De la simple mise sous tension d'un module à l'obtention d'un écran LED entièrement fonctionnel, le processus nécessite bien plus que de simples panneaux LED. Un système fiable est le résultat de la synergie entre les alimentations, les cartes de contrôle, le câblage, les boîtiers et les logiciels. Comprendre le rôle de chaque accessoire garantit non seulement la stabilité, mais simplifie également grandement l'installation et la maintenance.
Vous trouverez ci-dessous une description étape par étape des composants clés dont vous aurez besoin pour assembler un écran LED complet.
Sélection de modules LED
Le module LED est l'unité d'affichage principale, composée de LED, de circuits intégrés de pilote, de PCB, d'alimentation et d'interfaces de données.
Pas de pixel
Options courantes : P2.5 / P3.91 / P4.81 / P5 / P10
Principe : plus la distance de visualisation est proche, plus le pas de pixel est petit. Les grands écrans extérieurs utilisent souvent une résolution P5 ou supérieure.
Taille et interface du module
Dimensions standards : 320×160 mm, 240×120 mm
Interface de données : HUB75, entrée standard DC 5 V
Assemblage : les dimensions du module doivent correspondre à celles de l'armoire, par exemple, une armoire de 640 × 480 mm peut accueillir quatre modules de 320 × 160 mm.
Luminosité et protection
Intérieur : 800 à 1 200 nits sont généralement suffisants
Extérieur : ≥ 5 000 nits et indice de protection IP65 contre l'eau et la poussière
Méthode d'entretien
Accès frontal : les modules peuvent être retirés par l'avant avec des outils magnétiques ; idéal pour les installations murales ou encastrées
Accès arrière : démontage plus facile, courant dans les enceintes de location avec accès aux coulisses
Alimentations électriques et planification des capacités
Les modules LED fonctionnent sur une alimentation CC stable de 5 V , ce qui nécessite des alimentations fiables.
Calcul de puissance
Puissance maximale par module × nombre de modules = charge totale
Ajoutez 20 à 30 % d'espace libre pour plus de stabilité
Exemple : un module intérieur de 320 × 160 mm consomme environ 30 W. 100 modules = 3 000 W → alimentation recommandée ≥ 3 600 W
Câbles d'alimentation typiques
Câbles de dérivation 5 V :
Séparation 1 à 2, 18AWG + 2,5 mm²
Longueurs : 350 mm / 750 mm / 850 mm
Norme UL (gris/marron) ou norme nationale rouge-noir
Cordons d'alimentation CC :
3×2,5 mm² ou 3×14AWG
Longueurs : 600 / 800 / 1200 mm
Avec bornes à joint torique pour des connexions sécurisées aux alimentations ou aux cartes de réception
Modèles d'alimentation (exemples)
LRS-350-5 : option intérieure polyvalente
UHP-350-5 : mince, efficace, idéal pour les armoires minces
RSP-320-5 : conçu pour les environnements humides ou semi-extérieurs
Cartes de réception et chargement du signal
La carte de réception est la « terminaison nerveuse » du système de contrôle, distribuant les données entrantes à chaque module.
Caractéristiques principales
Capacité de charge maximale (par exemple, 512 × 256 pixels)
Type de sortie : HUB75 / HUB75E
Taux de rafraîchissement : ≥ 1920 Hz ; modèles haut de gamme jusqu'à 3840 Hz pour une vidéo plus fluide
Fonctions de surveillance : certains modèles suivent la tension, la température et l'état
Déploiement
Configuration courante : une carte de réception par armoire → câblage plus propre et dépannage plus facile
Les tableaux de distribution HUB sont souvent utilisés pour des connexions de modules flexibles, compatibles avec les systèmes NovaStar, ColorLight, Huidu
Envoi d'appareils
L'appareil d'envoi est le point d'entrée du contenu. Les options varient selon la taille et la complexité de l'écran :
Envoi de cartes : configurations simples pilotées par PC pour petits écrans à résolution fixe
Boîtiers d'envoi : périphériques externes avec plusieurs ports d'entrée, câblage plus facile, courants dans les configurations de location
Processeurs vidéo : mise à l'échelle avancée, multi-fenêtres et commutation de signal, largement utilisés pour les événements, les expositions et les configurations de scène
Câblage et connexions
Un câblage stable est essentiel pour l’intégrité de l’alimentation et des données.
Câbles plats (module ↔ carte de réception)
Norme HUB75
16 broches : 400 / 600 / 800 / 1000 / 1200 mm
20 broches : 600 / 900 mm
Câbles réseau (cartes d'envoi ↔ de réception)
Câbles moulés Cat5e
Longueurs standards : 1 m / 5 m / 10 m
Les extrémités moulées garantissent des connexions fiables et résistantes à l'oxydation
Distribution d'énergie
Gardez les câbles courts pour minimiser la chute de tension et l'échauffement
Pour les installations extérieures : ajoutez une mise à la terre, une étanchéité et une protection des câbles
Armoires et installation
Types d'armoires
Aluminium moulé sous pression : léger, précis, sans soudure ; idéal pour la location
Tôle : économique, couramment utilisée dans les installations fixes
Méthodes d'installation
Fixation murale / encastrée : gain de place, souvent utilisée dans les salles de réunion ou la signalétique commerciale
Suspension / empilage : convient aux scènes de location, concerts, expositions
Détails structurels
Les broches de positionnement, les verrouillages rapides et le routage des câbles améliorent considérablement l'efficacité de l'assemblage et la cohérence visuelle
PC de contrôle et logiciel
Rôle : lecture multimédia, contrôle de l'écran, configuration des paramètres
Matériel recommandé : bloc d'alimentation stable, GPU dédié et SSD pour une lecture fluide
Modes :
Synchrone : affichage en temps réel du contenu du PC
Asynchrone : lecture hors ligne avec planification, courante pour les affichages publicitaires
Exemples d'application
Modèle |
Cas d'utilisation typique |
Pourquoi cela convient |
Notes et conseils d'appariement |
Intérieur / semi-extérieur |
Bloc d'alimentation 5 V fiable et polyvalent |
Prévoir une marge de 20 à 30 % ; fonctionne avec les modules HUB75 de 320 × 160 mm |
Armoires minces |
Fin, efficace, silencieux |
Idéal pour les projets à haute luminosité ; assurer la ventilation |
Configurations de modules 4,5 V |
Sortie stable de 4,5 V |
À utiliser uniquement lorsque les modules nécessitent 4,5 V ; vérifiez d'abord les spécifications |
Humide / charge lourde |
Résistant à l'humidité, stable |
Installations semi-extérieures : paire avec boîtier étanche, dessiccant, mise à la terre |
Constructions économiques |
Certifié, prend en charge les charges courantes de 5 V |
Taille en fonction de la puissance totale ; compatible avec les systèmes grand public |
Ainsi, nous constatons qu'un écran LED complet nécessite non seulement des modules, mais aussi des alimentations, des systèmes de contrôle, des câbles, des boîtiers et des logiciels. Avec les bons accessoires et une planification minutieuse, vous construirez un écran stable, performant et facile à entretenir.
