*Calculer la puissance de chaque bande en connaissant le type de LED et sa puissance nominale. La formule de calcul est la suivante : consommation électrique = puissance de chaque LED * nombre de LED sur la longueur de la bande.
*Par exemple, longueur 100 cm de SMD5050, 300 LED/rouleau, 60 LED par 100 cm, donc sa consommation électrique est de 60*0,24=14,4 Watt
Étape 2 : Choisir le type d’alimentation électrique approprié* Bloc d'alimentation non étanche avec cordon d'alimentation pour une utilisation en intérieur
* Boîtier métallique non étanche, série industrielle robuste, sortie par borne à vis
* Alimentation étanche IP65 et IP67 pour une utilisation en extérieur
Étape 3 : Sélection du bon AMP et de la quantité appropriée d'alimentation*La règle pour choisir l'alimentation des rubans LED est de fournir une puissance suffisante. On peut alimenter plusieurs rouleaux de ruban avec une seule alimentation suffisamment puissante ou plusieurs alimentations suffisamment puissantes.
*Moins de puissance ne fera pas de mal à la bande, mais sans suffisamment de puissance, la bande ne peut pas donner 100 % de sa luminosité.
*Et lors du choix de l'alimentation, nous devons garder à l'esprit que l'alimentation doit être réduite de 20 % pour éviter la surchauffe.
*Par exemple, pour alimenter 5 mètres de SMD5050 300LED (72Watt), il est recommandé d'utiliser l'alimentation 96W.
