Dans le domaine des écrans LED d'extérieur, la stabilité et la performance visuelle sont tout aussi importantes. Les modules LED d'extérieur de la série OD-PM se distinguent par leur conception de protection exceptionnelle, leur haute luminosité et leur large choix de pas de pixel, ce qui en fait un choix idéal pour la publicité extérieure, les installations scéniques et les projets d'affichage commercial. Que ce soit sous un soleil de plomb ou sous la pluie ou la neige, la série OD-PM garantit des images nettes et des couleurs éclatantes, préservant ainsi la performance de vos projets d'affichage extérieur.
1 Conception flexible de maintenance avant et arrière – Réduit les coûts de maintenance
La série OD-PM prend en charge la maintenance avant et arrière, avec des modules fixés par une combinaison de supports magnétiques et de vis, permettant un retrait et un remplacement rapides sur site.
Maintenance frontale : Idéal pour les écrans installés en hauteur, permettant le remplacement ou l'inspection du module sans retirer l'ensemble de l'écran, réduisant considérablement le temps de maintenance et les coûts de main-d'œuvre.
Maintenance arrière : Convient aux installations avec suffisamment d'espace à l'arrière, permettant aux techniciens d'inspecter facilement les circuits, le câblage et les détails des modules par l'arrière.
Cette approche de double maintenance améliore considérablement l’efficacité du service, réduit la complexité et les coûts de la maintenance quotidienne et est particulièrement adaptée aux espaces publics et aux environnements extérieurs qui fonctionnent pendant de longues heures.
2. Haute luminosité et protection complète – Conçu pour les environnements extérieurs difficiles
Les écrans LED extérieurs doivent résister aux conditions difficiles telles que la lumière directe du soleil, les fortes pluies et la poussière. La série OD-PM est conçue pour répondre à ces exigences :
Protection complète IP65 : les modules entièrement étanches à la poussière et à l'eau garantissent un fonctionnement stable sous la pluie, les tempêtes de sable ou dans des conditions humides.
Affichage haute luminosité : les puces LED haut de gamme offrent des niveaux de luminosité de 5 500 à 6 800 nits, maintenant une visibilité claire même en plein soleil.
Structure d'armoire durable : fabriquée en alliage haute résistance pour la stabilité et une excellente dissipation de la chaleur, garantissant des performances efficaces à long terme.
Traitement résistant aux intempéries et anticorrosion : Le revêtement anticorrosion et la construction scellée améliorent la résistance au vieillissement et aux embruns salins, ce qui le rend adapté aux zones côtières et aux zones industrielles.
③ Pas et tailles de pixels polyvalents – Conçus pour différentes applications
La série OD-PM offre une large gamme de pas de pixels allant de P4 (4 mm) à P10 (10 mm) , répondant aux besoins des affichages rapprochés et riches en détails jusqu'aux visualisations grand format et longue distance.
Modèles à petit pas de pixel : densité de pixels élevée avec une reproduction des couleurs nette et précise ; idéal pour les vitrines de magasins haut de gamme, la publicité commerciale dans les rues et les arrière-plans de studio de télévision où les détails sont essentiels.
Modèles à pas de pixel moyen et grand : luminosité élevée et large couverture ; même à distance, les images restent nettes et vives, parfaites pour les grands panneaux d'affichage extérieurs, les stades de sport et les centres de transport.
Deux tailles d'armoires sont disponibles : les modules standard de 320 × 320 mm offrent une uniformité de couleur élevée, un alignement précis et une forte cohérence visuelle pour les grands projets d'épissure sans couture, tandis que les modules plus petits de 250 × 250 mm sont légers et flexibles, idéaux pour les installations créatives comme les écrans à piliers, les écrans incurvés et les zones avec un espace limité.
④ Performances d'affichage avancées et avantages techniques
Technologie de taux de rafraîchissement élevé : certains modèles atteignent jusqu'à 3 840 Hz, éliminant efficacement le scintillement pour des visuels fluides et naturels, même lors d'une capture de caméra à grande vitesse ou d'une diffusion en direct, sans ondulations ni images fantômes.
Profondeur de couleur élevée : le traitement des couleurs 16 bits offre des dégradés plus riches et des transitions tonales plus précises. Des hautes lumières aux ombres, chaque élément est fidèlement reproduit, créant une image éclatante et riche en couches.
Angles de vision larges : un angle de vision horizontal et vertical d'environ 140° garantit une luminosité et des couleurs constantes sous différents angles, maximisant ainsi la couverture du public et le confort de visionnage.
Épissure sans couture de haute précision : l'alignement précis des pixels et l'étalonnage strict des couleurs produisent des coutures pratiquement invisibles, offrant un fort sentiment de continuité visuelle, idéal pour les toiles de fond de conférence haut de gamme, les performances scéniques à grande échelle et les affichages de marques haut de gamme.
💡 Modèles recommandés de la série OD-PM
Résolution et densité de pixels : 80 × 80 points, ~ 62 500 pixels/㎡ pour une clarté des détails exceptionnelle.
Luminosité : ≥ 5 500 nits, clair même en cas de forte lumière.
Distance de visualisation optimale : ~ 4 m pour une visualisation à courte et moyenne distance.
Principaux avantages : Combine une haute résolution et une luminosité avec une reproduction précise des couleurs, parfaite pour les projets haut de gamme axés sur les détails.
Applications typiques : vitrines de magasins de détail haut de gamme, entrées de centres commerciaux, murs de vitrine de marque.
Résolution et densité de pixels : 64 × 64 points, environ 40 000 pixels/㎡ pour une qualité d'image équilibrée et une rentabilité optimale.
Luminosité : ≥ 5 500 nits, visible en plein soleil.
Distance de visualisation optimale : ~ 5 m pour une visualisation à moyenne portée avec des performances économiques.
Principaux avantages : valeur élevée, maintenance facile, adapté aux déploiements à grande échelle.
Applications typiques : Publicité dans les rues piétonnes urbaines, panneaux d'affichage communautaires, écrans d'information sur les places commerciales.
Résolution et densité de pixels : 48 × 48 points, environ 22 500 pixels/㎡ pour les grands écrans et la visualisation longue distance.
Luminosité : ≥ 6 000 nits, conçue pour une visibilité par tous les temps.
Distance de visualisation optimale : ~6–8 m pour un impact visuel maximal.
Principaux avantages : luminosité élevée, angles de vision larges et stabilité durable pour un fonctionnement continu.
Applications typiques : stades de sport, centres de transport, méga-écrans sur les places urbaines.
Résolution et densité de pixels : 52 × 52 points, ~ 43 264 pixels/㎡ pour des installations compactes et flexibles.
Luminosité : ≥ 5 500 nits pour une visibilité extérieure claire.
Distance de visualisation optimale : ~4–5 m pour une clarté et une polyvalence équilibrées.
Principaux avantages : Léger et adaptable aux espaces restreints ou aux formes créatives.
Applications typiques : Publicités sur les piliers de la ville, caissons lumineux décoratifs, affichages créatifs dans les rues commerciales.
Alors que le marché de l'affichage numérique extérieur continue d'évoluer, choisir un produit alliant performances stables, facilité d'entretien et qualité visuelle exceptionnelle est essentiel à la réussite de votre projet. Les modules LED extérieurs de la série OD-PM, grâce à leur technologie avancée et leur conception intuitive, offrent des performances fiables et durables. Qu'il s'agisse de renforcer la présence d'une marque haut de gamme ou d'installer un écran d'information public de grande envergure, OD-PM peut créer un impact dynamique et valoriser votre projet.
Pour en savoir plus sur nos produits ou discuter d'une solution personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Je serai ravi de vous apporter des conseils avisés et un accompagnement professionnel pour la réussite de chaque projet.
