Les écrans LED Magic Cube, en tant que formes d'affichage 3D visuellement percutantes, ont gagné en popularité grâce à leur design polyvalent et à leur structure spatiale flexible. Ils sont largement utilisés dans les expositions, les îlots de marque, les vitrines, les installations artistiques, les scénographies, etc.
Par rapport aux écrans plats traditionnels, les écrans Magic Cube captent l’attention sous plusieurs angles et présentent un contenu plus dynamique dans des espaces limités.
Cependant, face à différents besoins de projet, de nombreux clients se demandent souvent : « Quelle taille choisir ? » « Dois-je opter pour 2,5 ou 1,8 ? » « Dois-je utiliser une structure à 5 ou 6 faces ? » « Comment garantir une installation sûre et esthétique ? »
Cet article vous guidera à travers la logique de sélection des écrans Magic Cube, en se concentrant sur le pas et la taille des pixels , la sélection de la face de la structure et les méthodes d'installation , vous aidant à prendre une décision plus professionnelle et plus efficace pour votre prochain projet.
1. Logique de sélection pour différents pas de pixel et tailles d'écran
Les écrans Magic Cube sont généralement utilisés pour une visualisation rapprochée dans une plage de 1 à 5 mètres. L'accent doit donc être mis sur la clarté (pas de pixel) et la coordination globale de la taille .
Pas de pixel |
Distance de visualisation recommandée |
Taille de module commune |
Scènes appropriées |
P1.25 |
1 à 2 mètres |
320 × 320 mm |
Comptoirs de bijoux, stands d'exposition de boutiques |
P1.5 |
1 à 2,5 mètres |
320 × 320 mm |
Musées, vitrines |
P1.8 |
1,5 à 3 mètres |
320 × 320 mm |
Vitrines de marques, expositions technologiques |
P2.0 |
2 à 4 mètres |
384 × 384 mm |
Espaces de vente, îlots de présentation |
P2.5 |
3 à 5 mètres |
384 × 384 mm |
Atriums de centres commerciaux, événements éphémères |
P3.91 |
≥ 5 mètres |
500/512 mm |
Suspensions de scène, installations extérieures |
Suggestions de sélection :
Expositions/Vitrines/Musées : P1,25–P1,8, petits cubes magiques haute résolution
Stands commerciaux/Présentoirs en îlot : P2.0–P2.5, équilibre entre coût et performance
Spectacles scéniques/Décorations extérieures : P3.91, modèles de grande taille, haute luminosité et étanches
2. Choix du nombre de faces de la structure en fonction de l'environnement et de l'angle de vue
Le nombre de faces du Magic Cube détermine directement sa visibilité et son impact visuel. Différentes combinaisons de faces conviennent à différents besoins d'affichage.
Nombre de visages |
Structure commune |
Angle de vision |
Scènes d'application |
1 visage |
Écran plat |
Vue à sens unique |
Murs de fond, vitrines, installations murales |
2 visages |
écran en forme de L |
Vue à double sens |
Coins de vitrines, présentoirs d'angles muraux |
3 visages |
écran en forme de U |
Devant + deux côtés |
Comptoirs d'exposition, guides d'exposition |
4 visages |
Écran de colonne, enveloppe de pilier |
Surround complet |
Piliers de centre commercial, piliers de signalisation d'aéroport, îlots carrés |
5 visages |
Cube ouvert |
Multidirectionnel |
Tables d'exposition, îlots interactifs, installations d'exposition |
6 visages |
Cube complet (Magic Cube) |
Entièrement clos |
Installations scéniques, visuels aériens, installations artistiques |
Suggestions de sélection de structure :
Pour le contenu d'affichage en façade uniquement : choisissez 1 à 2 structures de face
Pour des présentations en îlot ou pour attirer les spectateurs sous plusieurs angles : Optez pour 4 ou 5 faces
Pour des expositions suspendues ou des scènes artistiques : Choisissez une structure complète à 6 faces
3. Adapter les méthodes d'installation à la structure et à la conception
Les écrans LED Magic Cube sont compacts, mais offrent de multiples options d'installation. Celles-ci doivent être adaptées à l'environnement d'utilisation, au style et aux exigences de sécurité.
Méthode d'installation |
Visages compatibles |
Scénarios typiques |
Points clés de l'installation |
Installation debout |
3 à 5 visages |
Comptoirs d'exposition, îlots de vente |
Utilisez des supports ou des bases lestées, faites passer les câbles par le bas, idéal pour les configurations flexibles |
Installation suspendue |
5 à 6 visages |
Au dessus de la scène, installations aériennes |
Calculer la charge de poids sur les points de suspension, pré-assemblage en usine suggéré, stabiliser les cordes suspendues |
Installation murale |
1–2 visages |
Murs de fond, coins |
Fixé au mur, utilisez des connecteurs personnalisés pour les coins, laissez un espace de maintenance |
Installation intégrée |
1 à 3 visages |
Murs d'affichage, vitrines |
Réservez des découpes pour la structure et la ventilation, coordonnez-les à l'avance avec la conception intérieure |
Installation inclinée/personnalisée |
Tous les visages |
Scènes d'art, guides interactifs |
Des supports personnalisés, des angles préréglés en usine, garantissent le centre de gravité et la sécurité |
Suggestions d'installation :
Pour une utilisation répétée : Nous recommandons des installations debout avec des supports amovibles
Pour les installations artistiques/scéniques : Privilégiez les installations suspendues avec câblage caché
Pour les formes rotatives/personnalisées : Pré-assembler et transporter dans son ensemble en usine pour garantir la cohérence
🎯 Produits Magic Cube recommandés pour différents scénarios
🎯 Espaces d'affichage haut de gamme : choisissez le Magic Cube P1.8 d'intérieur haute résolution
Lorsque vous avez besoin d'une visualisation rapprochée et de visuels ultra-précis, l'Indoor P1.8 est le choix idéal :
Expositions de musée, expositions d'art
Bijoux, montres, vitrines de vente haut de gamme
Zones d'exposition de marques technologiques, boutiques éphémères haut de gamme
💡 Produits recommandés :
Cube 5 faces P1.8 320×320 mm d'intérieur – Protection par encapsulation GOB, ultra-haute résolution, idéal pour les stands d'exposition raffinés
Modules empilables d'intérieur P1.8 – Plusieurs unités pour des affichages d'informations 3D immersifs
🏬 Vitrines et stands d'exposition : Cube magique d'intérieur équilibré P2.5
Le modèle d'intérieur P2.5 équilibre clarté et luminosité, adapté à la plupart des écrans commerciaux d'intérieur :
Comptoirs et vitrines de vente au détail dans les centres commerciaux
Salles d'exposition et zones interactives
Colonnes d'affichage de marque dans les espaces de vente au détail
Cube 5 faces P2.5 320×320 mm d'intérieur – Contrôle par application, prend en charge les installations debout et suspendues
Cube 6 faces P2.5 640×640 mm d'intérieur – Affichage 3D, visibilité complète, idéal pour les emplacements centraux
🌦 Publicités et installations extérieures : Cube magique extérieur étanche P2.5
Conçu pour une utilisation en extérieur avec une protection IP65, garantissant un fonctionnement par tous les temps :
Caissons lumineux publicitaires pour vitrines
Place extérieure ou installations d'art de rue
Colonnes de signalisation de stade ou installations d'événements temporaires
Cube extérieur P2.5 320×320 mm 5 faces (IP65) – Étanche à l'eau et à la poussière, idéal pour un affichage extérieur toute l'année
Cube extérieur P2.5 640×640 mm 5 faces (IP65) – Grande taille, haute luminosité, attire les spectateurs éloignés
🏗 Configurations suspendues et à vue lointaine : Cube magique P3.91 léger et haute luminosité
Pour les installations à haute altitude ou les besoins de visualisation à longue distance, le P3.91 offre la meilleure combinaison de luminosité et de conception légère :
Présentoirs suspendus dans l'atrium du centre commercial
Installations artistiques scéniques et sculptures lumineuses interactives
Signalisation directionnelle en hauteur dans les halls d'entrée des entreprises
Cube extérieur P3.91 500×500 mm 5 faces – Haute luminosité, léger, parfait pour les installations suspendues de haut niveau
🎨 Écrans LED Magic Cube personnalisables : créez votre effet d'affichage unique
Affichage LED Magic Cube personnalisé – Concevez votre propre cube LED, compatible avec toutes les tailles, tous les pas de pixel et tous les nombres de faces, entièrement personnalisable selon vos besoins. Si vous avez besoin de styles différents ou de fonctionnalités d'affichage spécifiques, nous proposons des services de personnalisation complets pour vous offrir une expérience visuelle unique.
🧾 Conclusion
Le choix des écrans Magic Cube est un processus décisionnel complet qui prend en compte le pas de pixel, la taille et les méthodes d'installation. Un choix judicieux garantit non seulement la sécurité de l'installation et la facilité d'entretien, mais aussi l'impact visuel et l'efficacité de votre contenu d'affichage.
Nous vous recommandons de collaborer étroitement avec votre fournisseur d'écrans ou votre intégrateur système dès le début du projet afin de définir précisément votre espace d'installation, la distance de visualisation et vos besoins en matière de contenu d'affichage. Vous pourrez ainsi développer rapidement une solution plus adaptée à votre environnement, performante et économique .
Si vous avez d'autres questions concernant le choix des écrans Magic Cube, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous offrir des conseils professionnels et un accompagnement personnalisé.
