1. Lichter einstecken: Setzen Sie die verschiedenfarbigen Dioden in die Löcher der Leiterplatte ein, um die LED-Pixelpunkte zu bilden. Der Pixelabstand bezeichnet oft den Abstand zwischen den beiden Lampen, die Auflösung die Lichtmenge pro Flächeneinheit. Hinweis: A. Lichtrichtung, Plus- und Minuspol nicht gegenüberliegend einstecken. B. Die Lampe nicht einstecken, wenn sie falsch eingesetzt ist. C. Prüfen, ob die Diode selbst einwandfrei funktioniert. D. Qualitätsprüfung
2. Löten: A: Maschine über Zinn; B: Überprüfen Sie die Lichter, um zu sehen, ob es Auslassungen gibt. C: Schnittwinkel D: Legen Sie die Mitte des einzelnen Lichts nach unten (einfaches Schweißen der hinteren Antriebsplatte)
3. Installation des LED-Moduls (1) Installation des Kunststoffrahmens; A. Schneiden Sie die Platte aus. B. Sorgen Sie für eine gute Befestigung der Lampenplatte und des Rahmens. C. Legen Sie die Schrauben
(2) Die Treiberplatine A. SMT-Patches B. Antriebskabelverbindung; C: Schweißen der Stromkontakte; D: Schweißen des Kondensatorkopfes; E: Schweißen der U-Leitung und der V-Leitung.
DER HERSTELLUNGSPROZESS VON LED-ANZEIGEN FÜR DEN AUSSENBEREICH – KAPITEL EINS
Die Herstellungsprozesse von LED-Außenanzeigen laufen im Wesentlichen wie folgt ab – Teil eins:
