What Role Do Receiving Cards, Sending Cards, Multimedia Players, and Processors Play in a Complete LED Display System — and How to Choose the Right One
L'éclairage d'un écran LED ne se résume pas à l'assemblage de modules et de boîtiers : la véritable magie réside dans la maîtrise de la chaîne de contrôle . De nombreux problèmes courants, tels que le déchirement de l'image, la latence ou une résolution incorrecte, ne sont pas causés par l'écran lui-même, mais par des composants de contrôle mal configurés.
Dans cet article, nous allons décomposer les quatre composants clés — carte de réception , carte d'envoi , lecteur multimédia et processeur — expliquer ce que chacun fait et fournir des conseils de sélection pratiques pour différentes applications.
1) À quoi ressemble la chaîne de signal complète ?
Source de contenu → Lecture/Contrôle (lecteur multimédia ou PC) → Traitement vidéo (processeur) → Envoi (carte d'envoi) → Transmission (câble/fibre) → Réception (carte de réception) → Pilotage du module (interface HUB) → Affichage
  • Petits écrans publicitaires en vitrine : Lecteur multimédia (asynchrone) + Carte de réception — aucun PC requis
  • Contenu en temps réel ou en direct : PC + Carte d'envoi + Carte de réception
  • Événements scéniques ou centres de contrôle avec configurations multi-signaux : Processeur (avec ou sans envoi intégré) + Carte de réception
2) Ce que fait chaque composant
Carte de réception
Rôle : Installé à l'intérieur de l'armoire, il reçoit les paquets de données du côté émetteur, gère le mappage, l'étalonnage de la luminosité/couleur et envoie des signaux de synchronisation aux modules LED.
Spécifications clés : charge de pixels maximale (par exemple, 256 × 256), types d'interface HUB et modes de numérisation pris en charge, redondance à double port, surveillance (tension/température).
Comment choisir : assurez-vous que le nombre de pixels de chaque armoire est ≤ à la capacité de la carte, faites correspondre l'interface HUB avec le type de module et choisissez des fonctionnalités de redondance/surveillance pour les projets critiques.
Utilisation typique : Essentiel pour tout, des petits écrans de vente au détail aux grandes installations extérieures — le « cerveau » le plus proche de l'écran.
Envoi de carte
Rôle : Installé côté contrôle (PC ou rack), il prend des images en temps réel de la source GPU/DVI/HDMI et les conditionne dans des données réseau à envoyer aux cartes réceptrices.
Spécifications clés : limite de résolution d'entrée, capacité totale de chargement de pixels, nombre de ports de sortie, prise en charge de la sauvegarde et de la fibre.
Comment choisir : Le nombre total de pixels de l'écran ne doit pas dépasser la capacité de la carte d'envoi. Pour les configurations grand écran ou multi-écrans, tenez compte du nombre de ports et du zonage. Les modèles à faible latence sont recommandés pour les événements en direct.
Lecteur multimédia
Rôle : Contrôleur autonome avec stockage et système d'exploitation intégrés. Il prend en charge la publication, la planification et la lecture hors ligne de programmes à distance.
Avantages : Pas besoin de maintenir un PC en marche ; prend en charge la gestion basée sur le cloud ; câblage simple.
Limitations : Capacité de chargement limitée ; ne convient pas à la lecture en direct ou en temps réel. Utilisation typique : Parfait pour la signalétique commerciale, les écrans d'annuaire de bâtiments et les affichages d'informations.
Processeur
Rôle : gère plusieurs entrées vidéo, la mise à l'échelle, la disposition de la disposition, la commutation du signal et intègre souvent une fonction d'envoi (tout-en-un).
Caractéristiques principales : capacité de chargement totale, nombre et type de ports d'entrée, nombre de fenêtres, latence, redondance et capacité de commutation rapide.
Comment choisir : Les projets multi-sources ou multi-caméras nécessitent des processeurs multi-fenêtres à faible latence ; les grands murs LED nécessitent une capacité de charge plus élevée ; les projets critiques bénéficient de fonctions de sauvegarde et de basculement. Utilisations courantes : Location d'écrans de scène, installations d'exposition, régies et centres de surveillance.
3) Trois étapes pour choisir la bonne solution
  1. Type de contenu : Lecture programmée hors ligne → choisissez un lecteur multimédia ; Signal en temps réel ou en direct → choisissez une carte d'envoi ou un processeur
  2. Taille de l'écran (total des pixels) : Petits écrans (< 0,65 M pixels) : lecteur d'entrée de gamme ou carte d'envoi ; Écrans moyens (~ 1 M pixels) : lecteur ou carte d'envoi de grande capacité ; Grands écrans (10 M+ pixels) : processeur avec envoi de grande capacité
  3. Exigences de fiabilité : Projets critiques → choisissez la redondance à double port, la sauvegarde à double contrôleur et la transmission par fibre optique pour les longues distances
4) Combinaisons recommandées
  • Écrans de vitrine (≤ ~0,65 M pixels) : Lecteur multimédia + Carte de réception
  • Écrans commerciaux moyens (~1M pixels) : PC + Carte d'envoi + Carte de réception
  • Scène ou centre de commande (10M+ pixels) : Processeur (avec ou sans envoi intégré) + Carte de réception
  • Liaisons longue distance ou inter-bâtiments : ajoutez des convertisseurs de fibre et une redondance à deux ports
5) Liste de contrôle d'installation et de débogage
  • Calculez le nombre total de pixels de l'écran à l'avance ; maintenez la charge par armoire dans les limites de la capacité
  • Vérifiez la direction du module et le mode de numérisation avant le mappage
  • Équilibrer la charge du port pour faciliter le dépannage
  • Utilisez la fibre pour les trajets de plus de 100 m ; séparez les câbles d'alimentation et de signal
  • Assurez une ventilation, une mise à la terre et une redondance électrique adéquates pour éviter les pannes de courant à grande échelle.
6) Résumé et recommandations du modèle
En répondant à quatre questions : quel contenu lire ? Quelle est la taille de l'écran ? Comment transmettre le signal ? Quelle doit être sa stabilité ? , vous pouvez rapidement identifier les appareils appropriés. Les cartes réceptrices garantissent la précision des données pour chaque pixel ; les cartes émettrices et les lecteurs déterminent la diffusion du contenu ; les processeurs permettent l'affichage de plusieurs signaux à l'écran avec une faible latence et une disposition précise.
Des modèles éprouvés qui couvrent les besoins des débutants aux professionnels :
En calculant d'abord le nombre total de pixels et en les mappant à la bonne catégorie d'appareil, vous pouvez verrouiller la combinaison optimale et la stratégie de sauvegarde pour un projet fiable et fluide.
Colorlight led display control systems, Huidu led display control systems, Moonsell led display control systems, Novastar led display control systems
