La bande LED flexible/rigide est une source lumineuse polyvalente qui fonctionne avec un profilé d'extrusion en aluminium qui peut être installé presque n'importe où, pour un montage encastré, en surface, en suspension, au mur, etc.
Lorsque vous sélectionnez un profil pour une bande lumineuse, vous devez prendre en compte les points ci-dessous :
1) La dimension de la bande : les profils ont leur largeur et leur hauteur intérieures qui limitent les bandes qu'ils peuvent prendre.
2) L'intensité de la bande et l'effet lumineux souhaité : un éclairage doux et sans taches ou une lumière éblouissante ?
Si vous n'avez pas besoin d'effet de spot, veuillez sélectionner le couvercle blanc huître qui cache la bande LED tandis que l'œil nu ne peut pas voir lorsqu'elle n'est pas allumée.
Et utilisez une bande à haute intensité et choisissez un profilé en aluminium plus profond en hauteur.
3) Où utiliserez-vous la bande ? Dans un endroit humide ou sec ? En cas d'humidité, il est préférable d'utiliser une bande imperméable, car la plupart des profilés en aluminium ne le sont pas.
4) Quel est le mode de montage du ruban lumineux : montage en saillie, encastré ou suspendu ? Nous fournissons des profilés en aluminium et des accessoires adaptés à ces différentes applications.
