Avant d'acheter en ligne ou en magasin des lumières LED, nous devons connaître la mesure de la lumière comme les lumens, PAR, CRI, etc., puis prendre une décision sur les lumières LED qui fonctionnent le mieux pour vos besoins, nous ne sommes toujours pas bien préparés à accepter certains argots comme PAR20, PAR30, PAR38, que signifient-ils vraiment pour les lumières LED et comment comprendre les chiffres et les lettres indicatifs.
PAR est officiellement un format abrégé de réflecteur parabolique aluminisé, et nous le prenons comme indication du type de lampes LED auquel appartiennent. Il est largement utilisé pour le même effet que la scène, les feux d'atterrissage des avions, les lumières de la maison, etc. Les lumières LED PAR fonctionnent pour un bon effet avec un budget inférieur.
Terme |
Diamètre mètre en pouce |
Diamètre en millimètres |
PAR46 |
5,75 |
145 |
PAR38 |
4,75 |
120 |
PAR36 |
4,5 |
115 |
PAR30 |
3,75 |
95 |
PAR20 |
2,5 |
65 |
PAR16 |
2 |
50 |
Vous devez comprendre la signification de ces chiffres ? PAR20 : 20 correspond à la longueur exacte d'un bord à l'autre d'une lampe LED, soit 20/8 pouces de diamètre, soit environ 64 mm ; PAR30 correspond à 30, soit 30/8 pouces de longueur, soit près de 95 mm ; PAR38 correspond à 38, soit 38/8 pouces de longueur, soit 120 mm.
Tout ce dont nous parlons ci-dessus est relatif au diamètre, vous remarquerez la différence, il y aura des lumières PAR diffusant dans des angles compacts malgré les formes de lentilles plates, rondes, etc., cette fonctionnalité sera plus utile que la lampe halogène traditionnelle, peut également être placée dans de nombreux endroits pour un éclairage spécial, comme un éclairage encastré au plafond, ou une direction d'éclairage particulière comme un spectacle sur scène, des lumières encastrées dans une armoire ainsi que des plafonniers dans la salle de bain.
