Dans les installations de rubans LED, les connecteurs ne sont pas seulement des interfaces électriques, mais aussi des points de transition et des ponts dans la conception de l'éclairage. La forme des connecteurs détermine la manière dont les rubans peuvent se plier, se ramifier ou s'étendre sans interrompre la continuité. Choisir le bon connecteur garantit un flux lumineux régulier, une installation simplifiée et une durée de vie prolongée du ruban.
1. Connecteurs en L : parfaits pour les virages à angle droit
Lors de l'installation de bandes LED le long des murs, des plafonds ou des bords d'armoires, une rotation de 90° est souvent nécessaire. Les connecteurs en L permettent de connecter deux bandes de manière transparente dans les angles sans plier le circuit imprimé, le préservant ainsi de sa sécurité et de son intégrité.
Par exemple, dans l'éclairage des armoires de cuisine, des bandes unicolores peuvent être associées à un connecteur 8 mm à 2 broches ; tandis que l'éclairage ambiant RVB est mieux adapté à un connecteur RVB 4 broches de 10 mm pour garder les couleurs cohérentes après le tour.
2. Connecteurs en T : division en deux branches
Lorsqu'une bande principale doit être déployée dans deux directions, les connecteurs en T permettent une dérivation « un vers deux ». Ils sont largement utilisés dans les vitrines, les bars ou les plafonniers pour créer des séparations naturelles.
Pour les bandes CCT blanches doubles, un connecteur blanc double à 3 broches est adapté ; tandis que les bandes RVB ou RGBW nécessitent des connecteurs RGBW à 5 broches pour garder tous les canaux synchronisés.
3. Connecteurs sans espace : maintenir la lumière transparente
Lors de l'assemblage de bandes en grandes longueurs, des points noirs visibles peuvent apparaître aux joints. Les connecteurs sans joint permettent des connexions de bout en bout pour des transitions fluides, idéales pour les profilés ou diffuseurs en aluminium.
Par exemple, un connecteur transparent sans espace fonctionne parfaitement avec de petites bandes monochromes ; tandis que les applications RVB bénéficient de connecteurs RVB sans espace de 8 mm/10 mm pour éviter les ruptures de couleur.
4. Connecteurs à extrémité filaire : extensions flexibles
Outre les joints sans espace, les connecteurs à extrémité filaire offrent une flexibilité supplémentaire pour les installations.
Connecteur double avec fil : utile pour combler les espaces vides, par exemple entre des armoires ou des cloisons. Connecteur de pontage entre bandes. rend les choses faciles.
Connecteur simple avec fil : connecte généralement les bandes directement à l'alimentation, comme un câble d'extension CC avec interrupteur rendre l'utilisation quotidienne pratique.
Cette approche ne se limite pas aux lignes droites et est particulièrement utile dans les espaces comportant des obstacles ou des agencements complexes.
Exemples de scénarios et modèles recommandés
🌟 Éclairage d'armoire domestique : utilisez un connecteur en forme de L avec un connecteur unicolore à 2 broches de 8 mm pour obtenir des transitions d'angle en douceur.
🌈 Éclairage d'affichage de vente au détail : un connecteur en forme de T associé à un cavalier RVB à 4 broches permet à une bande de se ramifier dans deux directions avec des couleurs synchronisées.
🎤 Configurations d'exposition ou de scène : combinez un connecteur en forme de X avec un kit de connecteurs DIYpour créer des agencements d'éclairage à quatre voies.
💡 Profilés de plafond ou en aluminium : utilisez des connecteurs sans espace , comme un joint transparent, pour maintenir une lumière homogène sans taches sombres.
🔌 Installations transversales : Pour combler les espaces ou se connecter à l'alimentation, choisissez des connecteurs à extrémité filairecomme des cavaliers à bande ou un câble de prise CCpour câblage flexible.
Chaque type de connecteur joue un rôle unique dans l'installation de rubans LED. Des coudes aux embranchements multidirectionnels, des jonctions sans joint aux extensions flexibles, le bon choix garantit un éclairage fluide et des performances fiables. En sélectionnant les connecteurs et câbles adaptés à chaque situation, vous pouvez obtenir une installation efficace et des effets lumineux durables et esthétiques pour les espaces résidentiels ou commerciaux.
