Entsprechend dem LED-Pixelabstand wird im Allgemeinen Folgendes verwendet: Innenbereich: P1.667, P1.875, P1.904, P1.923, P2, P2.5, P3, P4, P6, P5, P8, P10, Außenbereich: P4, P5, P6, P8, P10.
1. Farbe des LED-Anzeigemoduls. Dies ist der grundlegendste Parameter im LED-Anzeigemodul. Bei verschiedenen Gelegenheiten werden unterschiedliche Farben verwendet. Je nach Farbtyp kann es in zwei Typen unterteilt werden: Einzelfarbe und Vollfarb-Einzelpunktsteuerung.
A: Monochrom ist eine einzelne Farbe, kann nicht geändert werden und kann durch Anschließen der Stromversorgung betrieben werden.
B. Ein Vollfarb-Einzelpunkt kann die Farbe jedes Moduls steuern. Wenn die Anzahl der Module ein bestimmtes Niveau erreicht, kann der Effekt der Anzeige von Bildern und Videos realisiert werden. Ein Vollfarb-Einzelpunkt plus Steuerungssystem kann den Effekt erzielen.
2. Helligkeitsstufe des LED-Anzeigemoduls. Wenn es um Helligkeit geht, denken wir an das Wort „hohe Helligkeit“. Dieser Parameter wird besonders stark beachtet. Helligkeit ist bei LEDs ein komplexes Problem. Die Helligkeit, die wir bei LED-Modulen normalerweise angeben, ist in der Regel die Intensität und Transparenz der LEDs, die in der Regel die Summe der mit jedem Modul verbundenen Grade ist.
3. Der Beleuchtungswinkel des LED-Anzeigemoduls. Der Beleuchtungswinkel des LED-Moduls ohne Linse wird hauptsächlich durch die LED-Lampenperle bestimmt. Die verschiedenen Beleuchtungswinkel der LED-Lampenperle sind ebenfalls unterschiedlich. Im Allgemeinen ist der vom Hersteller angegebene Beleuchtungswinkel der LED-Lampenperle der LED-Modus. Der Winkel der Gruppe.
4. Betriebstemperatur des LED-Anzeigemoduls: Die normale Betriebstemperatur des LED-Anzeigemoduls liegt normalerweise zwischen -18 °C und 58 °C. Bei relativ hohen Anforderungen ist eine spezielle Behandlung erforderlich, beispielsweise eine Klimaanlage oder ein Abluftventilator.
5. Stromversorgung des LED-Anzeigemoduls. Dies ist ein sehr wichtiger Parameter im LED-Anzeigemodul. Das aktuelle 12-V-Niederspannungsmodul ist häufiger. Überprüfen Sie beim Anschließen der Stromversorgung und des Steuerungssystems vor dem Einschalten unbedingt die Richtigkeit des Spannungswerts, da sonst das LED-Modul beschädigt wird.6. Die Größe eines LED-Anzeigemoduls bezieht sich im Allgemeinen auf Länge, Breite und Höhe. Die maximale Länge einer einzelnen Verbindung: Dieser Parameter wird häufiger bei großen Projekten verwendet. Er bezeichnet die Anzahl der angeschlossenen LED-Module in einer LED-Modulreihe. Dies hängt mit der Größe der Verbindungsleitung des LED-Anzeigemoduls zusammen. Kann auch an die tatsächliche Situation angepasst werden.
7. Der Regenpegel des LED-Anzeigemoduls ist hauptsächlich für den Außenbereich gedacht und ein wichtiger Indikator, um sicherzustellen, dass das LED-Modul langfristig im Außenbereich funktioniert. Im Freien ist es normalerweise am besten, die Schutzart IP65 zu erreichen.
