SMD5050 vs SMD2835 : quelle puce LED convient à votre projet d'éclairage ?
En matière de bande LED, le choix du type de puce LED a un impact considérable sur la luminosité, l'efficacité énergétique et les performances globales. Deux des puces CMS (Composants Montés en Surface) les plus utilisées sont le SMD5050 et le SMD2835 . Bien qu'elles puissent sembler similaires à première vue, ces deux puces diffèrent considérablement en termes de taille, de puissance et d'applications. Dans ce guide, nous explorerons leurs différences dans quatre domaines clés pour vous aider à prendre une décision éclairée.
1. Différences de performances entre le SMD5050 et le SMD2835
Les LED SMD5050 mesurent 5,0 x 5,0 mm et sont plus grandes que la plupart des autres puces. Chaque boîtier contient généralement trois matrices de LED , permettant de produire une lumière rouge, verte et bleue à partir d'une seule puce. Cette structure 3-en-1 prend en charge le mélange complet des couleurs RVB , ce qui la rend idéale pour les effets de changement de couleur et les scènes d'éclairage dynamiques.
Le SMD2835 , quant à lui, mesure 2,8 x 3,5 mm et ne contient qu'une seule puce LED par puce. Malgré sa taille réduite, il offre une excellente efficacité lumineuse – souvent jusqu'à 100-120 lumens par watt – et est conçu pour une lumière blanche ou monochrome brillante et efficace . Il est largement utilisé dans les applications nécessitant un éclairage stable et intense, tout en consommant peu d'énergie.
2. Comment la taille et la structure de la puce affectent les performances
La structure interne et la taille de chaque puce ont un impact direct sur ses performances électriques et thermiques :
- Les puces SMD5050 consomment environ 0,2 à 0,24 W par LED et génèrent une luminosité plus élevée , mais aussi plus de chaleur . Par conséquent, elles nécessitent une bonne dissipation thermique , notamment dans les configurations à haute densité ou les environnements fermés.
- Les puces SMD2835 sont plus efficaces et génèrent moins de chaleur , ce qui les rend idéales pour les luminaires compacts , les profils fins et les systèmes d'éclairage économes en énergie . Leur faible encombrement permet une disposition plus dense des puces , produisant un éclairage linéaire fluide avec moins de zones d'ombre.
3. Applications et cas d'utilisation typiques
| Domaine d'application | Puce recommandée | Pourquoi? |
| Effets RVB et de changement de couleur | SMD5050 | Prise en charge du mixage RVB complet à partir d'une seule puce. Idéal pour l'éclairage d'ambiance et de scène. |
| Éclairage de travail blanc brillant | SMD2835 | Luminosité et efficacité élevées. Idéal pour la cuisine, le bureau ou sous les meubles. |
| Éclairage d'accentuation extérieur | SMD5050 | Une fois imperméabilisé, il convient à l'éclairage dynamique des façades ou des fêtes. |
| Rétroéclairage et luminaires compacts | SMD2835 | Design fin et faible dégagement de chaleur. Idéal pour la signalétique, les présentoirs ou les espaces clos. |
4. Choisir la puce CMS adaptée à votre projet
| Aspect | SMD5050 | SMD2835 |
| Taille | 5,0 x 5,0 mm | 2,8 x 3,5 mm |
| Structure de la puce | Matrices RVB 3 en 1 par puce | Une seule matrice par puce |
| Luminosité et contrôle | Prend en charge le mélange de couleurs RVB/RGBW | Lumière blanche brillante stable ou monochrome |
| Efficacité énergétique | Efficacité moindre ; consommation d'énergie plus élevée | Haute efficacité (jusqu'à 120 lm/W) ; économie d'énergie |
| Gestion de la chaleur | Génère plus de chaleur ; nécessite un dissipateur thermique approprié | Faible dégagement de chaleur ; idéal pour les espaces restreints |
| Meilleur cas d'utilisation | Installations lumineuses colorées, dynamiques ou décoratives | Éclairage blanc brillant et efficace dans les environnements résidentiels ou commerciaux |
💡 Conseils d'application
Pour les effets RVB :
Choisissez le SMD5050 pour les bandes LED utilisées dans les zones de divertissement, les configurations de jeu, les scènes ou les espaces événementiels. -
Pour une lumière blanche économe en énergie :
Utilisez le SMD2835 dans l'éclairage de travail, les plafonds de bureau ou les luminaires sous les armoires où la luminosité et l'uniformité sont importantes. -
Pour les luminaires minces ou personnalisés :
Optez pour le SMD2835 lorsque vous travaillez avec des profils compacts ou lorsqu'une densité de puce élevée et une sortie lumineuse fluide sont requises. -
Pour les projets extérieurs ou commerciaux :
Les deux puces peuvent être imperméabilisées, mais le SMD5050 est plus adapté aux effets colorés, tandis que le SMD2835 fonctionne bien dans les applications de lumière blanche longue durée.
✅ Conclusion
Les SMD5050 et SMD2835 offrent tous deux des atouts uniques. Si votre projet nécessite des effets RVB changeants de couleur et un éclairage vibrant , le SMD5050 est le choix idéal. Si vous recherchez la luminosité, l'efficacité énergétique et un éclairage blanc homogène , le SMD2835 est la meilleure option.
En comprenant les différences de performances, de consommation d’énergie et de flexibilité d’application, vous pouvez sélectionner en toute confiance la bonne puce LED pour améliorer votre projet d’éclairage.
🔍 Besoin d'aide pour choisir la bonne bande LED ou la bonne solution d'éclairage ?
Découvrez notre gamme complète de produits LED SMD5050 et SMD2835 , ou contactez notre équipe pour des recommandations personnalisées.
