Das Vergleichsfoto
Zwischen SMD-LED-Röhre und DIP-LED-Röhre
Metall Plastik
SMD TAUCHEN
Lampensockelvergleich:
A: Der Lampensockel aus Kunststoff verfügt über eine Isolierfunktion mit hoher Sicherheit und modischem Aussehen.
B: Der Lampensockel aus Metall leitet leicht Strom, daher ist eine Verbindung mit Hochspannung nicht sicher.
Lichtquellenvergleich:
SMD-LED
A: SMD eignet sich für die automatische Produktion großer Mengen, um die durch manuelle Bedienung verursachte Beeinträchtigung der Menge effektiv zu vermeiden und die stabile Funktion der Produkte sicherzustellen.
B: SMD-Funktion mit guter Wärmeabstrahlung, hohem Lumenstrom und geringem optischen Zerfall (3 % in 1000 Stunden)
DIP-LED
A: Bei DIP-LEDs wird die Wärme über die Stifte abgegeben und es kommt zu einem hohen optischen Zerfall (über 15 % in 1000 Stunden).
B: Wird nur von Hand bedient, ist für die automatische Produktion und Verwaltung unpraktisch und kann durch den menschlichen Faktor leicht viele Probleme verursachen.
LED-Anwendungsprojekt Zwischen SMD-LED-Röhre und DIP-LED-Röhre
Lichtkörper: DIP LED----PVC-Material, schlecht wärmeabgebend
Vergleich der Funktionen zwischen SMD- und DIP-LED
Vergleichsartikel T8 DIP LED-RÖHRE & T8 SMD LED-RÖHRE
