Die Röhren T8, T10 und T12 unterscheiden sich hauptsächlich im Röhrendurchmesser.
Der Hauptunterschied liegt in der Größe … T8 hat einen Durchmesser von einem Zoll und alles andere ist durch diese Zahl teilbar: T5 = 5/8 Zoll, T6 = 6/8 Zoll, T8 = 1 Zoll, T10 = 1,25 Zoll (10/8), T12 = 1,5 Zoll im Durchmesser (12/8).
Sie sind in den gleichen Längen und mit den gleichen Basistypen erhältlich.
Normalerweise werden die alten T10- und T12-Röhren in 8 Fuß mit Fa8- oder R17d-Sockel anstelle eines G13-Bi-Pin-Sockels geliefert.
Jetzt sind die LED-Röhren T8 in allen Größen von 8 Fuß bis 2 Fuß sowie auch von 2 Fuß, 3 Fuß, 4 Fuß, 5 Fuß und 8 Fuß erhältlich.
Daher ist es ganz praktisch, eine T8-LED-Röhre als Ersatz für die alten T10- und T12-Röhren zu verwenden.
Während die Größe den Hauptunterschied darstellt, gibt es noch weitere erwähnenswerte Unterschiede.
Im Allgemeinen verwenden T8 elektronische Vorschaltgeräte, während T12 magnetische Vorschaltgeräte verwenden. Wenn Sie die Leuchte öffnen und das Vorschaltgerät untersuchen, erhalten Sie die endgültige Antwort auf die Frage, um welchen Vorschaltgerättyp es sich handelt.
aber im Allgemeinen gilt: Je älter die Leuchte, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie über ein magnetisches Vorschaltgerät verfügt. Sie können die mit Vorschaltgeräten kompatiblen LED-Röhren kaufen, wenn Sie an Ihren alten Röhrenleuchten keine Änderungen vornehmen möchten.
Oder Sie können, um Kosten zu sparen, LED-Röhren mit Vorschaltgerät-Bypass kaufen. Dazu müssen Sie das Kabel in der Röhrenhalterung austauschen, um das Kabel zum alten Vorschaltgerät zu umgehen.
Bitte folgen Sie der Seite: https://www.led-lights.com/how-to-replace-an-old-fluorescent-tube-with-led-tube-light-a-10
Ein weiterer Punkt muss hervorgehoben werden: Die alten T12-Röhren, die T12-Sockel des Typs „Non-Shunted Rapid Start“, erfordern eine einseitige Stromversorgung der Röhren.
Es gibt Röhren mit einseitiger und zweiseitiger Stromversorgung. Die meisten LED-T8-Röhren sind standardmäßig vom Typ mit zweiseitiger Stromversorgung.
Wenn Sie also die T8 als Ersatz für die T12 verwenden, überprüfen Sie bitte noch einmal die Stromversorgungsarten Ihrer alten Röhren.
