Choisissez le bon produit pour l'éclairage extérieur, les deux ont des propriétés matérielles uniques et peuvent être largement utilisés dans différentes applications, ce qui suit vous donnera des détails sur la similitude et les différences, ainsi que leur avantage typique, en bref, pour votre référence, j'espère que cet article vous aidera à conclure définitivement avant que l'option ne soit faite.
- Résistance aux chocs, le PC est testé dans une tolérance plus fragile que le PMMA, le prototypage forgé des deux aura sa dureté unique pour s'adapter au luminaire.
b. transmission de la lumière, il y a environ 92 pour cent pour que le PMMA soit poli pour restaurer sa clarté, le PC a environ 88 pour cent comparer au verre seulement.
c. Le PMMA sera fissuré lors des tests de perçage près des bords, tandis que le PC ne le sera pas lors des tests de perçage du trépan.
d. Inflammabilité, le PC a une faible inflammabilité, le PMMA n'est pas suggéré dans certaines zones où un accident d'incendie peut se produire.
e. Les dépenses en PC sont supérieures à celles du PMMA, 30 % de plus ou plus.
Article |
PC |
PMMA |
Nom et prénom |
Polycarbonate |
polyméthacrylate de méthyle |
Transmission |
>88% |
>92% |
Inflammabilité |
Faible inflammabilité |
Combustion lente, non recommandé dans les zones où un incendie peut se déclarer |
Mécanique Propriétés |
Résistance chimique supérieure, ne se fissure pas lors des tests de perçage, disponible en nuances flexibles |
Peut être poli pour restaurer, faible résistance chimique, plus de résistance aux chocs, ne se raye pas facilement |
Gestion de la température |
Jusqu'à 190 degrés F |
Jusqu'à 240 degrés F |
Lequel vous convient le mieux ? Vérifiez les facteurs fiables ci-dessus pour réaliser une analyse.
