Stromversorgungsoptionen (für Straight Run- und Centerfeed/Loop Back-Layouts)
Der Strombedarf von LED-Lichtstreifen hängt von mehreren Faktoren ab, darunter der Anordnung der Lichtstreifen und den Längenbeschränkungen der streifenartigen Beleuchtung.
Und bei der Auswahl des Transformators sollten wir bedenken, dass der Transformator um 20 % gedrosselt werden muss, um eine Überhitzung zu vermeiden. Und ein Transformator mit hoher Leistung schadet dem Streifen nicht, sondern ist gut für die Sicherheit.
Für die Stromversorgung gibt es folgende Alternativen:
bis 1,0 m: 12 V/0,5 A (6 W)
bis 2,0 m: 12 V/1,0 A (12 W)
bis 3,0m: 12V/1,25A (15W)
bis 4,0m: 12V/2,0A (24W)
bis 5,0m: 12V/2,5A (30)
bis 10m: 12V/5,0A (60W)
bis 20m: 12V/8,0A (96W)
bis zu 100 m: 12 V/83 A (1000 W, mehrere Quellen möglich)
Schritt 1: Berechnen Sie den Stromverbrauch des gewünschten Streifens
– Wir können die Leistung jedes Streifens berechnen, indem wir den LED-Typ und die Nennleistung jeder LED kennen. Die Formel zur Berechnung lautet: Stromverbrauch = Wattzahl jeder LED * LED-Anzahl der Streifenlänge.
Beispielsweise sind es beim 100 cm langen SMD3528-Modell mit 150 LEDs/Rolle 30 LEDs pro 100 cm, der Stromverbrauch beträgt also 30 x 0,08 = 2,4 Watt.
Schritt 2: Wählen Sie den passenden Transformatortyp
A: Nicht wasserdichter Transformator, Steckernetzteil, DC 12 V, von 1 A (12 Watt) bis 12 A (120 Watt)
Schritt 3: Wählen Sie den richtigen Amperewert oder die entsprechende Menge an Transformator
Die Regel bei der Auswahl eines Transformators für Streifen ist, dass er genügend Leistung liefert. Wir können mehrere Streifenrollen mit einem ausreichend großen Transformator oder mit mehreren Transformatoren versorgen, die genügend Leistung liefern können.
Weniger Leistung schadet dem Streifen nicht, aber ohne ausreichend Leistung kann der Streifen nicht 100 % seiner Helligkeit abgeben.
Und bei der Auswahl des Transformators sollten wir bedenken, dass die Leistung des Transformators um 20 % herabgesetzt werden muss, um eine Überhitzung zu vermeiden.
Zum Beispiel,
A: Wenn Sie 1 Rolle SMD3528 mit 300 LED (24 Watt) bestellt haben, können Sie den 36-Watt-Transformator verwenden.
B: Wenn Sie 2 Rollen SMD5050 mit 300 LEDs (72 Watt/Rolle, 2 Rollen insgesamt 0,24 x 600 = 144 Watt) bestellt haben, können Sie zur Stromversorgung über einen Transformator 15 Ampere (180 Watt) wählen. Um jede Reihe über einen Transformator zu versorgen, können Sie 2 Stück 96-Watt-Transformatoren verwenden, jede Rolle mit einem 96-Watt-Transformator.
