Compatible avec ballast ou Ballast Bypass (tension de ligne continue)
Il existe deux principales variétés de tubes LED : Compatible avec les ballasts , qui fonctionnent avec le ballast du luminaire fluorescent existant en place, et Bypass de ballast , nécessitant le contournement ou le retrait du ballast. Choisissez un tube fluorescent LED compatible avec ballast pour un remplacement direct et un éclairage prêt à l'emploi.
Compatible avec les ballasts : installation plug and play très facile
Les tubes LED à ballast bypass sont extrêmement faciles à installer : il suffit de dévisser le tube fluorescent et de visser le tube fluorescent T5 ou T8 de remplacement. Ces tubes LED sont véritablement prêts à l'emploi.
Si le ballast de votre luminaire grille, les tubes LED à dérivation de ballast peuvent continuer à fonctionner une fois le ballast retiré ou dérivé. C'est pourquoi on les appelle parfois universels : ils fonctionnent avec un ballast en état de marche, ou avec le ballast retiré, et sont alimentés directement par le réseau électrique.
Bypass de ballast : coût inférieur, mais nécessite de contourner/retirer le ballast du luminaire
Les tubes LED à ballast bypass sont légèrement moins chers que les tubes LED compatibles, mais nécessitent le retrait ou le bypass du ballast du luminaire avant leur utilisation. Le ballast est un composant électronique qui régule le courant électrique des tubes fluorescents. Les tubes LED ne nécessitent pas de ballast, car ils peuvent être alimentés directement par le réseau électrique (sur toute tension comprise entre 75 V et 280 V).
Le contournement du ballast permet de réaliser 20 % d'économies d'énergie
Le contournement du ballast présente l'avantage supplémentaire de réaliser des économies grâce à une meilleure efficacité énergétique : un tube LED classique de 1,20 m de long consomme 22 W avec un ballast, mais seulement 18 W avec un ballast contourné. Ceci est valable pour les deux types d'éclairage. Compatible avec les ballasts Tubes lumineux à LED, qui peuvent être utilisés avec ou sans ballast, et Dérivation du ballast Tubes lumineux à LED, qui ne peuvent être utilisés qu'avec le ballast contourné.
Ceci vient du BBS
