Mit der kontinuierlichen Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft erweitert sich das Anwendungsspektrum von LED-Displays stetig. Ob Sie durch die Straßen schlendern, auf belebten Stadtplätzen oder in exklusiven Unterhaltungsstätten unterwegs sind, LED-Displays sind überall zu sehen. Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der LED-Display-Parameter.
Pixel
Es ist die kleinste Einheit, die auf dem Bildschirm unabhängig gesteuert werden kann. PIXEL ist die Abkürzung für Picture Element. Auf einem Dreifarbbildschirm bestehen Pixel aus drei Teilen: Rot, Grün und Korb. Jeder Teil besteht aus einer oder mehreren LEDs. Theoretisch werden sie einzeln eingestellt. Die Helligkeit von Rot, Grün und Blau kann in jeder Farbe ausgedrückt werden.
Tonhöhe
Der Abstand zwischen den Mittelpunkten benachbarter Pixel. Je kleiner der Abstand, desto kürzer der Betrachtungsabstand.
Auflösung
Wird normalerweise für digitale Anzeigegeräte verwendet und stellt die Gesamtzahl der Pixel dar. Im Allgemeinen wird die Zahl in der Form „Breit x Hoch“ angegeben, z. B. 800 x 600.
Betrachtungswinkel
Die maximale Helligkeit, die sichtbar ist, wenn der Betrachter nach vorne schaut. Wenn sich der Betrachter nach links oder rechts bewegt, verringert sich die Helligkeit. Wenn die Helligkeit auf die Hälfte der maximalen Helligkeit reduziert ist, wird der Winkel zu diesem Zeitpunkt zur Summe der Winkel addiert, die durch die Bewegung in die entgegengesetzte Richtung erhalten werden. Dies wird als horizontaler Betrachtungswinkel bezeichnet, und der vertikale Betrachtungswinkel wird auf die gleiche Weise gemessen. Die perspektivischen Hersteller geben Parameter an.
Helligkeit
Die Helligkeit ist der wichtigste Parameter jedes Anzeigegeräts. Die Haupteinheit der Helligkeit ist Candela, die durch CD dargestellt wird. Die Helligkeit einer einzelnen LED wird üblicherweise in Millicarandelas (MCD) angegeben, also einem Tausendstel einer CD. Die Helligkeit von einem Quadratmeter LEDs wird addiert, um die Helligkeit pro Flächeneinheit zu erhalten. NITS sagt: 1 NITS = 1 CD/m²
Sichtweite
Bei verschiedenen LED-Displays sollte der optimale Betrachtungsabstand der kleinste Abstand sein, bei dem das menschliche Auge die Pixel nicht mehr unterscheiden kann. Dieser Abstand beträgt etwa das 3400-fache des Punkteabstands. Der Betrachtungsabstand zwischen Fernseher und Computer ist in der Regel geringer als diese Anforderung, der akzeptable Abstand darf jedoch nicht weniger als das 1700-fache des Punkteabstands betragen.
Bildaktualisierungsrate/Bildwiederholrate
Die Rate, mit der das Bildschirmbild aktualisiert wird, wird normalerweise in Hertz (Hz) angegeben und unterscheidet sich von der Bildrate.
Bildrate
Die Anzahl der pro Sekunde auf dem Bildschirm angezeigten Bilder hängt normalerweise vom Eingangssignal ab (25 fps für PAL, 30 fps für NTSC).
Feldfrequenz
Halbbild von PAL und NTSC. Da PAL und NTSC Zeilensprungverfahren verwenden, wird bei jeder Aktualisierung nur das Halbbild angezeigt.
Reines Grün und echtes Grün
In den letzten 30 Jahren wurden sukzessive LEDs in verschiedenen Farben entwickelt. In den 1990er Jahren erfanden die Ingenieure von Nichia nacheinander rote, gelbe, gelbgrüne, blaue und rein grüne LEDs. Mittlerweile können LED-Vollfarbbildschirme hergestellt werden. Für Video-LED-Bildschirme muss reines Grün verwendet werden. Bei Verwendung von Gelbgrün ist die Farbe definitiv nicht echt. Ist die Anzahl der grünen Röhren in einem Pixel größer als die Anzahl der roten und blauen Röhren, muss es sich um eine gelbgrüne Röhre handeln, da die Helligkeit von Gelbgrün nicht ausreicht. Sie müssen mehrere verwenden. Gelbgrüne LEDs sind jedoch kostengünstig.
Farbtemperatur
Die Helligkeit von Rot, Grün und Blau muss ausgeglichen sein, um die wahre Farbe präzise wiederherzustellen. Mit anderen Worten: Die weiße Farbe der LED muss weiß statt rosa sein. Wenn Rot, Grün und Blau alle die höchste Helligkeit aufweisen, sind die Mischfarben in der Regel nicht weiß. Um Weiß zu erhalten (üblicherweise als Farbtemperatur von 6500 K bezeichnet), müssen ein oder zwei der roten, grünen und blauen Lichter gedimmt werden. Um die richtige weiße Farbe zu erhalten, müssen Sie die Helligkeit wiederholt messen, um sie anzupassen. Dieser Vorgang wird als Weißabgleich bezeichnet. LED-Anzeigepreis.
Graustufen
Die Anzahl der Farben, die ein LED-Bildschirm darstellen kann, hängt von der dreifarbigen RGB-Grauskala ab. Ein Standard-Vollfarbbildschirm hat 256 Graustufen. Für Vollfarb-LED-Systeme in Stadien reichen 256 Graustufen jedoch nicht aus, um die Farben präzise wiederherzustellen. Die sogenannte Farbtiefe bezeichnet die Anzahl der unterschiedlichen Helligkeiten. Rot, Grün und Blau haben jeweils ihre eigene Grauskala. Ein Vollfarbsystem hat in der Regel 256 Graustufen und kann 256 x 256 x 256 = 16.777.216 Farben erzeugen. Im PC wird dies als 24-Bit-Farbe bezeichnet. In LED-Anzeigesystemen spricht man von einem 8-Bit-System.
GAMMA-Korrektur
Auf diese Weise lässt sich die Anzahl der Graustufen durch Transformationsfunktionen reduzieren, um Farben und Kontraste zu erzeugen, die der realen Umgebung am nächsten kommen. Die tatsächliche Farbwiedergabe von Vollfarbbildschirmen unterliegt zahlreichen Einschränkungen. Nachts muss die Helligkeit des Bildschirms reduziert werden. Dadurch sinkt die Farbwiedergabe, und die digitale RGB-Anzeige ist sicherlich weniger farbig als 16M. Um dieses Problem zu lösen, ist eine höhere Graustufe erforderlich. Das 1Bill-Farbsystem (1024 Farben Rot, Grün und Blau) kann realistischere Farben wiedergeben, da die Graustufen von 256 auf 1024 erweitert werden, wodurch die Anzahl der darstellbaren Farben erheblich steigt.
Virtuelle Pixeltechnologie
Auch als gemeinsam genutztes Pixel oder dynamisches Pixel bezeichnet, wird ein viermal so großes Pixel wie das physische Pixel schnell durch Parität und gerade/ungerade Zeilen an das physische Pixel gesendet. Der Effekt entspricht einer Halbierung des Abstands, und die Kosten sind im Wesentlichen dieselben wie bei der herkömmlichen Methode. Im Vergleich zur Grunderhöhung kann jedoch die ursprüngliche Auflösung vervierfacht werden.
Konsistenz
Die Qualität des Gesamtbildes hängt maßgeblich von der Konsistenz der LED ab. Das Konsistenzproblem ist ein inhärentes Problem bei der Herstellung von LEDs. Ihre Helligkeit, ihr Betrachtungswinkel und andere Eigenschaften sind nicht einheitlich. Diese Parameter liegen in einem bestimmten Bereich. Je besser die Prozesskontrolle des Herstellers, desto kleiner ist dieser Bereich. Die Verwendung von LEDs hochwertiger Hersteller kann den Debugging-Aufwand reduzieren. Das menschliche Auge ist sehr empfindlich gegenüber Farbe und Helligkeit, und Unterschiede zwischen LEDs sind leicht erkennbar, insbesondere bei Anzeigesystemen mit hoher Helligkeit. Designer müssen verschiedene Techniken anwenden, um diese Unterschiede zu beseitigen. , Konsistenz erhöhen, LED-Display-Hersteller.
Farbunterschied
LED-Großbildschirme erzeugen durch Kombination von Rot, Grün und Blau eine Vielzahl von Farben. Diese drei Farben werden jedoch aus unterschiedlichen Materialien hergestellt, der Betrachtungswinkel ist unterschiedlich und die Spektralverteilung der verschiedenen LEDs ändert sich. Diese Unterschiede sind erkennbar. Es handelt sich um Farbunterschiede. Wenn man die LED aus einem bestimmten Winkel betrachtet, ändert sich ihre Farbe. Das menschliche Auge kann die Farbe eines realen Bildes (z. B. eines Filmbildes) besser beurteilen als das vom Computer erzeugte Bild.
