Lors de l'installation de rubans LED, le choix des connecteurs et des câbles appropriés est tout aussi important que le choix du ruban lui-même. Considérez les connecteurs comme des pièces de puzzle : seule une combinaison parfaite garantira un éclairage constant, une longue durée de vie et des performances optimales. De nombreux problèmes courants, comme des rubans qui ne s'allument qu'à moitié, qui scintillent ou qui surchauffent, sont souvent liés à des connecteurs incompatibles. Dans ce guide, nous vous présenterons les types de connecteurs de rubans LED les plus courants, leur compatibilité avec différents modèles et vous donnerons des conseils pratiques d'installation.
1. Adaptation de la taille du connecteur à la largeur de la bande
La largeur d'une bande LED est le premier facteur à prendre en compte lors du choix d'un connecteur. Les largeurs courantes sont de 8 mm, 10 mm et 12 mm . Si le connecteur ne correspond pas, vous risquez un mauvais contact ou une défaillance prématurée.
Bandes monochromes de 8 mm : Généralement des puces 3528 ou 2835, idéales pour un éclairage d'accentuation. Utilisez un connecteur monochrome fin de 8 mm à 2 broches. .
Bandes monochromes de 10 mm : Disponibles en puces 5050 ou 5630, elles offrent une luminosité plus élevée et conviennent à l'éclairage général ou ponctuel. À associer à un connecteur monochrome de 10 mm à 2 broches. .
Bandes RVB et multicolores : nécessitent davantage de broches pour gérer plusieurs canaux, comme les connecteurs RVB 10 mm à 4 broches .
👉 Astuce : Mesurez la largeur de la bande avec un pied à coulisse avant l'achat pour éviter les décalages.
2. Connecteurs spécialisés pour bandes COB
Les bandes COB (Chip on Board) fournissent une lumière continue et sans points, mais elles nécessitent des connecteurs spécifiques en raison de leur base plus fine et de leur production de chaleur plus élevée.
Bandes COB monochromes : utilisez des connecteurs COB à 2 broches .
Bandes COB RVB : Nécessitent des connecteurs COB RVB à 4 broches .
Lorsque les bandes COB sont installées dans des profilés en aluminium, des connecteurs encombrants peuvent empêcher la fermeture du couvercle. Dans ce cas, des connecteurs transparents discrets, comme des connecteurs à rail, sont recommandés. sont recommandés.
3. Options monochrome, double blanc et multicolore
Le nombre de couleurs prises en charge par une bande détermine le type de connecteur :
Bandes monochromes : Ne nécessitent que 2 broches.
Bandes blanches doubles (CCT) : basculez entre le blanc chaud et le blanc froid avec des connecteurs à 3 broches .
RVB, RGBW et RGBCCT : nécessitent respectivement des connecteurs à 4, 5 ou 6 broches.
⚠️ L'utilisation d'un mauvais connecteur (par exemple, moins de broches que nécessaire) peut entraîner la défaillance de certaines couleurs ou fonctions.
4. Câbles d'alimentation et rallonges
Une fois les bandes connectées, les câbles d'alimentation et les rallonges assurent un fonctionnement stable :
Connecteurs CC (5,5 x 2,1 mm) : Standard pour la plupart des barrettes. Exemple : câble CC femelle-mâle. .
Avec interrupteur marche/arrêt : options pratiques comme l' extension CC en ligne avec interrupteur .
Extensions RGB/RGBW : Pour les bandes multicolores, utilisez des câbles RGB à 4 broches ou câbles RGBW à 5 broches.
Pour les installations extérieures, des solutions étanches comme des connecteurs étanches CCou connecteurs RVB étanches à 4 brochessont essentiels.
5. Détails d'installation auxquels il faut prêter attention
Lors de l'installation de bandes LED avec connecteurs, quelques petits détails sont souvent négligés :
Espace alloué : Si le connecteur est trop volumineux, il peut empêcher les couvercles ou les boîtiers de se fermer correctement.
Raccords d'angle : Pour les angles en L ou en T, il est recommandé d'utiliser des connecteurs d'angle dédiés ou des kits DIYpour garder le câblage propre et organisé.
Test de montage : Avant de tout fixer en place, il est préférable de combiner temporairement la bande et le connecteur pour vérifier si les tailles et les broches correspondent, réduisant ainsi les risques de retouches ultérieures.
6. Accessoires utiles
Quelques accessoires supplémentaires peuvent rendre l’installation plus fluide :
Ruban résistant à la chaleur : Pour une installation sûre sur des surfaces à haute température, utilisez du ruban de montage pour bande LED de 8 mm/10 mmpour garantir que les bandes restent en place.
Embouts : Protégez les bandes LED extérieures et assurez l'étanchéité avec des embouts de bande compatibles IP67.
Répartiteurs : Pour les configurations RVB multicanaux, câbles répartiteurs RVBpermettre à un contrôleur d'alimenter plusieurs exécutions.
7. Aperçu pratique des connecteurs et accessoires
Pour faciliter la recherche des bonnes pièces, voici un tableau de référence rapide résumant les options courantes de connecteurs et d'accessoires :
| Catégorie | Produits recommandés |
| Connecteurs unicolores | Connecteur 8 mm à 2 broches/ Connecteur 10 mm à 2 broches |
| RVB / RGBW / RGBCCT | Connecteur RVB à 4 broches/ Connecteur RGBW 5 broches/ Connecteur RGBCCT à 6 broches |
| Connecteurs de bande COB | Connecteur COB à 2 broches/ Connecteur COB RGB à 4 broches |
| Câbles d'alimentation et d'extension | câble d'alimentation CC/ Rallonge CC avec interrupteur / Câble d'extension RVB |
| Accessoires étanches | Connecteur étanche CC / Connecteur RVB étanche à 4 broches/ embout |
| Kits de bricolage | Kit de connecteurs en L/T / Séparateur RVB |
