2. Distribution : il s'agit de déposer la colle à l'endroit précis du circuit imprimé. Son rôle principal est de fixer les composants sur le circuit imprimé. L'équipement utilisé est un distributeur, situé à l'avant de la ligne CMS ou derrière l'équipement d'inspection.
3. Montage : Sa fonction est de monter avec précision les composants assemblés en surface sur la position fixe du circuit imprimé. L'équipement utilisé est une machine de placement située derrière la machine de sérigraphie sur la ligne de production CMS.
4. Durcissement : Il s'agit de faire fondre la colle du patch afin que les composants assemblés en surface et le circuit imprimé soient solidement fixés. L'équipement utilisé est un four de durcissement situé derrière la machine de placement sur la ligne CMS.
5, SPI : Après la machine d'impression, pour l'inspection de la qualité de l'impression de soudure et la vérification et le contrôle du processus d'impression.
6. Brasage par refusion : Son rôle est de faire fondre la pâte à braser afin de solidariser les composants assemblés en surface et le circuit imprimé. L'équipement utilisé est un four de refusion situé derrière la machine de placement sur la ligne CMS.
7. Nettoyage : Le nettoyage vise à éliminer les résidus de soudure (tels que le flux) nocifs pour le corps humain sur le circuit imprimé assemblé. L'équipement utilisé est une machine à laver, dont la position peut être fixe, en ligne ou non.
8. Inspection : La fonction consiste à tester la qualité et l'assemblage des circuits imprimés assemblés. L'équipement utilisé comprend une loupe, un microscope, un testeur en ligne (ICT), un testeur à sonde mobile, un système d'inspection optique automatique (AOI), un système d'inspection par rayons X et un testeur fonctionnel. Le poste peut être configuré à un endroit approprié sur la ligne de production en fonction des besoins d'inspection.
9. Réparation : son rôle est de détecter les défaillances lors de la réparation des circuits imprimés. Les outils utilisés sont des fers à souder, des postes de réparation, etc. Il peut être configuré n'importe où sur la ligne de production.
