Les modules LED flexibles d'intérieur sont légers, pliables et faciles à assembler, ce qui les rend idéaux pour créer des écrans LED cylindriques dans les atriums de centres commerciaux, les expositions, les musées et autres espaces immersifs.
Ce guide couvrira les précautions d'utilisation importantes, le diamètre d'anneau minimum que chaque module peut atteindre et le processus étape par étape pour construire un écran LED cylindrique.
1. Précautions d'emploi des modules LED flexibles d'intérieur
Bien que les modules flexibles puissent se plier, ils ne peuvent être ni tordus ni déformés arbitrairement. Remarque :
Sens de pliage : Les modules ne peuvent être pliés que dans le sens de la longueur du circuit imprimé. Un pliage dans le sens de la largeur ou dans le sens inverse peut endommager les circuits.
Rayon de courbure : Le rayon de courbure doit être supérieur au rayon de sécurité minimum spécifié dans la fiche technique, généralement R ≥ 37,5 mm (diamètre ≥ 75 mm) , selon le modèle.
Méthode de montage : Utilisez un système de montage magnétique sur une surface plane et uniforme pour éviter tout desserrage ou espacement.
Protection des câbles : évitez de tirer ou de plier brusquement les câbles de signal et d'alimentation ; maintenez les transitions de câbles en douceur pour éviter les ruptures.
2. Diamètre minimum de l'anneau par modèle
Modèle de module |
Taille (mm) |
Diamètre minimum de l'anneau (mm) |
Options de pas de pixel |
Série IF-2S |
240 × 120 |
76,4 |
P1.25 – P2.0 |
Série IF-3S |
320 × 160 |
101,9 |
P2.5 – P3.0 |
IF-2G (type GOB) |
240 × 120 |
76,4 |
P1.25 – P2.0 |
IF-3G (type GOB) |
320 × 160 |
101,9 |
P2.5 – P3.0 |
Formule de calcul :
Diamètre minimal de l'anneau = Largeur du module ÷ π
(La largeur fait référence à la dimension le long de la circonférence)
3. Guide étape par étape pour la construction d'un écran LED cylindrique
Étape 1 : Déterminer les dimensions et le pas de pixel
Définir les besoins de l'application
Choisissez le pas de pixel approprié en fonction de l'emplacement d'installation, de la distance de visualisation principale et du budget (plus la valeur P est petite, plus l'image est nette, mais plus le coût est élevé).
Observation rapprochée (1–2 m) : P1,25 ~ P1,875
Vision moyenne (2–3 m) : P2,0 ~ P2,5
Vision longue distance (≥ 3 m) : P3.0 et plus
Mesurer l'espace d'installation
Déterminez le diamètre et la hauteur de l'écran cylindrique. Ce diamètre doit être supérieur au diamètre de courbure minimal du module pour éviter d'endommager le circuit imprimé ou les LED.
Étape 2 : Concevoir la disposition du module
Calculer la disposition de la circonférence
Nombre de modules par cercle = Circonférence ÷ Largeur du module
(Circonférence = Diamètre × 3,1416) -
Calculer l'empilement vertical
Empilez les modules vers le haut en fonction de leur hauteur, en vous assurant que chaque colonne s'aligne verticalement. -
Planifier le placement des coutures
Positionnez les coutures dans des zones moins visibles pour obtenir une apparence plus nette à l'avant.
Étape 3 : Construire la structure et la surface de montage
Construction du cadre
Utilisez un cadre circulaire en acier ou un cadre profilé en aluminium, avec des feuilles de fer ou un matériau magnétique sur la surface extérieure pour une fixation facile du module magnétique. -
Contrôle de précision
Écart de circularité ≤ ± 2 mm
Écart vertical ≤ ±1°
Préparation de la surface
Assurez-vous que la surface est lisse et exempte d'arêtes vives pour éviter d'endommager l'arrière du module et garantir une bonne adhérence magnétique.
Étape 4 : Installer les modules et gérer le câblage
Séquence d'installation
Commencez par le bas, en travaillant vers le haut et d'un côté à l'autre, en vous assurant que le sens de pliage correspond au design. -
Gestion des câbles
Séparez les câbles de signal des câbles d'alimentation pour réduire les interférences
Fixez les câbles au cadre avec des attaches ou des clips, en évitant les suspensions ou les tensions excessives
Inspection colonne par colonne
Vérifiez que les coutures sont alignées, que les aimants sont fermement engagés et qu'aucun module n'est desserré.
Étape 5 : Configuration et tests du système
Configuration de la cartographie
Configurez la résolution et le mappage des modules dans le système de contrôle LED pour garantir un alignement correct de l'image sans distorsion ni déplacement. -
Calibrage de la luminosité et des couleurs
Ajustez chaque module pour qu'il corresponde à la luminosité et à la température de couleur. -
Tests visuels
Lisez des couleurs unies, des motifs en niveaux de gris, des dégradés et des vidéos dynamiques pour vérifier les problèmes de performances. -
Vérification opérationnelle
Faites fonctionner l'écran en continu pendant au moins 24 heures sur site pour confirmer la stabilité du refroidissement, de l'alimentation électrique et de la transmission du signal.
L'utilisation de modules LED flexibles d'intérieur pour créer un écran cylindrique offre non seulement une expérience visuelle immersive à 360° dans un espace restreint, mais enveloppe également les spectateurs de visuels captivants et interactifs. Un écran cylindrique garantit une qualité d'image constante sous tous les angles, permettant ainsi au public de profiter d'un contenu clair et continu, quel que soit son emplacement. Il est donc idéal pour les atriums de centres commerciaux, les salles d'exposition technologiques, les salles de conférence et les scènes principales d'expositions, où il est essentiel d'attirer et de retenir l'attention.
Lors de la conception et de l'installation, il est important de prêter une attention particulière au rayon de courbure minimal des modules afin de garantir leur respect des limites physiques de sécurité. Cela permet d'éviter les contraintes structurelles et les dommages potentiels liés à une utilisation prolongée. Parallèlement, le choix du modèle de module et du pas de pixel adaptés à la distance de visualisation, aux exigences de qualité d'image et au budget permettra d'atteindre un équilibre optimal entre clarté et coût.
L'installation est tout aussi cruciale. Le respect des procédures appropriées, notamment la mesure précise du diamètre de l'écran, la fixation uniforme des modules flexibles et l'organisation soignée des câbles d'alimentation et de signal, garantit un aspect lisse et agréable, tout en préservant la stabilité et la fiabilité de fonctionnement.
Avec une conception et une exécution appropriées, un écran cylindrique à LED flexible peut devenir la pièce maîtresse visuelle de n'importe quel espace, diffusant des publicités dynamiques, des vidéos créatives ou des informations en temps réel qui laissent une impression durable et continuent d'attirer le public au fil du temps.
