Lors de l'assemblage et de la maintenance des écrans LED, les accessoires des modules jouent souvent un rôle crucial. Bien qu'ils puissent sembler n'être que de simples câbles, connecteurs ou tableaux de distribution, ils sont indispensables pour garantir la stabilité et la durabilité du système. Pour différents scénarios d'application, qu'il s'agisse d'écrans intérieurs ou de panneaux d'affichage extérieurs, le choix d'accessoires adaptés permet de prévenir efficacement les interférences de signal, les chutes de tension et les risques d'installation. Alors, à quoi faut-il prêter attention lors du choix des différents accessoires de modules ?
Choisissez la bonne alimentation pour garantir un fonctionnement stable
Dans un système de modules LED, le choix de l'alimentation et des câbles d'alimentation a une incidence directe sur la stabilité et la durée de vie de l'écran. Selon les besoins de l'application, les aspects suivants doivent être pris en compte :
Scénarios généraux : La plupart des modules nécessitent une alimentation 5V ; choisir une alimentation stable et efficace est suffisant pour une utilisation quotidienne.
Espace limité : pour les environnements d'installation compacts, les conceptions d'alimentation ultra-minces sont plus faciles à dissimuler, ce qui rend les configurations plus esthétiques.
Tensions spéciales : Certains projets nécessitent des tensions non standard, auquel cas des alimentations spécialement adaptées doivent être sélectionnées.
Applications extérieures : dans les environnements à forte humidité ou à grandes différences de température, les alimentations dotées de fonctions résistantes à l'humidité sont plus adaptées à une utilisation à long terme.
Parallèlement, la connexion entre l'alimentation et les modules est tout aussi cruciale. Par exemple, un câble d'alimentation double peut réduire le volume de câblage, rendant l'alimentation plus efficace et plus sûre.
Maintenez des signaux fluides avec la bonne connexion
Les écrans LED nécessitent une transmission de données à haut débit pour garantir des images complètes et fluides. Le choix des câbles et des interfaces de signal détermine directement la stabilité du système :
Câbles plats : Les spécifications courantes incluent 16 pôles et 20 pôles, avec des longueurs allant de 400 mm à 1 200 mm. Les cartes de contrôle et les interfaces des modules pouvant varier, la compatibilité doit être garantie.
Transmission réseau : Les grands écrans utilisent souvent des câbles réseau. Les câbles RJ45 prémoulés peuvent réduire le risque de mauvais contact dû au sertissage manuel.
Cartes HUB : Différents systèmes de contrôle (tels que NovaStar, ColorLight, Huidu) ont des exigences de compatibilité différentes pour les cartes HUB, il est donc important de confirmer à l'avance.
Choisissez des accessoires plus durables en fonction des scénarios d'utilisation
Différents environnements d'installation imposent des exigences différentes aux accessoires :
Environnement extérieur : Les accessoires doivent être étanches, résistants à l'humidité et aux températures élevées. Par exemple, les câbles d'alimentation avec bornes à joint torique sont plus adaptés à une utilisation en extérieur.
Environnements intérieurs : La flexibilité et l'esthétique du câblage sont primordiales. Vous pouvez choisir parmi des câbles d'alimentation standard rouge et noir ou des câbles certifiés UL.
Stabilité à long terme : Le calibre des fils est tout aussi important. Des fils plus épais (comme 3×2,5 mm² ou 3×14AWG) permettent une meilleure conduction du courant, évitant ainsi la surchauffe et les chutes de tension.
Les bons accessoires améliorent non seulement l'efficacité de l'installation, mais prolongent également la durée de vie globale du système.
Liste des accessoires recommandés
| Modèle recommandé | Fonctionnalités de l'application |
| Série LRS Mean Well LRS-200-5 / LRS-350-5 | Sortie stable, adaptée aux modules LED d'intérieur conventionnels |
| Série UHP Mean Well UHP-200A-5 / UHP-350-5 | Conception ultra-mince, pratique pour les projets avec un espace limité |
| Mean Well UHP-200A-4.5 | Répond aux exigences de tension spéciales de 4,5 V pour les modules |
| Série Mean Well RSP RSP-200-5 / RSP-320-5 | Conception résistante à l'humidité, adaptée aux environnements extérieurs ou à forte humidité |
| Série RD MD200PC5 / MQ300PC5 | Utilisation flexible pour les projets d'affichage intérieurs et extérieurs |
| Câble d'alimentation 5 V 1 à 2 750 mm/350 mm | Double sortie, câblage simplifié, adapté aux modules extérieurs |
Choisir les bons accessoires pour modules améliore non seulement la facilité d'installation, mais garantit également le fonctionnement stable et durable de l'ensemble du système d'affichage. Nous espérons que ce guide vous fournira des conseils pratiques pour la sélection de votre projet.
