[Complete Guide] Differences and Applications of Red and Infrared LED Strips from 635 nm to 940 nm
Im Bereich der professionellen Beleuchtung und Optoelektronik spielen rote und infrarote LED-Streifen eine besondere Rolle in Forschung, Landwirtschaft, Gesundheitswesen, Industrie und Sicherheit. Beim Einkauf fällt auf, dass diese „roten“ Streifen tatsächlich in unterschiedlichen Wellenlängen erhältlich sind und sehr unterschiedliche Zwecke erfüllen. Das Verständnis der Eigenschaften und Unterschiede der einzelnen Wellenlängen ist der Schlüssel zur Auswahl des richtigen Produkts.
Wozu dient die jeweilige Wellenlänge von Rot bis Infrarot?
Der Unterschied zwischen Rot und Infrarot liegt hauptsächlich in der Wellenlänge und der Sichtbarkeit.
635 nm liegt im sichtbaren roten Lichtbereich und strahlt helles, klares Licht aus, das häufig für visuelle Anzeigen, Beschilderungen, Dekorationen und Beobachtungen bei Experimenten verwendet wird.
660 nm ist ein tieferes Rot, das zwar noch sichtbar ist, aber näher am fernen Rot liegt. Pflanzen absorbieren diese Wellenlänge am effizientesten, weshalb sie für die Pflanzenbeleuchtung, den Gartenbau und die photobiologische Forschung unverzichtbar ist.
730 nm liegt im für das Auge nahezu unsichtbaren Nahinfrarotbereich. Es wird häufig zur Steuerung der Photoperiode von Pflanzen, zum Auslösen der Blüte und für bestimmte optische Experimente verwendet.
810 nm ist ebenfalls ein nahes Infrarot, für das Auge unsichtbar, hat aber eine größere Durchdringungskraft – wird häufig für Therapiegeräte, Tiefengewebebeleuchtung und industrielle Erkennung verwendet.
850 nm ist ein typisches Infrarotband, das häufig in Nachtsichtgeräten, Sicherheitskameras und industriellen Sensoren verwendet wird und unsichtbare Beleuchtung für die Überwachung bietet.
940 nm ist tieferes Infrarot, fast vollständig unsichtbar und mit verbesserter Tarnung – ideal für High-End-Überwachung, Infrarotbildgebung, Fernsteuerung und spezielle Erkennungssysteme.
Von sichtbarem Rot bis hin zu Nahinfrarot und tiefem Infrarot bietet jede Wellenlänge einen einzigartigen Wert – diese Vielseitigkeit ist der Grund, warum LED-Streifen in so vielen verschiedenen Bereichen eingesetzt werden.
Wo eignen sich diese Lichtquellen am besten? Finden Sie die beste Lösung für Ihre Anwendung
Anwendung
Wie sie verwendet werden
Eigenschaften und Vorteile
Forschung & Laborarbeit
Rote LED-Streifen werden als Spektrumindikatoren und Hilfslicht verwendet; Nahinfrarot wird für versteckte Anregung und optische Tests verwendet
Sichtbares Rot ist leicht zu beobachten; Infrarot erfüllt spezielle experimentelle Anforderungen
Pflanzenwachstum
Tiefrot beschleunigt die Photosynthese; Nahinfrarot reguliert die Blütezeit; ideal für den privaten und gewerblichen Anbau
Flexible Installation, geeignet für Regale oder Gewächshäuser
Gesundheit & Therapie
Rotes Licht zielt auf Oberflächengewebe; Nahinfrarot dringt tiefer ein und wird in Therapieliegen, Hand- oder tragbaren Geräten verwendet
Kombinierte Wellenlängen ermöglichen umfassende Versorgung
Nachtsicht & Sicherheit
An Kameras montierte Infrarotstreifen liefern auch bei Dunkelheit klare Bilder
Optionen mit geringem Stromverbrauch für zu Hause, mit hohem Stromverbrauch für große Reichweite im Freien
Industrielle Erkennung
In Sensoren oder Inspektionsmaschinen eingebaute Infrarotstreifen sorgen für eine stabile, verdeckte Beleuchtung
Erfüllt die Anforderungen von Produktionslinien und Präzisionsprüfungen
Fachgebiete
Infrarotstreifen in Nischenbereichen wie Fernbedienung oder Kommunikation bieten einzigartige Lösungen
Hohe Tarnung, anpassbar für viele Szenarien
Möchten Sie das richtige Produkt auswählen? Erfahren Sie, wie diese Modelle Ihre Projekte unterstützen können
Nachfolgend finden Sie sechs Gruppen beliebter LED-Streifen, wobei jede Gruppe eine Wellenlänge mit zwei Modellen (SMD2835 und SMD5050) abdeckt, um Ihnen den Vergleich zu erleichtern und die für Sie am besten geeignete Lösung zu finden.
🔴 635 nm rote Lichtstreifen: Klare Anzeigen und dekorative Beleuchtung
635 nm strahlt helles, sichtbares Rot aus, perfekt für klare visuelle Hinweise:
  • Spektrumindikatoren und Lehrdemonstrationen
  • Statusleuchten und Warnstreifen für Industrieanlagen
  • Ausstellungshallen, Bühnenumrisse oder Beschilderungsränder
💡 Beispielprodukte:
SMD2835 635 nm roter LED-Streifen – Einzelchip-Design, geringer Stromverbrauch, flexible Leiterplatte, ideal für Labortische und Schilderkanten
SMD5050 635 nm roter LED-Streifen – Dreifach-Chip-Konfiguration, höhere Helligkeit für Sichtbarkeit auf große Entfernung in Industrie- und Ausstellungsumgebungen
🌱 660 nm Rotlichtstreifen: Fördern Sie das Pflanzenwachstum
660 nm tiefes Rot ist entscheidend für die Photosynthese und gesundes Wachstum:
  • Kleine Grow-Racks, Heimgarten-Setups
  • Lehrexperimente und Labortests
  • Gewächshäuser und Großlandwirtschaft
💡 Beispielprodukte:
SMD2835 660 nm Pflanzenwachstumsstreifen – Gleichmäßige Lichtleistung, flexibles Layout, einfache Montage an kleinen Anbaustrukturen
SMD5050 660 nm Pflanzenwachstumsstreifen – Hochleistungsdesign, ideal für Gewächshäuser und große Pflanzflächen
🌸 730 nm Nahinfrarotstreifen: Kontrollieren Sie Photoperioden und Blüte
730 nm ist nahes Infrarot, für das Auge unsichtbar, aber wirkungsvoll für Wachstumszyklen:
  • Zusätzliche Beleuchtung in der Nacht zur Auslösung der Blüte
  • Photoperiodenanpassung für höhere Erträge
  • Gartenbauliche Experimente und Gewächshausnutzung
💡 Beispielprodukte:
SMD2835 730 nm Nahinfrarotstreifen – Flexible Leiterplatte mit geringem Stromverbrauch, perfekt für Hausgärten und Forschungsregale
SMD5050 730 nm Nah-IR-Streifen – Dreifachchip, hohe Leistung für breite Abdeckung in Gewächshäusern und Gartenbauprojekten
💆♀️ 810 nm Nahinfrarotstreifen: Tiefe Beleuchtung für die Therapie
810 nm durchdringt Gewebe, geeignet für Gesundheits- und Wellnessgeräte:
  • Tragbare Geräte und tragbare Therapieeinheiten
  • Therapieliegen und Erholungskapseln zur Muskel- und Gewebepflege
  • Medizinische Geräte mit Tiefenbeleuchtung
💡 Beispielprodukte:
SMD2835 810 nm Therapiestreifen – Flexibel, schneidbar, einfach in kompakte Gesundheitsgeräte einzubetten
SMD5050 810 nm Therapiestreifen – Hohe Leistung und Haltbarkeit, ideal für große professionelle Therapiegeräte
🌌 850 nm Infrarotstreifen: Nachtsicht und Sicherheitsgrundlagen
850 nm ist das am häufigsten verwendete Infrarotband für Nachtsicht:
  • Heimüberwachungskameras und Nachtsichtgeräte für den Innenbereich
  • Fabrik-, Lager- und Parkplatzsicherheit
  • Nachtaufnahmen von Wildtieren und Infrarot-Bewegungssysteme
💡 Beispielprodukte:
SMD2835 850 nm Infrarotstreifen – Kompakt und vielseitig, ideal für Heimkameras, liefert klarere Nachtbilder
SMD5050 850 nm Infrarotstreifen – Dreifach-Chip mit hoher Leistung, unterstützt Nachtsicht über große Entfernungen für den Außen- und Industrieeinsatz
🔒 940 nm Infrarotstreifen: Stealth-Beleuchtung für spezielle Anforderungen
940 nm Infrarot ist fast vollständig unsichtbar, perfekt für den Einsatz mit hoher Tarnung:
  • Smart Home Infrarotsensoren
  • Hochwertige Überwachungssysteme und Industrieinspektion
  • Fernbedienungsempfänger und spezielle wissenschaftliche Aufbauten
💡 Beispielprodukte:
SMD2835 940 nm Infrarot-Streifen – Niedriger Stromverbrauch, sehr diskret, einfache Integration in kompakte Geräte
SMD5050 940 nm Infrarot-Streifen – Hohe Leistung mit stabiler Leistung, gebaut für professionelle Technik und spezielle Überwachung
Schlussbemerkung
Von sichtbarem Rot bis hin zu tiefem Infrarot birgt jede Wellenlänge ein einzigartiges Potenzial. Ob Sie eine Laborplattform bauen, ein grünes Anbausystem einrichten, Gesundheitsgeräte entwickeln oder die Sicherheit verbessern – das richtige LED-Streifenmodell kann Ihr Projekt deutlich effizienter machen.
Bei LEDLightsWorld sind wir bestrebt, vielfältige, professionelle Beleuchtungslösungen für jeden Bedarf anzubieten. Wir hoffen, dass dieser ausführliche Leitfaden Ihnen bei der Auswahl aus den vielen Optionen Sicherheit und Inspiration bietet.
✨ Beleuchten Sie Ihr Projekt mit dem perfekten LED-Streifen. Wenn Sie weiteren technischen Support oder Produktempfehlungen benötigen, können Sie sich jederzeit an uns wenden!
Ir (infrared) led strips
