Dans les rues commerçantes et les quartiers commerçants d'aujourd'hui, une enseigne accrocheuse est non seulement le visage de votre entreprise, mais aussi un facteur clé pour attirer les clients. Comparées aux caissons lumineux traditionnels ou aux bannières imprimées, les enseignes à bande LED offrent une luminosité accrue, un affichage flexible du contenu et la possibilité de mettre à jour les messages à tout moment.
Si vous souhaitez créer votre propre panneau LED extérieur, les modules LED extérieurs de la série OD-WS sont un choix intelligent et économique qui rend le processus simple et efficace.
1. Pourquoi choisir la série OD-WS
Structure d'entretien avant + protection complète
La série OD-WS est dotée d'une vis de maintenance frontale magnétique et d'un panneau arrière entièrement étanche IP65. Cela permet de remplacer et de réparer les modules directement par l'avant, sans démonter l'arrière de l'écran, améliorant ainsi considérablement l'efficacité de la maintenance. Cette conception est particulièrement adaptée aux installations avec un accès arrière limité, comme les installations murales ou en altitude.
Plusieurs options de pas de pixel
Disponible en six pas de pixel (P2,5, P3,076, P4, P5, P8 et P10), la série répond à des besoins variés, de l'affichage haute définition en gros plan à la visualisation grand écran à longue distance. Les pas de pixel plus petits sont idéaux pour afficher des graphiques détaillés et du contenu HD, tandis que les pas plus grands offrent des options économiques avec une excellente lisibilité à longue distance.
Taille de module standardisée
Tous les modules utilisent le format standard 320 × 160 mm, ce qui les rend légers, faciles à assembler et particulièrement adaptés aux installations étroites, comme au-dessus des entrées de magasins, des vitrines et des couloirs de centres commerciaux. La standardisation simplifie également le transport, l'installation et le remplacement ultérieur des modules, réduisant ainsi les coûts à long terme.
Performances extérieures fiables
Avec une luminosité ≥ 4 000 nits et un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 3 840 Hz, l'écran reste clair et sans scintillement, même en plein soleil. Un grand angle de vision et un contraste élevé garantissent des images homogènes quelle que soit la position. Sa construction robuste résiste à la pluie, à la chaleur, au froid et aux intempéries.
2. Comment choisir le bon modèle
Différents environnements d'installation et distances de visualisation nécessitent le bon pas de pixel pour équilibrer la qualité de l'image et le coût.
Distance de visualisation recommandée |
Modèle de pas de pixel |
Description des fonctionnalités |
2,5 à 3 m |
P2.5 |
Densité de pixels la plus élevée, détails ultra-clairs ; parfait pour les images HD, les vidéos et les motifs complexes ; aucune pixellisation visible à courte distance ; idéal pour les écrans haut de gamme et les arrière-plans de scène |
3 – 4 m |
P3.076 / P4 |
Équilibre entre clarté et coût ; visuels nets à un budget raisonnable ; adapté aux entrées de centres commerciaux, aux affichages de marque et aux écrans de conférence |
5 – 8 m |
P5 |
Excellente lisibilité sur de longues distances, haute luminosité et rentabilité ; idéal pour les rues piétonnes, les panneaux communautaires et les événements de moyenne à grande envergure. |
8 – 10+ m |
P8 / P10 |
Pas de pixel plus grand adapté aux grands textes, aux icônes animées et aux graphiques simples ; clair à longue portée et plus économique ; souvent utilisé pour les panneaux d'affichage, les stades et les centres de transport |
Conseil de sélection :
Pour les contenus principalement textuels tels que les heures d'ouverture ou les icônes simples, choisissez des pas de pixels plus grands pour réduire les coûts.
Pour afficher des logos détaillés, des images de produits ou des vidéos HD, optez pour des pas de pixels plus petits pour de meilleurs détails.
3. Étapes d'installation DIY (pour la stabilité et une qualité d'affichage optimale)
Suivez ces étapes pour garantir des performances optimales et une installation sûre et efficace de votre panneau LED extérieur de la série OD-WS :
1 Mesure et conception
Déterminez l'emplacement d'installation final et mesurez la largeur et la hauteur disponibles pour obtenir l'effet visuel souhaité. Calculez le nombre de modules de 320 × 160 mm requis, en prévoyant un espace pour les bordures et les accès de maintenance. Rédigez un schéma d'installation indiquant la disposition des modules et l'emplacement des interfaces.
2. Construire le cadre de montage
Le cadre assure la planéité et la stabilité de l'écran. Utilisez des profilés en aluminium résistant à la corrosion ou en acier galvanisé pour garantir une surface plane et sans déformation. Prévoyez des chemins de câbles pour l'alimentation, les cartes de contrôle et les lignes de signaux dès la construction. Pour les installations en haute altitude ou spéciales, renforcez le cadre pour améliorer la résistance au vent.
③ Monter les modules
Installez les modules de gauche à droite et de haut en bas, en veillant à ce que les sens d'interface soient cohérents. Utilisez des supports magnétiques et des vis pour une fixation sûre et amovible. Vérifiez l'alignement de chaque rangée avec un niveau à bulle pour éviter les espaces qui pourraient nuire à la qualité de l'affichage.
④ Connectez le système d'alimentation et de contrôle
Choisissez une alimentation 5 V avec une capacité supplémentaire de 10 à 15 % pour plus de stabilité et de longévité. Choisissez une carte de contrôle asynchrone (mises à jour de contenu USB/réseau) ou synchrone (lecture PC en temps réel) selon vos besoins. Évitez d'empiler les cartes de contrôle trop près des alimentations afin de réduire l'accumulation de chaleur.
⑤ Câblage de signal et d'alimentation
Connectez les câbles de signal en série afin de garantir une orientation correcte et une transmission stable. Répartissez uniformément l'alimentation pour éviter les tensions inégales ou les surcharges. Fixez tous les câbles avec des colliers de serrage, en les tenant éloignés des bords métalliques pour réduire l'usure et les interférences.
6 Imperméabilisation
Scellez les joints des modules avec des bandes étanches ou du silicone pour empêcher l'eau de pénétrer. Installez des capuchons ou des boîtiers étanches sur les connecteurs d'alimentation externes, surtout dans les climats humides, pour prolonger la durée de vie des composants.
⑦ Test de mise sous tension et étalonnage
Après l'installation, mettez chaque module sous tension et inspectez-le pour détecter les pixels morts, les discordances de couleurs ou les connexions défectueuses. Ajustez la luminosité, le contraste et la couleur en fonction de la lumière ambiante pour un effet visuel optimal à la distance de visualisation souhaitée.
4. Conseils d'utilisation et d'entretien (pour une durée de vie plus longue et de meilleures performances)
1 Inspection régulière
Effectuez des inspections mensuelles pour vérifier les dommages, les vis desserrées, la stabilité des câbles et l'étanchéité. Augmentez la fréquence des inspections pour les sites en altitude ou à fort trafic afin de détecter et de résoudre les problèmes rapidement.
2 Réglage de la luminosité
Utilisez le mode haute luminosité pour la visibilité de jour et une luminosité plus faible la nuit pour réduire la pollution lumineuse, économiser de l'énergie et prolonger la durée de vie des LED.
③ Protection contre la foudre et les surtensions
Installez des parasurtenseurs et des parafoudres, en particulier dans les zones côtières, montagneuses ou sujettes aux tempêtes, pour éviter les dommages causés par la haute tension.
④ Gardez l'écran propre
La poussière, la pluie et les polluants peuvent réduire la luminosité et provoquer de la corrosion. Par temps sec, nettoyez avec un chiffon doux et un nettoyant doux. Évitez les outils abrasifs et les produits chimiques agressifs.
⑤ Contrôle environnemental et de charge
Même avec une excellente résistance aux intempéries, éteignez l'écran en cas de conditions météorologiques extrêmes (typhons, blizzards, grêle) pour éviter tout dommage. Évitez de le faire fonctionner en continu à pleine charge afin de maintenir des températures internes sûres.
6. Résoudre les problèmes rapidement
En cas de scintillement, d'incohérence des couleurs ou de taches sombres, éteignez immédiatement l'appareil et faites appel à un professionnel pour éviter tout dommage supplémentaire.
5. Paramètres clés des modèles de la série OD-WS
Pas de pixel |
Résolution par module |
Densité de pixels |
Luminosité |
P2.5 |
128 × 64 |
160 000 px/m² |
≥ 4000 nits |
~2,5 m |
P3.076 |
104 × 52 |
105 625 px/m² |
≥ 4000 nits |
~3 m |
P4 |
80 × 40 |
62 500 px/m² |
≥ 4000 nits |
~4 m |
P5 |
64 × 32 |
40 000 px/m² |
≥ 4000 nits |
~5 m |
P8 |
40 × 20 |
15 625 px/m² |
≥ 4000 nits |
~8 m |
P10 |
32 × 16 |
10 000 px/m² |
≥ 4500 nits |
~10+ m |
Avec les modules LED extérieurs de la série OD-WS, vous pouvez facilement créer une bande LED de vitrine professionnelle et économique qui équilibre parfaitement les performances d'affichage et le budget.
Qu'il s'agisse d'afficher les heures d'ouverture quotidiennes, les nouveautés, les promotions de vacances ou les publicités de marque, les couleurs vives et le mouvement fluide permettront à votre magasin de se démarquer instantanément dans la rue.
Les passants remarqueront votre message au premier coup d’œil, s’arrêteront pour regarder et seront plus susceptibles d’entrer.
Commencez dès maintenant et laissez votre devanture de magasin véritablement « s’illuminer » et devenir le point culminant de votre rue, de jour comme de nuit !
