Um Ihrem Garten einen einladenden Glanz zu verleihen und Ihren Kindern ein glückliches Leben zu ermöglichen, bieten wir Ihnen eine Reihe von Anweisungen zum Anschluss der Leuchten. Sie erfahren Schritt für Schritt, wie Sie den Lichtweg nicht verwirren und wie Sie Ihre Gartenbeleuchtung schrittweise aufbauen. Außerdem werden weitere Einzelheiten zu den verschiedenen Arten dekorativer Gartenleuchten bekannt gegeben. Vielen Dank im Voraus für Ihr Einschalten.
a. Bestimmen Sie den Standort von Leuchte und Transformator, um ausreichend Kapazität für den gesamten Stromverbrauch zu schaffen. Messen Sie den Abstand der einzelnen Leuchte zueinander und verlegen Sie die Kabel in einem Graben. Beachten Sie, dass die Kabel typischer Niederspannungstransformatoren aus Sicherheitsgründen etwas weiter auseinander verlaufen.
b. Vorschlag für elektrische Anschlüsse. Wir empfehlen einfach den T-Hub – ein Kabel, das zu einer zentralen Zone führt und dann zu Vorrichtungen abzweigt. Ein Hub ist im Grunde ein T innerhalb einer direkten Erdspleiß-Ummantelung. Positiv: Gleicht die Spannung aus und beseitigt den Fehler der Überbelichtung bei den ersten paar Lichtern. Negativ: Verwendet mehr Kabel.
c. Installieren Sie die Leuchte und drücken Sie für den letzten Test den Stab der Leuchte in den Boden, bis die Oberseite des Stabs bündig mit dem Boden abschließt. Überprüfen Sie die Leuchte, um sicherzustellen, dass sie nicht zur Seite geneigt ist. Schalten Sie den Strom wieder ein und testen Sie, ob alle Leuchten ordnungsgemäß funktionieren.
