Bei der Auswahl von Schrankleuchten zögern Verbraucher oft zwischen Niedervolt-Leuchten und festverdrahteten Hochvolt-Leuchten .
Beide Typen können für eine angenehme Beleuchtung von Küchen, Kleiderschränken, Vitrinen und anderen Räumen sorgen, unterscheiden sich jedoch erheblich in der Verkabelungsmethode und der Zubehörauswahl .
Wenn Sie diese Unterschiede verstehen, können Sie entsprechend Ihrem tatsächlichen Nutzungsszenario eine bessere Wahl treffen.
Unterschiede bei Installation und Verkabelung
Niederspannungs-Schrankleuchten
Sicherer Betrieb : Niedervoltleuchten werden normalerweise mit 12 V oder eingebauten Batterien betrieben, wodurch das Risiko eines Stromschlags verringert wird und sie für Familien, insbesondere Haushalte mit Kindern, sicherer sind.
Einfache Installation : Die meisten Niedervoltleuchten sind mit Magneten oder doppelseitigem Klebeband befestigt, sodass die Installation in wenigen Minuten erledigt ist. Selbst Benutzer ohne elektrische Erfahrung können sie problemlos installieren.
Flexible Stromversorgung : Sie können entweder über in die Steckdose gesteckte Adapter oder über eingebaute wiederaufladbare Batterien mit Strom versorgt werden und passen sich so an unterschiedliche Wohnumgebungen an.
Hohe Flexibilität : Diese Leuchten können jederzeit neu positioniert werden, ohne durch die vorhandene Verkabelung eingeschränkt zu sein, und sind daher ideal für Mieter oder Benutzer, die häufig Möbel umstellen.
Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten : Von Kleiderschränken und Bücherregalen bis hin zu Küchenarbeitsplatten können Niedervoltleuchten in nahezu jeder Möbelumgebung schnell für Beleuchtung sorgen.
Hochspannungs-Schrankleuchten
Direkter Anschluss an die Hausstromkreise : Hochspannungsleuchten werden direkt an das 110-V-/220-V-Stromnetz angeschlossen, wodurch ein stabiler Langzeitbetrieb gewährleistet wird, ohne dass man sich Sorgen um Batterieentladung oder lose Adapter machen muss.
Professionelle Installation : Für die Festverdrahtung ist ein Elektriker erforderlich. Nach der Fertigstellung ist die Verkabelung jedoch in Wänden oder Schränken versteckt, was für ein saubereres Erscheinungsbild sorgt.
Hohe Kompatibilität : Sie können direkt in Haushaltswandschalter oder Dimmer integriert werden, sodass sie genauso bequem zu verwenden sind wie normale Beleuchtung.
Zuverlässiger Langzeiteinsatz : Sie müssen sich keine Sorgen um Batterieverschleiß oder häufiges Aufladen machen, sodass sie sich besonders für stark frequentierte Bereiche wie Küchen und Badezimmer eignen.
Wasserdicht und feuchtigkeitsbeständig : Viele Hochspannungs-Schrankleuchten verfügen über versiegelte Designs, die feuchten Umgebungen standhalten und eine stabile Lichtleistung gewährleisten.
Verschiedene Überlegungen zum Zubehör
Komplettes Zubehör : Wird normalerweise als Set verkauft, einschließlich Ladekabel, Magnetfüßen oder Klebepads, sofort einsatzbereit.
Einfache Wartung : Wenn eine Leuchte angepasst oder ausgetauscht werden muss, kann sie mühelos entfernt und wieder installiert werden.
Erweiterbar : Bei einigen Sets können mehrere Lichtköpfe hinzugefügt werden, um größere Bereiche ohne zusätzliche Verkabelung abzudecken.
Einfacher Standortwechsel : Dank der Magnet- und Klebebefestigung können Benutzer die Leuchten bei Bedarf zwischen Schränken verschieben.
Ideal für temporäre oder flexible Aufbauten : Perfekt für Ausstellungen, Vitrinen oder Mietwohnungen, in denen sich die Aufteilung häufig ändert.
Vereinfachtes Zubehör : Als Festinstallationen werden sie normalerweise mit weniger Zubehör geliefert, hauptsächlich mit Montagehalterungen oder Schrauben.
Kompatibilität im Fokus : Nutzer müssen vor allem darauf achten, dass die Leuchten zu vorhandenen Dimmern oder Wandschaltern passen.
Einmalige Investition : Nach der Installation sind fast keine weiteren Zubehörteile oder Ersatzteile erforderlich, was die Langlebigkeit unterstreicht.
Stabiler Langzeiteinsatz : Fest mit dem Stromkreis verbunden, haben sie in der Regel eine längere Lebensdauer und vermeiden Abfall durch häufiges Umsetzen.
Am besten für dauerhafte Räume : Ideal für Küchenschränke, Badezimmerschränke oder Möbel, die nicht häufig umgestellt werden.
So treffen Sie die richtige Wahl
Wenn Sie Wert auf eine einfache Montage, flexible Positionierung und die Möglichkeit zur nachträglichen Anpassung legen , sind Niedervolt-Schrankleuchten besser geeignet.
Wenn Sie Wert auf langfristige Stabilität, Feuchtigkeitsbeständigkeit und nahtlose Kompatibilität mit Haushaltsstromkreisen legen, sind festverdrahtete Hochspannungs-Schrankleuchten die bessere Wahl.
| Modell | Hauptmerkmale | Geeignete Szenarien |
| Wiederaufladbare LED-Puck-Schrankleuchte | Wiederaufladbar, Magnet-/Klebebefestigung | Kleiderschränke, Küchen, Lagerschränke |
| Wiederaufladbare ovale LED-Schrankleuchte | Ovales Design, Bewegungssensor | Schubladen, Schränke |
| Pebble LED-Schrankleuchte 1-LED | Drei Farbtemperaturen, kompaktes Design | Vitrinen, kleine Räume |
| Pebble LED-Schrankleuchte 3-LEDs | Hellere Leistung, dimmbar | Größere Schränke |
| 3er-/6er-Pack LED-Puck-Schrankleuchten (Silber) | Stromversorgung über 12-V-Adapter, per Berührung dimmbar | Küchenarbeitsplatten |
| 3er-Pack LED-Puck-Schrankleuchten (Schwarz) | Schwarzes Finish, moderner Stil | Küchen, Bücherregale |
| Wasserdichte festverdrahtete Puck-Leuchten | AC 110 V/220 V, wasserdicht, Dimmer-kompatibel | Küchen, Badezimmer, Außenbars |
