Les luminaires sur rail s'adaptent facilement à divers besoins de décoration et sont largement utilisés dans les espaces commerciaux. Pour prolonger leur durée de vie, savez-vous comment les entretenir ?
S'il vous plaît continuez à lire cet article, nous avons répertorié 3 points pour vous.
1. N'allumez et n'éteignez PAS vos éclairages sur rail aussi fréquemment.
Lors de l'utilisation d'une lampe sur rail à LED, ne la commutez pas fréquemment autant que possible, car les lampes et les lanternes au moment du démarrage fréquent, à travers le courant du filament est supérieur au travail normal du courant électrique, la température du filament augmente fortement accélère la sublimation, ce qui réduira considérablement sa durée de vie, essayez donc de réduire le nombre de lampes et de lanternes de l'interrupteur de l'éclairage sur rail à LED.
2. Ne modifiez PAS la structure de vos éclairages sur rail pendant l'entretien.
Lors de l'entretien du nettoyage, veillez à ne pas modifier la structure des lampes et des lanternes, ne remplacez pas non plus les lampes et les lanternes du rail d'éclairage à LED à l'intérieur de certaines pièces, à la fin de l'entretien du nettoyage, vous devez installer les lampes et les lanternes comme emballage d'origine selon l'échantillon, aucune mauvaise pièce et aucune pièce manquante de lampes et de lanternes.
3. Remplacez les lampes et les accessoires à temps si nécessaire.
Selon le signe des paramètres de la source, remplacez rapidement les lampes vieillissantes. Une fois que les deux extrémités de la lampe sont rouges, noires ou sombres, continuez à clignoter mais ne devenez jamais brillantes et fixes, la lampe de rail à LED doit être remplacée rapidement, pour éviter les phénomènes dangereux tels que la brûlure du ballast.
Il est temps de remplacer les lustres traditionnels par des spots sur rail !
