Dans les projets d'affichage LED d'intérieur, le choix du type de module affecte non seulement la qualité de l'image, mais aussi directement la stabilité, la durabilité et les coûts de maintenance à long terme de l'équipement. Les différences de technologie de conditionnement se reflètent clairement dans les performances de protection, les méthodes de maintenance et la fiabilité globale.
Actuellement, les deux types de produits les plus répandus sur le marché sont les modules standard (IF-2S, IF-3S) et les modules GOB (IF-2G, IF-3G). Les premiers se distinguent par une luminosité élevée et une maintenance flexible, tandis que les seconds sont réputés pour leur excellente protection et leur grande durabilité. De plus, il existe une nette différence de taille entre les modules 2S/2G et 3S/3G :
IF-2S, IF-2G : taille du module 240 × 120 mm
IF-3S, IF-3G : taille du module 320 × 160 mm
Ci-dessous, nous fournissons une analyse détaillée selon quatre perspectives : structure technique, durabilité et durée de vie, scénarios d'application et recommandations de sélection.
1. Principales différences techniques
Modules standards (série IF-S)
Ces modules utilisent une encapsulation CMS traditionnelle , avec des puces LED soudées directement sur un circuit imprimé flexible. L'arrière est doté d'une coque souple et d'un support magnétique, facilitant ainsi l'installation.
Les avantages comprennent une luminosité élevée , une excellente efficacité lumineuse et une reproduction fidèle des couleurs . La maintenance est flexible : les LED endommagées peuvent être remplacées individuellement, ce qui réduit les coûts d'exploitation.
Cependant, la surface exposée des LED signifie qu'elles sont plus vulnérables à la poussière, à l'humidité et aux impacts physiques, ce qui les rend mieux adaptées aux environnements contrôlés.
Modules GOB (série IF-G)
La technologie GOB (Glue-on-Board) scelle chaque LED sous une couche de résine durcie transparente. Cela crée une surface entièrement fermée , étanche à la poussière, à l'humidité, aux chocs et aux rayures, tout en préservant une transparence élevée pour un flux lumineux optimal.
Les réparations nécessitent généralement le remplacement de l'ensemble du module plutôt que d'une seule LED, mais cela permet une récupération sur site plus rapide dans les installations à fort trafic où les temps d'arrêt doivent être minimisés.
2. Durabilité et durée de vie
Indice de performance |
Série IF-S (standard) |
Série IF-G (GOB) |
Résistance à la poussière et à l'humidité |
Modéré — nécessite un nettoyage régulier dans des espaces intérieurs propres |
Haute — surface entièrement scellée, adaptée aux environnements humides ou poussiéreux |
Résistance aux chocs et aux rayures |
Modéré — éviter les contacts directs ou les collisions |
Haute résistance — résiste aux chocs légers et aux rayures |
Méthode d'entretien |
Flexible — remplacement d'une seule LED possible |
Rapide — remplacez l'ensemble du module pour un entretien plus rapide |
Durée de vie |
plus de 50 000 heures |
Plus de 50 000 heures (plus stable dans des conditions difficiles) |
Dans des environnements intérieurs contrôlés, les deux types peuvent dépasser les 50 000 heures de fonctionnement. Dans des conditions plus difficiles, les modules GOB conservent plus longtemps la qualité d'image et la stabilité structurelle.
3. Scénarios d'application
Modules standards (IF-2S / IF-3S)
Idéal pour les environnements intérieurs stables avec une température et une humidité contrôlées, où il y a peu ou pas de contact physique avec l'écran :
Salles de conférence et espaces de réunion d'entreprise
Salles d'exposition et galeries d'art
Centres de commandement et de contrôle
Toiles de fond de scène et grands écrans événementiels
Avantages : Haute luminosité, couleurs vives, maintenance flexible et rentabilité.
Modules GOB (IF-2G / IF-3G)
Idéal pour les environnements à fort trafic ou difficiles où l'écran peut être touché ou exposé à la poussière et à l'humidité :
Écrans interactifs pour centres commerciaux
Expositions interactives du musée
Écrans d'orientation des pôles de transport public (aéroports, métros)
Publicité dans les vitrines des magasins de détail
Avantages : Protection supérieure, toucher sûr et clarté d'image durable.
4. Conseils de sélection
Lorsque vous choisissez entre les modules standard et GOB, tenez compte de l' environnement d'installation, du modèle d'utilisation, de l'accès à la maintenance et du budget :
Choisissez les modules standard IF-2S / IF-3S si :
Le site d'installation est climatisé avec de l'air pur.
L'écran est positionné en hauteur ou physiquement isolé du public.
Une luminosité et une précision des couleurs maximales sont essentielles pour des applications telles que les scènes, les expositions ou les murs de visualisation de données.
Vous avez besoin d’une qualité d’image élevée avec un budget plus serré.
Une maintenance flexible et peu coûteuse est importante, avec la possibilité de remplacer des LED individuelles.
Le projet est temporaire ou à court terme, nécessitant une installation et une configuration rapides.
Choisissez les modules GOB IF-2G / IF-3G si :
L'affichage est placé dans des espaces publics ou interactifs où les gens peuvent le toucher.
L'environnement présente une humidité ou des poussières en suspension dans l'air plus élevées (à proximité des entrées, des zones souterraines, des sites industriels).
L'emplacement d'installation est difficile d'accès pour un entretien fréquent.
L'affichage fait partie d'une opération à long terme, comme une vitrine de magasin phare ou un écran d'information publique.
Le projet comprend des expériences interactives de vision rapprochée (expositions de musée, zones d'expérience de vente au détail, salles d'exposition immersives).
Le contenu affiché est de grande valeur, comme de l'art, une image de marque de luxe ou des visuels de produits haut de gamme, nécessitant une présentation impeccable.
Les modules Standard et GOB ont chacun leurs atouts : aucun n'est « meilleur » dans tous les cas. L'essentiel est de trouver celui qui correspond le mieux à votre environnement et aux besoins de votre projet.
Dans les espaces intérieurs propres et climatisés, les modules Standard peuvent offrir des visuels lumineux et vivants à un prix plus rentable, avec l'avantage supplémentaire d'une maintenance flexible.
Dans les zones à fort trafic, ou dans les endroits où l'écran peut être touché, ou où l'humidité et la poussière sont plus élevées, les modules GOB offrent une protection plus forte et une stabilité durable, gardant votre écran clair et beau pour les années à venir.
Nous espérons que cette comparaison et ces conseils vous aideront à choisir l'option qui vous convient le mieux, afin que votre projet d'affichage LED soit à la fois visuellement époustouflant et durable.
