Tutoriel photo d'installation de bande lumineuse LED
Première étape : Matériel nécessaire
Préparez tout votre matériel. Vous aurez besoin de ciseaux, de bandes LED flexibles, d'un connecteur sans soudure, d'une règle (si nécessaire) et de quelques mains.
Deuxième étape : mesurer la longueur de bande LED dont vous avez besoin
Votre ruban LED peut vous être livré en bobine (5,8 m) ou au mètre, selon la quantité commandée. Déterminez la quantité de ruban LED flexible nécessaire à votre projet. Comme le ruban LED ne peut être coupé qu'une fois sur trois, il se peut que vous deviez dépasser ou réduire légèrement la taille souhaitée.
Troisième étape : Comment couper la bande LED
Comme vous pouvez le voir ci-dessous, la bande lumineuse flexible ne peut être coupée que le long des lignes indiquées. Prenez des ciseaux bien aiguisés et coupez le long de ces lignes.
Étape 4 : Faites attention aux marques positives et négatives
IMPORTANT : Repérez les pôles positif et négatif de la bande LED. Ceci est important pour les étapes suivantes. Il arrive que des éléments se mélangent lors de la découpe de la bande LED.
Étape cinq : Introduction au connecteur sans soudure
Chaque connecteur sans soudure possède deux faces. Pour être sûr d'avoir le bon côté, assurez-vous que la face blanche la plus large soit orientée vers le haut. Voici le haut.
Soyez délicat et retirez le dispositif de verrouillage des fils. Ne tirez pas sur les fils, car le connecteur sans soudure est fragile.
Étape 6 : Fixation du connecteur sans soudure à la bande LED
IMPORTANT : La couleur n'a pas toujours d'importance ! Assurez-vous de suivre le pôle positif de la bande flexible jusqu'au fil du connecteur sans soudure, jusqu'à l'alimentation. Le rouge/noir peut signifier (+) ou (-) selon le côté où vous avez branché le connecteur.
Étape 7 : Fixation du plateau à la lumière LED
Dans l'exemple ci-dessous, si nous devions attacher le connecteur sans soudure à l'autre côté de la bande lumineuse flexible, le rouge serait négatif et le noir positif.
Ensuite, remettez délicatement le support de fixation en place, en connectant les bornes de la bande LED flexible au connecteur. Soyez prudent et assurez-vous que le support de fixation est bien fermé, sinon les lumières ne fonctionneront pas.
Étape 8 : Connexion de la bande LED à l’alimentation
Vous êtes maintenant prêt à brancher votre bande lumineuse LED flexible sur l'alimentation LED.
Cela peut être fait de plusieurs manières.
1. Serre-fils
2. Épissures bout à bout
3. Borniers
4. Connecteurs coaxiaux CC avec ou sans bornes à vis
Faites correspondre les repères positifs et négatifs avec les fils positifs et négatifs de l'alimentation. Assurez-vous que l'alimentation est coupée.
