So wählen Sie den passenden Transformator für 12-V-LED-Streifen aus
Schritt 1: Berechnen Sie den Stromverbrauch des gewünschten Streifens
–Wir können die Leistung jedes Streifens berechnen, indem wir den LED-Typ und die Nennleistung für jede LED kennen. Die Formel zur Berechnung lautet Stromverbrauch = Wattzahl jeder LED * LED-Anzahl der Streifenlänge.
Beispielsweise sind es beim 100 cm langen SMD3528-Modell mit 150 LEDs/Rolle 30 LEDs pro 100 cm, der Stromverbrauch beträgt also 30 x 0,08 = 2,4 Watt.
A: Einzelchip SMD3528 0,08 Watt / LED
Streifenmodell |
3528,150LED/Roll |
3528,300LED/Roll |
3528.600 LED/Rolle |
3528,1200LED/Roll |
30LED/Meter |
60LED/Meter |
120LED/Meter |
240LED/Meter |
500 cm |
12 Watt |
24 Watt |
48 Watt |
96Watt |
300 cm |
7,2 Watt |
14,4 Watt |
28,8 Watt |
57,6 Watt |
200 cm |
4,8 Watt |
9,6 Watt |
19,2 Watt |
38,4 Watt |
100 cm |
2,4 Watt |
4,8 Watt |
9,6 Watt |
19,2 Watt |
50 cm |
1,2 Watt |
2,4 Watt |
4,8 Watt |
9,6 Watt |
1 Fuß (30 cm) |
0,8 Watt |
1,6 Watt |
3,2 Watt |
6,4 Watt |
Bemerkung: 1 Rolle des Streifens ist 5 Meter (16,4 Fuß) lang. 1 Fuß = 30 cm. 1 Zoll = 2,5 cm. |
B: Seitliche Betrachtung SMD335 0,08 Watt / LED
Streifenmodell |
335.300 LED/Rolle |
335.600 LED/Rolle |
60LED/Meter |
120LED/Meter |
500 cm |
24 Watt |
48 Watt |
300 cm |
14,4 Watt |
28,8 Watt |
200 cm |
9,6 Watt |
19,2 Watt |
100 cm |
4,8 Watt |
9,6 Watt |
50 cm |
2,4 Watt |
4,8 Watt |
1 Fuß (30 cm) |
1,6 Watt |
3,2 Watt |
C: Von oben sichtbare SMD5050 0,24 Watt / LED
Streifenmodell |
5050,150LED/Roll |
5050,300LED/Roll |
5050,600LED/Roll |
30LED/Meter |
60LED/Meter |
120LED/Meter |
500 cm |
36 Watt |
72Watt |
144Watt |
300 cm |
21,6 Watt |
43,2 Watt |
86,4 Watt |
200 cm |
14,4 Watt |
28,8 Watt |
57,6 Watt |
100 cm |
7,2 Watt |
14,4 Watt |
28,8 Watt |
50 cm |
3,6 Watt |
7,2 Watt |
14,4 Watt |
1 Fuß (30 cm) |
2,16 Watt |
4,32 Watt |
8,64 Watt |
Schritt 2: Wählen Sie den passenden Transformatortyp
A: Nicht wasserdichter Transformator, DC12V, von 1AMP (12 Watt) bis 8AMP (96 Watt)
C: Wasserdichter LED-Transformator, DC12V, von 2,5AMP (30Watt) bis 8,3AMP (100Watt)
Schritt 3: Wählen Sie den richtigen AMP
A: Wenn Sie 1 Rolle SMD3528 mit 300 LEDs (24 Watt) bestellt haben und ein wasserdichtes Netzteil benötigen, überprüfen Sie die Wasserdichter LED-Transformator , wählen Sie 2,5 Ampere (30 Watt)
B: Wenn Sie 2 Rollen SMD5050 mit 300 LEDs (insgesamt 0,24*600 = 144 Watt) bestellt haben und nur einen Transformator betreiben möchten, können Sie die nicht wasserdichter Hochleistungsadapter , und wählen Sie 15 A (180 Watt)
PS: Die Amperezahl oder Wattzahl des Netzteils muss höher sein als der tatsächliche Stromverbrauch. Beispielsweise beträgt der Stromverbrauch für eine Rolle SMD3528-LED-Streifen mit 300 LEDs 24 Watt. Wir empfehlen Ihnen jedoch, dafür ein DC12V 3AMP 36-Watt-Netzteil zu wählen.
Wenn Sie irgendein Problem haben, bitte Kontaktieren Sie uns!
