So installieren Sie lötfreie Steckverbinder für LED-Streifenbeleuchtung?
*Schneiden Sie entlang der markierten Linie und reißen Sie ein kleines Stück 3M-Trägerband von der Markierung ab. Wenn das 3M-Band nicht ein wenig abgezogen wird, lässt sich der Streifen schwieriger in den Anschluss einführen.
*Ziehen Sie die schwarze Kunststoffverriegelung leicht vom lötfreien Stecker. Zu starkes Ziehen kann den lötfreien LED-Stecker beschädigen.
*Stecken Sie den Streifen in den lötfreien Anschluss. Das Anschlussfach hat zwei Seiten – achten Sie darauf, dass die breitere der weißen Seiten nach oben zeigt. Dies ist die Oberseite.
*Stellen Sie sicher, dass die Lötpads das Verbindungsmetall vollständig berühren.
*Drücken Sie den Kunststoffverschluss zurück in die Mitte in die Verriegelungsposition. Gehen Sie dabei vorsichtig vor und achten Sie darauf, dass die Montageschale fest verschlossen ist, da sonst die Lichter nicht leuchten. Überprüfen Sie die Markierungen (+) und (-), um sicherzustellen, dass die Kabelfarbe dem jeweiligen Kabel entspricht.
*Versuchen Sie bei längerem Gebrauch, Flüssigklebeband oder ein Klebematerial zu verwenden, um sicherzustellen, dass sich der Stecker nicht löst.
