstigeren Preis liefern und bieten den zusätzlichen Vorteil einer flexiblen Wartung.
In stark frequentierten Bereichen oder an Orten, an denen der Bildschirm berührt werden kann oder wo Feuchtigkeit und Staub stärker sind, bieten GOB-Module stärkeren Schutz und lang anhaltende Stabilität, sodass Ihr Display über Jahre hinweg klar und schön bleibt.
Wir hoffen, dass dieser Vergleich und die Ratschläge Ihnen dabei helfen, die für Sie am besten geeignete Option auszuwählen, damit Ihr LED-Display-Projekt sowohl optisch beeindruckend als auch zuverlässig langlebig ist.
