Was sind LED-Strahler ?
LED-Strahler, auch Projektionsleuchten genannt, werden hauptsächlich für die Beleuchtung von Architekturdekorationen und Gewerbeflächen mit dekorativen Elementen eingesetzt. Sie haben in der Regel eine kreisförmige oder runde Form, und aus thermischen Gründen gibt es dennoch einige Unterschiede zwischen LED-Strahlern und herkömmlichen Strahlern.
Die meisten LED-Strahler Die maximale Leistung beträgt 1 W. Aufgrund der guten Kühltechnologie bieten einige wenige Unternehmen LEDs mit 3 W oder mehr Leistung an. Diese Hochleistungs-LEDs eignen sich für die Strahlerbeleuchtung großer Anlässe und die Gebäudebeleuchtung. Dank des integrierten Mikrochips können mit LED-Strahlern bei kleineren Projekten und Gebäuden allmähliche Übergänge, Farbblinken, zufälliges Blinken und wechselnde dynamische Farbverlaufseffekte erzielt werden.
Einsatzorte von LED Strahlern:
Geeignet für einzelne Gebäude, die Beleuchtung von Außenwänden, die Außenbeleuchtung von Gebäuden, die lokale Innenbeleuchtung, die Beleuchtung von Grünflächen, Werbetafeln, Beleuchtung von medizinischen Kultureinrichtungen und Spezialeinrichtungen wie Bars, Diskotheken und andere Unterhaltungsatmosphärenbeleuchtung usw.
Eigenschaften von LED-Strahlern:
- Mit einer Reflektorplatte aus hochreinem Aluminium können die Spotlichter den präzisesten Strahl und den besten Reflexionseffekt liefern.
2. Integriertes symmetrisches Engwinkel-, Weitwinkel- und asymmetrisches Lichtverteilungssystem.
3. Lampenwechsel von hinten, wartungsfreundlich.
4. Die mitgelieferten Skalenplattenlampen ermöglichen eine einfache Einstellung des Abstrahlwinkels.
Was sind LED-Flutlichter ?
LED-Flutlichter sind gleichmäßig strahlende Punktquellen in alle Richtungen. Ihre Leuchtfläche lässt sich flexibel an die jeweilige Szene anpassen. Sie können, ähnlich wie Glühbirnen und Kerzen, Licht von einem bestimmten Punkt in alle Richtungen gleichmäßig abstrahlen. Da die Leuchtfläche groß ist, lässt sich der Effekt der Bestrahlung leicht erahnen. Die Verwendung von Flutlichtern hat viele weitere Vorteile. So kann beispielsweise durch die Platzierung der Flutlichter in der Nähe eines Objekts helles Licht auf dessen Oberfläche sichtbar werden.
Anwendungsgebiete von LED-Flutlichtern :
Geeignet für Werkstätten, Fabriken, Lager, Autobahnmautstationen, Tankstellen, Supermärkte, Ausstellungshallen, Stadien, Baustellen, Bergbaugebiete und andere Orte, an denen eine Beleuchtung erforderlich ist.
Eigenschaften von LED-Flutlichtern:
1. Hohe Wärmeleitfähigkeit, geringer Lichtabfall, reine Lichtfarbe, kein Gewichtsfilm;
2. Längere Lebensdauer der Lichtquelle und Leistung als bei normalen Flutlichtern;
3. Normalerweise bis zu IP65-Standards, Korrosionsbeständigkeit, Wasserdichtigkeit und Staubdichtigkeit sind gut;
4. Hoher Energiespareffekt: Ausgestattet mit Hochleistungs-LED-Licht und hocheffizienter Stromversorgung kann der Einsatz von LED-Flutlichtern im Vergleich zu Natriumlampen 80 % oder mehr Energie einsparen
5. Keine Verschmutzung, kein Blei, Quecksilber und andere Verschmutzungselemente, es gibt keine Verschmutzung der Umwelt;
6. Gute Farbe, realistischer: LED-Flutlichter unterstützen optional verschiedene Lichtfarben, um den unterschiedlichen Anforderungen der Umgebung gerecht zu werden und die unterdrückten Emotionen der Farbtemperatur herkömmlicher Lampen zu beseitigen.
7. Hervorragende dekorative Wirkung, viele Farbauswahlmöglichkeiten für das Erscheinungsbild, einfach zu installieren, leicht zu demontieren.
