BR signifie « Bulged Reflector » (réflecteur bombé). PAR est l'abréviation de « Parabolic Aluminized Reflector » (réflecteur parabolique aluminisé).
Que signifie le chiffre après PAR ou BR ? Ce chiffre indique le diamètre de la lampe en 1/8 de pouce. Par exemple, une ampoule PAR38 mesure 1/8 x 38 pouces, soit 4 ¾ pouces de diamètre.
Les ampoules BR (pour réflecteur bombé) sont des lampes avec des angles de faisceau « large », ce qui signifie qu'elles fournissent un angle de plus de 45 degrés lors de l'éclairage d'une zone.
Les ampoules PAR sont des lampes avec des angles de faisceau « étroits ou spot », elles fournissent un angle inférieur à 45 degrés comme 25°, 40° ou moins.
Une ampoule de type PAR peut produire un effet de projecteur plus intense, tandis qu'une ampoule de type BR produit généralement un éclairage plus large. Vous pouvez donc envisager les ampoules BR30, à moins que vous n'ayez de hauts plafonds ou que vous préfériez un faisceau plus focalisé.
Bien que les ampoules PAR 30 offrent davantage d'options d'éclairage, les ampoules LED PAR et BR sont conçues pour remplacer facilement les ampoules halogènes et incandescentes, très énergivores. De ce fait, elles utilisent le même culot moyen (E26) pour les douilles nord-américaines.
Les ampoules projecteurs BR30 sont un choix classique pour les luminaires encastrés de 10 cm, avec leur diamètre de 9,5 cm. Nous proposons des ampoules LED 9 W (équivalent 65 W) à réflecteur, à intensité variable et non variable.
PAR38
Les ampoules PAR38 pour projecteurs sont des réflecteurs paraboliques aluminisés (PAR). Leur diamètre de 11,4 cm les rend idéales pour les luminaires encastrés ou sur rail de 12,7 cm.
