Étapes d'installation :
1. Tout d’abord, vous devez vous assurer que vous avez acheté les tubes LED à intensité variable.
2. Et avant cela , s'il s'agit d'une installation ultérieure et que vous avez déjà le variateur dans votre circuit, veuillez vérifier et savoir quel type de variateur se trouve dans votre boîtier.
Habituellement, l'installation des anciens tubes fluorescents est réalisée avec un variateur TRIAC (gradation de phase).
3. Les tubes LED dimmables que nous proposons sont principalement des tubes à intensité variable TRIAC. Avec ce type de tubes, vous pouvez régler leur intensité directement avec votre variateur existant.
Problèmes et solutions :
Tout d’abord, examinons certains des symptômes que vous pouvez rencontrer lorsque le variateur et la lampe ou le luminaire LED ne sont pas compatibles.
Drop and Pop – Lorsque vous faites glisser le variateur vers une puissance lumineuse inférieure, la lumière peut soudainement s'éteindre complètement ou, lorsque vous faites glisser le variateur pour obtenir un niveau de lumière plus élevé, la lumière passe de manière inattendue à sa pleine luminosité.
Espaces – Lorsque vous faites glisser le variateur sur toute la plage, du niveau de lumière le plus élevé au plus bas, il existe des parties de la plage où rien ne se passe lorsque le curseur du variateur est déplacé.
Effet fantôme – Le curseur du variateur est en bas de la plage de gradation, qui devrait être désactivée, mais une faible lueur sort encore de la lampe. De nombreuses spécifications de gradation des lampes LED indiquent qu'il est possible de réduire l'intensité lumineuse jusqu'à 10 % de la luminosité maximale, après quoi la lampe s'éteint. Un effet fantôme peut survenir en cas d'incompatibilité lampe/variateur.
Scintillement et flash – Lorsqu'elle est associée à un variateur, la lampe produit des pulsations lumineuses. Ce symptôme est un signe évident d'incompatibilité.
Alors, comment pouvez-vous éviter ces problèmes ennuyeux dans votre application ?
(1) Assurez-vous que les spécifications de la lampe ou du luminaire LED indiquent qu'il est dimmable.
(2) Si vous associez votre lampe LED à un variateur existant, vérifiez si ce variateur figure sur la liste de compatibilité des variateurs que le fabricant de la lampe LED doit fournir.
(3) Si vous ne trouvez pas de liste de compatibilité des variateurs, essayez de déterminer si votre variateur actuel est de type « à front montant » ou « à front descendant ». Ces deux types de variateurs modulent l'intensité lumineuse en modifiant la tension à différentes phases de l'onde sinusoïdale d'un courant alternatif. Le variateur à front montant est de loin le plus couramment utilisé avec les lampes à incandescence et halogènes. Il est généralement conçu pour des puissances supérieures à celles des lampes LED de remplacement. L'utilisation de variateurs à front montant avec des LED augmente le risque de rencontrer certains des symptômes mentionnés ci-dessus. Les variateurs à front descendant sont spécialement conçus pour les LED. Ils fonctionnent avec des puissances inférieures et sont compatibles numériquement avec les LED. Vous devrez peut-être remplacer votre variateur actuel par un variateur à front descendant pour obtenir une gradation optimale.
(4) Pour les installations commerciales et institutionnelles où plusieurs lampes et gradateurs peuvent être impliqués, il est toujours plus sûr d'acheter une ou deux unités et de les tester avec la commande de gradateur existante.
