1. Überprüfen Sie die Anweisungen des Downlights, ermitteln Sie die Größe des Downlights, das installiert werden muss, und bestimmen Sie die Größe der Öffnung, die beim Installieren des Downlights angebracht werden muss.
2. Markieren Sie die zu installierende Wand oder Decke entsprechend der Größe der Öffnung mit einem Messgerät und öffnen Sie das Loch mit einer kleinen Handsäge. Dieser Schritt erfordert viel Geschick, da sonst die Wand oder Decke leicht beschädigt werden kann. Wenn Sie mit der Vorgehensweise nicht vertraut sind, können Sie sich an einen Lampeninstallateur wenden, um das Loch zu öffnen.
3. Schließen Sie das reservierte Netzkabel gemäß den Spezifikationen des Netzteils an das Downlight an.
4. Stellen Sie die Flügelmutter zur Befestigung des Downlights so ein, dass die Höhe des Rohres der Dicke der Wand oder Decke entspricht. Stecken Sie den Downlight-Federclip senkrecht in das geöffnete Loch.
5. Die Federklammern auf beiden Seiten des Downlights werden ausgeklappt. Die Karte muss auf der Rückseite installiert werden. Abschließend wird die Glühbirne ausgetauscht, um die Installation des Downlights abzuschließen.
