Comment choisir le transformateur approprié pour les bandes LED 12 V
Étape 1 : Calculez la consommation électrique de la bande souhaitée
–Nous pouvons calculer la puissance de chaque bande en connaissant le type de LED et sa puissance nominale pour chaque LED. La formule pour calculer est Consommation électrique = Puissance de chaque LED * Quantité de LED de la longueur de la bande.
Par exemple, pour un modèle SMD3528 de 100 cm de long, 150 LED/rouleau, il y a 30 LED par 100 cm, donc sa consommation électrique est de 30*0,08= 2,4 Watt.
A : Puce unique SMD3528 0,08 watt / LED
Modèle de bande |
3528,150LED/rouleau |
3528 300 LED/rouleau |
3528 600 LED/rouleau |
3528,1200LED/Rouleau |
30 LED/mètre |
60 LED/mètre |
120 LED/mètre |
240 LED/mètre |
500 cm |
12 watts |
24 watts |
48 watts |
96 watts |
300 cm |
7,2 watts |
14,4 watts |
28,8 watts |
57,6 watts |
200 cm |
4,8 watts |
9,6 watts |
19,2 watts |
38,4 watts |
100 cm |
2,4 watts |
4,8 watts |
9,6 watts |
19,2 watts |
50 cm |
1,2 watt |
2,4 watts |
4,8 watts |
9,6 watts |
1 pied (30 cm) |
0,8 watt |
1,6 watt |
3,2 watts |
6,4 watts |
Remarque: 1 rouleau de bande est fabriqué en 5 mètres (16,4 pieds). 1 pied = 30 cm. 1 pouce = 2,5 cm. |
B : Vue latérale SMD335 0,08 watt / LED
Modèle de bande |
335 300 LED/rouleau |
335 600 LED/rouleau |
60 LED/mètre |
120 LED/mètre |
500 cm |
24 watts |
48 watts |
300 cm |
14,4 watts |
28,8 watts |
200 cm |
9,6 watts |
19,2 watts |
100 cm |
4,8 watts |
9,6 watts |
50 cm |
2,4 watts |
4,8 watts |
1 pied (30 cm) |
1,6 watt |
3,2 watts |
C : LED SMD5050 0,24 watt à vision par le haut
Modèle de bande |
5050,150LED/rouleau |
5050,300LED/rouleau |
5050,600LED/rouleau |
30 LED/mètre |
60 LED/mètre |
120 LED/mètre |
500 cm |
36 watts |
72 watts |
144 watts |
300 cm |
21,6 watts |
43,2 watts |
86,4 watts |
200 cm |
14,4 watts |
28,8 watts |
57,6 watts |
100 cm |
7,2 watts |
14,4 watts |
28,8 watts |
50 cm |
3,6 watts |
7,2 watts |
14,4 watts |
1 pied (30 cm) |
2,16 watts |
4,32 watts |
8,64 watts |
Étape 2 : Choisissez le type de transformateur approprié
UN: Transformateur non étanche, DC12V, de 1AMP (12watt) à 8AMP (96watt)
B: Adaptateur secteur industriel robuste non étanche, 12 V CC, de 8,5 A (102 W) à 30 A (360 W)
C: Transformateur LED étanche, DC12V, de 2,5 A (30 watts) à 8,3 A (100 watts)
Étape 3 : Sélectionnez le bon AMP
R : Si vous avez commandé 1 bobine SMD3528 avec 300 LED (24 watts) et que vous avez besoin d'une alimentation étanche, vérifiez le Transformateur LED étanche , et choisissez 2,5 A (30 watts)
B : si vous avez commandé 2 bobines SMD5050 avec 300 LED (total 0,24*600 = 144 watts) et que vous souhaitez simplement faire fonctionner un transformateur, vous pouvez alors choisir le adaptateur robuste non étanche et choisissez 15 AMP (180 watts)
PS : Les ampères ou la puissance de l'alimentation doivent être supérieurs à la consommation électrique réelle, par exemple pour une bande LED SMD3528 à bobine avec 300 LED, la consommation électrique est de 24 watts, mais nous vous recommandons de choisir une alimentation DC12V 3AMP 36 watts pour cela.
Si vous avez un problème, s'il vous plaît Contactez-nous!
