*Berechnen Sie die Leistung jedes Streifens, indem Sie den LED-Typ und die Nennleistung jeder LED kennen. Die Berechnungsformel lautet: Stromverbrauch = Wattzahl jeder LED * LED-Anzahl der Streifenlänge.
*Beispiel: Länge 100 cm SMD5050, 300 LEDs/Rolle, 60 LEDs pro 100 cm, also beträgt der Stromverbrauch 60*0,24=14,4 Watt
Schritt 2: Auswahl der passenden Stromversorgung* Nicht wasserdichtes Netzteil mit Netzsteckerkabel für den Innenbereich
* Nicht wasserdichtes Metallgehäuse, robuste Industrieserie, Schraubklemmenausgang
* Wasserdichtes IP65&IP67-Netzteil für den Außenbereich
Schritt 3: Auswahl des richtigen Verstärkers und der entsprechenden Stromversorgungsmenge*Die Regel bei der Auswahl des Netzteils für LED-Streifen ist, genügend Leistung bereitzustellen. Wir können mehrere Rollen des Streifens mit einem ausreichend großen Netzteil oder mit mehreren Netzteilen versorgen, die genügend Leistung liefern.
*Weniger Leistung schadet dem Streifen nicht, aber ohne ausreichend Leistung kann der Streifen nicht 100 % seiner Helligkeit abgeben.
*Und bei der Auswahl des Netzteils sollten wir bedenken, dass die Leistung des Netzteils um 20 % reduziert werden muss, um eine Überhitzung zu vermeiden.
*Um beispielsweise 5 Meter SMD5050 300LED (72 Watt) mit Strom zu versorgen, wird die Verwendung des 96-W-Netzteils empfohlen.
