En matière d’affichage numérique, aucun produit unique ne convient à tous les cas d’utilisation.
Alors que les affichages LED deviennent de plus en plus courants dans les environnements de vente au détail, d'événements et commerciaux, la question la plus fréquente que nous entendons est la suivante :
« Quel écran d'affichage LED me convient le mieux ? »
Chez LEDLightsWorld, nous avons créé les écrans d'affichage LED de la série EP sur la base d'un principe clair : des environnements différents nécessitent des solutions différentes.
Que vous construisiez un stand éphémère, équipiez des chaînes de magasins, organisiez des événements itinérants ou créiez des vitrines percutantes, vos besoins en termes de taille d'affichage, d'alimentation, de luminosité, de structure et de portabilité peuvent varier considérablement. C'est pourquoi nous avons développé plus de 10 sous-séries distinctes, chacune conçue pour des scénarios d'utilisation spécifiques.
Cet article détaille chaque modèle EP : à quoi il sert, ce qui le rend unique et comment il se compare aux autres, vous aidant ainsi à prendre une décision éclairée et rapide.
Série EP-B — Simplicité d'entrée de gamme, sans épissure
Idéal pour : les promotions au détail, les présentoirs autonomes, les projets économiques
Caractéristiques principales :
Écran 640 × 1920 mm, autonome, non épissable
Cadre en aluminium avec façade en acrylique
Utilisation en intérieur, plug-and-play
Luminosité > 600 nits
Pourquoi le choisir :
Simple à déployer, facile à utiliser, parfait pour les nouveaux utilisateurs d'affichage numérique ou les zones d'affichage compactes.
Par rapport à EP-S :
L'EP-B est plus léger et plus abordable, mais manque d'extension modulaire.
Série EP-S — Raccords modulaires pour murs visuels plus grands
Idéal pour : les chaînes de magasins, les présentoirs muraux, les stands d'événements
Dimensions 640 / 960×1920 mm
Conception modulaire à vis
Façade en acrylique, alimentation enfichable
Utilisation en intérieur, prend en charge le contrôle du contenu dans le cloud
Conçu pour les configurations évolutives où plusieurs écrans se combinent en une unité homogène.
Par rapport à EP-B :
Plus flexible mais légèrement plus complexe à mettre en place.
Série EP-GOB — Robuste et prêt pour la location
Idéal pour : les sociétés de location, les installations de tournée, les déploiements rapides
640 × 1920 mm, épissable
Surface revêtue de GOB pour plus de durabilité
Cadre magnétique rabattable
Intérieur, > 600 nits
Conçu pour une utilisation intensive et le transport. La protection GOB et l'assemblage magnétique permettent une installation rapide et une durée de vie prolongée.
Plus rapide à déployer et plus résistant, bien que son prix soit plus élevé.
Série EP-BAT — Écran sans fil, liberté alimentée par batterie
Idéal pour : événements, lieux sans prises, installations temporaires
Même facteur de forme que l'EP-S, prend en charge l'épissure
Batterie interne rechargeable
Façade en acrylique, utilisation en intérieur, > 600 nits
Déploiement libre où que vous soyez, sans prise de courant. Idéal pour les centres commerciaux, les expositions ou les événements éphémères.
Même structure, source d'énergie différente.
Série EP-F — Cadre pliable, conçu pour le transport
Idéal pour : les événements itinérants, les roadshows, la logistique à espace restreint
Cadre pliable à charnière arrière
Surface de protection GOB
Utilisation en intérieur, enfichable, > 600 nits
Compact et efficace pour le transport et le stockage. Sa structure pliable réduit le volume d'expédition.
Comparé à EP-GOB :
Des performances similaires mais une bien meilleure portabilité.
Série EP-TR — Tri-Fold pour une présence immersive
Idéal pour : les entrées de marque, les énoncés visuels grand format, les salles d'exposition
Structure tripartite (style W) de 1 280 × 1 920 mm
Protection GOB, intérieur uniquement
Luminosité de 600 nits
Offre une large couverture visuelle et une forte présence spatiale.
Comparé à EP-F :
Moins portable mais beaucoup plus impactant visuellement.
Série EP-OD — Qualité extérieure et durabilité par tous les temps
Idéal pour : les vitrines extérieures, la signalisation extérieure, les espaces publics
Couverture en maille, structure résistante à l'eau
Prêt pour l'extérieur, > 5 000 nits
Résistant à la lumière directe du soleil, à la pluie et aux conditions climatiques variables. Conçu pour les environnements extérieurs réels.
Par rapport aux modèles d'intérieur :
Seule véritable option extérieure de la série.
Série EP-M — Kit de location tout-en-un avec élévateur
Idéal pour : locations à haut rendement, équipes mobiles, déploiement rapide
Dimensions 1×2,25 m ou 1×4 m
Système de levage télécommandé
Couverture en maille, enfichable, > 600 nits
Kit d'affichage clé en main avec réglage en hauteur et mallette de transport compacte. Idéal pour les utilisateurs prêts à l'emploi.
Comparé à EP-F / EP-TR :
Déploiement entièrement intégré, adapté aux entreprises de location.
Série EP-T — Transparent pour un mélange visuel créatif
Idéal pour : Commerce de détail de luxe, vitrines, studios de création
Panneaux transparents 1×2 m ou 2×2 m
Utilisation en intérieur, luminosité 3 000–5 000 nits
Affiche les visuels sans bloquer les vues d'arrière-plan — idéal pour superposer des objets numériques sur des objets physiques.
Par rapport aux écrans standards :
Non épissable, mais visuellement unique.
Série EP-RS — Enroulable et ultra-portable pour les équipes de terrain
Idéal pour : Pop-ups, sensibilisation éducative, marketing flexible
0,5 × 1 m ou 1 × 2 m
Cadre enroulable, surface GOB
Plug-in, >600 nits
Transportez-le, déroulez-le et partez. Conçu pour les équipes qui se déplacent souvent et nécessitent un minimum d'installation.
Comparé à EP-F / EP-BAT :
Le plus portable, le plus rapide à déployer.
✅ Associez le bon écran au bon travail — Guide d'utilisation de la série EP
Cas d'utilisation |
Séries recommandées |
Configuration autonome / utilisation d'entrée de gamme |
EP-B, EP-RS |
Configuration de mur vidéo modulaire |
EP-S, EP-GOB |
Locations / montage et démontage fréquents |
EP-GOB, EP-M |
Emplacements sans prises de courant |
EP-BAT |
Déploiement léger/portable |
EP-F, EP-RS |
Impact visuel d'une marque premium |
EP-TR, EP-T |
Signalisation extérieure toutes saisons |
EP-OD |
Vitrines transparentes |
EP-T |
Plug-and-play, déploiement rapide |
EP-M, EP-B, EP-RS |
Récit créatif et visuels mixtes |
EP-T, EP-TR, EP-RS |
🎯 Réflexion finale : chaque série EP existe pour résoudre un véritable problème de déploiement
Nous n'avons pas créé la série EP uniquement pour proposer davantage de modèles : nous l'avons conçue pour résoudre les défis du monde réel en matière de déploiement de l'affichage numérique .
Que vous ayez une puissance limitée, des espaces restreints, des transports fréquents ou un showroom haut de gamme, il existe un présentoir pour affiches EP conçu pour répondre à vos besoins. Il ne s'agit pas de sur-ingénierie, mais de proposer l'outil adapté à chaque tâche.
Commencez par analyser votre scénario et vous trouverez la solution idéale. Si vous hésitez encore, nos spécialistes produits sont toujours là pour vous aider à prendre une décision éclairée et en toute confiance.
