Pour les cultivateurs amateurs, les utilisateurs de culture hydroponique et les passionnés d’éclairage des plantes, choisir et utiliser la bonne source de lumière est essentiel pour une croissance plus saine et une floraison plus fiable.
Parmi les nombreuses options, les bandes LED 660 nm et 730 nm se distinguent par leur influence spécifique sur le développement des plantes.
Vous trouverez ci-dessous un guide détaillé basé sur l’expérience pratique et les connaissances sur les produits.
🌱 Envie de plantes plus fortes ? Commencez par comprendre les longueurs d'onde de 660 nm et 730 nm à chaque stade de croissance.
Les plantes ont besoin d’une lumière différente à différents stades.
La lumière rouge de 660 nm est essentielle à la photosynthèse. Au stade végétatif, les plantes absorbent cette longueur d'onde plus efficacement. Un apport complémentaire de lumière rouge permet d'obtenir des feuilles plus épaisses, des tiges plus fortes et une structure plus robuste pour la floraison future. Pour les cultures en rack ou les petites installations hydroponiques, un apport régulier de lumière rouge apporte souvent des améliorations visibles.
La lumière rouge lointaine de 730 nm se situe dans le proche infrarouge et est quasiment invisible à l'œil nu, mais les plantes la perçoivent grâce aux phytochromes. Elle contribue à réguler la perception de la durée du jour. Lorsqu'elle est ajoutée au bon moment, les plantes perçoivent la durée du jour allongée ou la durée de la nuit raccourcie, ce qui déclenche la floraison ou ajuste sa période.
En bref : privilégiez 660 nm pendant la croissance précoce, puis introduisez 730 nm pendant les stades de reproduction pour obtenir les meilleurs résultats.
🔧 Comment les combiner pour obtenir un contrôle de la photopériode
Pour que les plantes fleurissent à temps, ou retardent ou accélèrent leur croissance, il est nécessaire de gérer leur cycle lumineux. Les lumières rouge et rouge lointain ne sont pas destinées à être utilisées isolément ; elles sont plus efficaces lorsqu'elles sont combinées selon des périodes précises.
Pendant la journée , utilisez une lumière rouge de 660 nm comme source principale. Cela stimule la photosynthèse, aidant les feuilles et les racines à stocker de l'énergie et à construire une base solide pour les stades ultérieurs.
La nuit , après avoir éteint la lumière principale, allumez brièvement une lumière rouge lointaine de 730 nm . Quelques minutes d'exposition au rouge lointain modifient l'état des phytochromes à l'intérieur de la plante, lui permettant de percevoir une journée plus longue. Cela raccourcit efficacement la nuit biologique et peut déclencher ou synchroniser la floraison.
Conseils pratiques :
Pour induire une floraison plus précoce, augmentez la durée du rouge lointain la nuit.
Pour prolonger la phase végétative, réduisez ou évitez la supplémentation en rouge lointain.
Utilisez des minuteries ou des contrôleurs intelligents pour une commutation précise, évitant ainsi les erreurs manuelles.
En combinant ces longueurs d’onde de manière réfléchie, les cultivateurs à domicile et les utilisateurs hydroponiques peuvent gérer le contrôle de la photopériode sans investir dans un équipement complexe.
💡 Choisissez les bons modèles pour un éclairage d'appoint plus facile et plus efficace
Bandes lumineuses rouges de 660 nm : stimuler la croissance des plantes
Modèles recommandés
Bande de croissance SMD2835 660 nm – Sortie lumineuse uniforme avec une structure flexible qui se plie facilement, idéale pour les racks de culture compacts ou les systèmes domestiques.
Bande de croissance SMD5050 660 nm – Conception à triple puce avec un rendement plus élevé, couvrant une zone plus large, parfaite pour les serres ou les installations plus grandes.
Où ils travaillent le mieux
Racks d'intérieur compacts et espaces de culture à domicile
Démonstrations pédagogiques et tests de spectre en laboratoire
Serres et éclairage agricole à grande échelle
Bandes de lumière rouge lointain de 730 nm : aide à la floraison et à l'ajustement de la photopériode
Modèles recommandés
Bande photopériodique SMD2835 730 nm – Sortie douce, conception non éblouissante, se positionne facilement autour des plantes pour une courte exposition nocturne.
Bande photopériodique SMD5050 730 nm – Lumière rouge lointaine de haute intensité, adaptée à une large couverture et compatible avec les systèmes d'automatisation ou les minuteries.
Des impulsions lumineuses nocturnes déclenchent la formation des bourgeons
Gestion de la photopériode dans les systèmes hydroponiques domestiques
Grandes serres commerciales pour une programmation uniforme de la floraison
✨ Pourquoi de plus en plus de producteurs optent pour des bandes LED rouges et rouges lointaines
Avantage |
Bandes LED rouges/rouges lointains |
Lampes de culture traditionnelles |
Installation et disposition |
Flexible, découpable, s'adapte aux petits ou grands racks |
Encombrant, position fixe, options de montage limitées |
Contrôle du spectre |
Sortie précise à 660 nm et 730 nm, pas de lumière gaspillée |
Spectre mixte, moins ciblé, plus de gaspillage d'énergie |
Efficacité énergétique |
Faible chaleur, faible consommation d'énergie, utilisation longue durée avec un coût minimal |
Puissance élevée, production de chaleur importante, nécessite un refroidissement supplémentaire |
Durée de vie et entretien |
Longue durée de vie des LED, faible entretien |
Remplacement fréquent des ampoules/tubes |
Domaine d'application |
Idéal pour la culture à domicile, la culture hydroponique, les laboratoires et les serres |
Principalement utilisé dans les configurations professionnelles à grande échelle |
Note de clôture
De la croissance végétative au contrôle de la photopériode, les bandes LED 660 nm et 730 nm offrent une solution flexible et performante pour l'éclairage des plantes. Que vous cultiviez une petite serre ou que vous exploitiez une serre, choisir et combiner judicieusement ces bandes contribuera à l'épanouissement et à la floraison harmonieuses de vos plantes.
✨ Illuminez votre projet avec la bande LED adaptée. Besoin d'assistance technique ou de recommandations ? N'hésitez pas à nous contacter à tout moment !
