Le profilé aluminium LED pour rubans lumineux offre une solution d'éclairage linéaire moderne et épurée pour tout type d'application. Créez facilement des luminaires basse tension sur mesure en utilisant des profilés et des caches en aluminium pour rubans LED. Modernes, durables, lumineux et écologiques, ces luminaires linéaires sont parfaits pour l'éclairage domestique, commercial, intérieur et extérieur.
Étapes d'installation :
A. Préparez votre fil pour la soudure : Avant de souder sur la bande, pensez à faire passer votre fil à travers l'embout percé d'un trou.
B. Soudez le fil à la bande lumineuse et testez la connexion : assurez-vous qu'aucun point de soudure ou fil effiloché ne se touche, testez votre connexion avant l'installation.
C.Rétrécissement thermique sur une connexion : le cuivre exposé sans ruban de montage 3M ni rétrécissement thermique provoquera un court-circuit électrique sur le canal en aluminium.
D. Installez un embout fermé (facultatif) : les embouts sont un accessoire facultatif et donnent à votre canal un aspect fini tout en bloquant les fuites de lumière.
E. Mesurer et couper la bande lumineuse : Coupez toujours la bande lumineuse sur la ligne de coupe entre les pastilles de cuivre. Couper ailleurs endommagerait cette section de la bande.
F. Décollez le ruban adhésif et collez la bande : pour de meilleurs résultats d'éclairage, placez votre bande lumineuse au centre entre les embouts ou les extrémités des canaux.
G. Mesurez le couvercle pour l'espace du capuchon d'extrémité (facultatif) : les capuchons d'extrémité nécessitent un petit espace, mesurez cet espace et coupez votre couvercle en conséquence.
H. Coupez et appuyez sur le couvercle : Assurez-vous de faire une coupe droite et carrée pour éviter tout espace par lequel la lumière pourrait s'échapper.
I. Câblez pour alimenter et profitez : Maintenant que votre canal est terminé, vous pouvez le câbler à votre source d'alimentation basse tension ou de contrôle. Installez le canal dans votre forme d'installation préférée : surface, encastré, coin, suspendu.
Nous pouvons personnaliser la longueur de votre choix ; tous les accessoires sont plus faciles à utiliser. Contactez-nous.
Voyons maintenant 4 méthodes d’installation typiques et leur effet.
1. Installation en surface.
2. Installation encastrée.
3. Installation en coin.
4. Installation suspendue.
