Les tubes T8, T10 et T12 diffèrent principalement par le diamètre du tube.
La principale différence réside dans la taille… le T8 mesure un pouce de diamètre et tout le reste est divisible par ce nombre : T5 = 5/8 pouce, T6 = 6/8 pouce, T8 = 1 pouce, T10 = 1,25 pouce (10/8), T12 = 1,5 pouce de diamètre (12/8).
Ils sont disponibles dans les mêmes longueurs et les mêmes types de base.
Habituellement, les anciens tubes T10 et T12 sont livrés en 8 pieds avec une base Fa8 ou R17d, au lieu d'une base bi-broches G13.
Désormais, les tubes LED T8 sont disponibles pour toutes ces bases et 8 pieds, ainsi que 2 pieds, 3 pieds, 4 pieds, 5 pieds, 8 pieds également.
Il est donc très pratique d'utiliser un tube LED T8 pour remplacer les anciens tubes T10 et T12.
Bien que la taille soit la principale différence, il existe d’autres différences qui méritent d’être mentionnées.
En général, les T8 utilisent des ballasts électroniques, tandis que les T12 utilisent des ballasts magnétiques. L'ouverture du luminaire et l'examen du ballast vous permettront de déterminer le type de ballast dont vous disposez.
Cependant, en général, plus le luminaire est ancien, plus il est susceptible d'être équipé d'un ballast magnétique. Vous pouvez acheter des tubes LED compatibles avec les ballasts si vous ne souhaitez pas modifier vos anciens luminaires à tubes.
Ou pour économiser de l'argent, achetez les tubes LED à dérivation de ballast, ce qui nécessitera de changer le fil dans le luminaire du tube pour contourner le fil vers l'ancien ballast.
Veuillez suivre la page : https://www.led-lights.com/how-to-replace-an-old-fluorescent-tube-with-led-tube-light-a-10
Un autre point mérite d'être souligné : les anciens tubes T12, les culots T12 de type « Non-Shunted Rapid Start », nécessitent une alimentation asymétrique.
Il existe des tubes d'alimentation à une extrémité et des tubes d'alimentation à double extrémité, la plupart des tubes LED T8 sont par défaut de type d'alimentation à double extrémité.
Ainsi, lorsque vous utilisez le T8 pour remplacer le T12, veuillez vérifier les types d'alimentation de vos anciens tubes.
